Resultados 1 al 10 de 10
- 02/03/2023, 19:39 #1
- oct 2022
Busco consejo instalacion Galicia
Hola!
Gracias a todos por lo que aportais y las horas de lectura que me habeis dado. Mi mujer no opina lo mismo
Estoy pidiendo presupuestos para la instalación de placas en una vivienda nueva en Galicia y de todos los presupuestos que me han dado hasta ahora tengo 3 que no se desmadran demasiado. De hecho uno de ellos hasta me parece barato para lo que se ve por ahí. Los de este último presupuesto ayer me hicieron la visita y me estuvo explicando como funciona todo, y aunque no me dió malas sensaciones, tampoco es que me diera una impresión impecable.
Como es una vivienda nueva aun no tenemos siquiera la primera factura de luz, pero vamos a rondar los 450 kwh/mes, asi que en base a esto pedí los presupuestos y casi todos me dieron presupuesto para instalaciones entre 3,8 y 5 Kwp, salvo este último que me dió 6,3 kwp de instalación, basándose en que en invierno se necesitan mas placas para generar (tengo orientación sur y tejado con 15º de inclinación) y luego en verano podría almacenar el excedente en bateria virtual. Además basó este razonamiento en si pongo radiadores mas adelante para apoyar a la estufa de pellets. El precio que me dió para esos 6,3 kwp es de 8973 eur (saliendo el kw a 1424 eur). Las placas son Risen y el inversor un SolaX X1 de 6 kw.
Luego tengo otros 2 presupuestos uno para una instalación de 4,36 kw con paneles Jinko e inversor Huawei Sun por 6320 euros (a 1449 eur el kw) y otra de 5,05 kwp con paneles Longi LR5 e inversor Goodwe GW5000 por 8555 (a 1694 eur el kw).
Podriais decirme que tal veis las calidades de los componentes? De SolaX no he encontrado mucha información.
Y las potencias?
Las empresas que me han dado los presupuestos son Ecogal, Amsi y Solargal. Teneis alguna referencia?
Estoy esperando tambien presupuestos de Sunhero y alguna otra local a la que he contactado pero que aun no me han contestado.
En las grandes tipo Iberdrola, Powen, etc se desmadraban los precios.
Gracias y saludos!
- 03/03/2023, 14:56 #2
- dic 2010
- pontevedra
Re: Busco consejo instalacion Galicia
Mi consejo es que si tienes una casa con terreno, te haga un pergola y coloques ahí los paneles, así puedes tener el coche a la sombra y cuando compres un eléctrico puedes ampliar fácilmente la instalación. Las tienes a mano para limpiarlas o averías. Ten encuentra que si tienes problemas en una placa y la tienes en el tejado, te va a costar varios cientos de euros solo llegar al panel.
Yo soy de Galicia, pero como no recibas subvención, la instalación vas a tardar muchísimos años en amortizarla. El consumo de 450w es poco consumo para esas instalaciones tan grandes. La mayoría de la energía la vas a regalar
- 03/03/2023, 15:29 #3
- oct 2022
El tema de la pergola y por como está la casa y el terreno está descartado, pero si es cierto lo que comentas de la limpieza o averias.
Con las subvenciones no me hago muchas ilusiones, pero supongo que con la deduccion en el IRPF si podré contar, no?
El tema de la potencia, estaba pensando en tenerlo algo sobredimensionado para luego recurrir al tema de la bateria virtual (o mas adelante meter una bateria fisica), aunque si que es cierto que la de 6,3 Kwp me parece demasiado. Creo que con 5-5,5 voy que me mato y me sobra.
- 09/03/2023, 08:02 #4
- dic 2020
- Santander
Hola, mi consejo es poner placas pensando en el futuro, aunque por aquí no se lleva mucho esta opinión. Mi experiencia con 5kwp de placas que tengo desde Noviembre es que los meses que llevo en días nublados produce muy muy poco. Ahora parece que producen un poco más. La orientación e inclinación es como la tuya. Además verás que la diferencia de dinero es poca por aumentar las placas.
Por otro lado lo que preguntas de las subvenciones, si justificas consumos a futuro no hay problema en la solicitud, yo todavía estoy esperando respuesta.
Sobre la desgravación del IRPF, muy importante tienes que hacer un certificado energético antes de la instalación y otro después. Aunque al ser obra nueva no sé si es necesario, pero debieras informarte.
- 09/03/2023, 09:29 #5
- nov 2022
Yo estoy en un caso parecido a mvecilla pero desde Enero, yo me decidí a hacer la instalación por ahorrar en el recibo de la luz, depender menos de las subidas del mercado, poder permitirme subir algo mas de confort en calefacción cuando las placas producen mas, etc.
Vivo cerca de A Coruña y aunque aquí el clima en invierno no favorece demasiado a este tipo de instalaciones aun así producen, a mi con 5 kwp en Enero y Febrero me han producido una media de 280 kwh cada mes con lo que cubro el 50% de mi consumo y en cuanto me apunte a la batería virtual calculo en cubrir con las placas entre el 80 y el 90% de mi consumo anual aprovechando los excedentes de verano.
Como te dice mvecilla saca un certificado energético antes de la instalación y que se registre en Industria y saca otro al tener las placas montadas que también se registre,al año siguiente metes el precio de la obra junto con el coste de los certificados en la declaración y te devuelven el 40% ,como máximo te devuelven 3.000 euros.Y al margen de eso puedes pedir las ayudas de los fondos europeos Next Generation en Galicia que si te lo conceden y hay fondos serían 600 euros por Kwp instalado.La deducción es directa y te la dan fijo,la subvención de Europa ya dependes de cupos y puede que no te la den ya que hay mucha gente esperando aún
- 09/03/2023, 10:50 #6
- oct 2022
La casa es obra nueva (el CFO es de noviembre) asi que me imagino que con el certificado energetico que tengo me valdrá, de todos modos le preguntaré a los instaladores para asegurarme.
Las subvenciones pedir las pediré, aunque prefiero no contar con ellas, y luego si vienen, bienvenidas sean.
Pues los 280 kwh para ser enero y febrero ya me parecen muy buenos.
Mi idea tambien es, cuando tenga todo montado y legalizado, apuntarme a la bateria virtual.
- 09/03/2023, 11:27 #7
- nov 2022
Si tienes certificado energético de la construcción te vale, solo tendrías que sacar el de después de la instalación. Mira también en tu ayuntamiento porque en muchos esta bonificado el IBI por instalar placas
- 09/03/2023, 14:00 #8
- dic 2020
- Santander
- 09/03/2023, 17:54 #9
- sep 2022
La instalación para obra nueva pagan el 10 % de IVA en lugar del 21, que hay puedes tener otro ahorro
Enviado desde mi M2007J22G mediante Tapatalk
- 09/03/2023, 18:35 #10
- oct 2022
El tema del ayuntamiento ya lo tenia controlado, y no, en el mio no hay bonificacion de IBI.
