Auditoría de la instalación?
Hola a todos y a todas.
Hace poco instalé FV y comparando con otras instalaciones veo que la producción de esta, está muy lejos de otras similares, supongo que es por la forma de la instalación.
¿Existe alguna manera de auditar la instalación por alguien externo e independiente?
¿A quién me tendría que dirigir?
Gracias por su atención y un saludo.
Re: Auditoría de la instalación?
Sin entrar en auditar,
Si me dices orientación, inclinación,
Tipo de módulo etc más menos puedo calcularte l
Simulación de producción.
Si quieres y me envías un privado con la dirección y los
Materiales puedo afinar más por tema. sombras y demás.
Muchas gracias, me interesa saber más opiniones.
A ver si puedo enviarte los datos.
Gracias de nuevo
ptgogdo
Cómo te puedo mandar un privado?
tnchlx
Gracias de nuevo
como te han comentado, es relativamente sencillo calcularlo si se conocen los datos de inclinacion y orientaciones siempre que no tengas sombras, y sobre todo FIABLE
tnchlx
Si son problema
Panel solar 450W monocristalino PERC | JNMM144-450 (L) | 2094x1038x35mm | TOR SPLIT CELL L - JINERGY.
El inversor es de SAJ H1-6K-S2
Dos string de placas. El n°1 de 8 placas y el n°2 de 4 placas.
El tejado es de dos caídas cuyo centro o línea divisoria está orientada de los 020° N-NE a 200°S-SO, dejando las caídas de los tejados a 290° O-NO y el otro 110 ° E-SE.
La inclinación de las caídas de los tejados son de unos 10°.
En la caída orientada al E hay un string de 8 placas coplanares (pegadas a la teja, con lo cual se inclinan unos 10 ° orientación 110° E-SE )
El otro string está en la caída del tejado orientación O con 4 placas inclinadas 30° orientadas 290° O-NO
No hay sombras y la situación aproximada es: 38.983157, -3.912466
El caso es que las del string del tejado E dejan de producir cuando la inclinación del sol es menor de 10°pues da la sombra,( inclinación y orientación igual que el tejado 10° y 110 E-SE °) además de bajar la producción cuando la inclinación va disminuyendo.
He hecho una comparación con un conocido que también puso placas con las mismas características técnicas e inclinación de 30° y orientación sur, las producciones son de un 50% más que las mías, un mismo día soleado el produce 36 kwh y yo 24 kwh. Al hacer la comparación me suge la duda de una mejor instalación.
Gracias y perdón por el royo.
tnchlx
Lo siento mucho pero las orientaciones y inclinaciones son muy muy malas.
Estamos hablando que tienes paneles en el este (sureste, no está mal) pero una inclinación de 10º por lo que funcionan bien solo en verano. Por otro lado tienes paneles en el oeste (noroeste, te sirve como protección para las tejas...), te generará solo en verano.
No se que te prometió la empresa que te hizo la instalación pero...
Perdón, pero la orientación de los paneles del lado oeste no los he indicado bien, la orientación de la caída del tejado es de 290°,pero las placas están puestas sobre el, en caída por los 10° de inclinación de las tejas e inclinadas 30° orientadas al sur, con orientación a S-SO (200°).
¿Se ganaría algo si las coplanares del lado este estuvieran inclinadas 30° y orientadas al sur?
¿Hay algún programa con el que ver las orientaciónes y las producciones?
Gracias de nuevo
tnchlx
Gracias de nuevo
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/
Pones sitio, cantidad de W, orientación y inclinación para conseguir el total anual basado en medias.
Muchas gracias por la información, de verdad que me sirve de mucho. Además he visto un software online llamado open solar. Con el podré medio auditar
Buenas de nuevo. Ya conseguí saber el fallo en la instalación. Conectaron el string de 6 coplanares por un lado y 2 coplanares más 4 levantadas en el otro ala del tejado por otro lado, con lo cual, me producía falta de sol a primera y última hora del día. Chapuzas.
¿Te lo han podido arreglar?
Curiosidad. Normalmente ese tipo de cosas se hacen los longuis.
Puse otras 2 placas más y subí al tejado yo. Vi la instalación y salían dos cables rojos del string. Le pregunté al chaval que lo instalaba y le dije que estaba mal. Llamó al jefe y me lo solucionó en un periquete. Ahora tengo un string orientado al E con 8 placas coplanares y otro con 6 levantadas con orientación O.
Pero vamos, que discutí mucho con el vendedor de la baja productividad de la instalación. Ahora sé a que se debe.
Mete los datos en PVGIS y a ver que producción te calcula.
tnchlx
Al mezclar dos orientaciones tan distintas en un string es como si tuvieras sombras todo el rato. Flipo que los instaladores no sepan eso.
Pues porque tengo un compañero que tiene una instalación similar, si no, ni me entero. Debería haber un hilo de qué producimos con orientaciónes de las placas. Para comparar, pues la mitad somos profanos.
tnchlx
Lo hay y es fácil calcular tu previsión. Además, ya te lo han puesto:
