Resultados 1 al 1 de 1
- 02/03/2023, 15:10 #1
- mar 2023
Cambio de paneles entre inversores
Hola a todos
Soy nuevo en el foro
Tengo una instalación con un módulo inteligente de Ampere, un inversor ingeteam de 6Kw, 14 paneles de 455w cada uno y dos baterías cada una de 6kw
Por lo que me dicen el sistema no es ampliable, solo puedo repetir la misma composición que tengo y no quiero hacerlo porque es muy cara.
Quiero meter más batería y para eso necesito otro inversor
La primera opción era meter otro ingeteam igual y paralelizarlo
Me dicen que no se puede
Otra opción es meter un victron plus en paralelo, en principio estoy pensando en no meter más placas.
Cuando se carguen a tope las baterías que están conectadas al ingeteam podría pasar los dos string de placas hacia el victron? Y seguir aprovechando la generación?
Gracias y perdonar mi chapa
