    MariJul está desconectado Forero Junior
    mar 2023
    Sevilla
    Predeterminado Nueva instalación autoconsumo en segunda residencia. Con o sin batería
    Buenas,
    Soy nueva en este tema y he encontrado este foro de casualidad, buscando información y temas interesantes que me permitan familiarizarme un poco con todo esto de las instalaciones de placas solares.
    Mi consulta va dirigida a una nueva instalación en una segunda residencia. Se trata de una casa de campo en la que a parte del consumo de la casa (que no es diario, sólo fines de semana, festivos y mayoritariamente vacaciones de verano) también tengo consumo de motores de riego en verano, depuradora, y motor para extraer pienso de un silo.
    Ha venido a visitarnos una empresa y nos aconsejan la instalación de placas para autoconsumo y sin batería. Informándome un poco más del tema, he visto, que aunque la instalación de baterías hace que se encarezca el producto, a la larga puede ser una buena opción. Por la orientación de las placas no habría problema, tengo naves con orientación hacia el sur, pero las horas de luz es lo que me preocupa. En invierno, a las 16:00 horas dejamos de ver el sol, no porque se haya puesto si no porque frente a la casa hay una umbría/monte que tapa cualquier rayo de sol que quede a esa hora. Viendo el tiempo de horas de sol me ha surgido la duda de si es mejor colocar batería.
    Además, me dicen que el excedente de energía que produzca, pued0, o bien venderlo a las compañías (precio bajo) o utilizarlo en otra vivienda de la misma propiedad y con el contrato de luz con la misma compañia.
    ¿Qué me recomendáis? ¿Qué datos necesitáis para poder darme algún consejo sobre el tipo de instalación a colocar? Espero que podáis ayudarme con la decisión, es un dinero que creo que está bien invertido, pero no quiero equivocarme y poner lo que no debo.
    Gracias a todos, me ha parecido un foro estupendo y en un rato leyéndoos he aprendido un poquito sobre esto.
    may 2020
    Manzanares el Real
    Predeterminado Re: Nueva instalación autoconsumo en segunda residencia. Con o sin batería
    Creo que tienes dos opciones
    Una, instalar solar sólo para autocosumo de esa residencia vacacional. En ese caso, puesto que fuera del verano no vas a pasar largas temporadas ahí, creo que te merece la pena una instalación pequeña muy ajustada al consumo que tengas para amortizarla rápido.
    Dos, usar esa residencia como "parque solar" para reducir la factura también de tu residencia habitual. En ese caso mira las compañías que te permiten esa modalidad y yo sugeriría elegir una con batería virtual, aunque en este foro también hay partidarios de las baterías físicas (yo no soy uno de ellos salvo en casos muy concretos).
    Para simular la producción que tendrías puedes usar pvgis
    mar 2023
    Sevilla
    Gracias Cutariechu, en tal caso voy a informarme de las compañías eléctricas que ofrecen lo de las baterías virtuales, puede que de esa manera me salga rentable el "parque solar".
