3 Archivos adjunto(s)
Nueva instalación con paneles bifaciales e inversor goodwe HE
Buenas, Hace unos días he terminado mi instalación solar FV con conexión a red, está compuesta por 11 paneles LONGI LR4-72HBD-440M de 440W y un inversor GOODWE 6000 HE, preparado para baterias de alta tensión.
Decir que los paneles son de segunda mano, el resto del equipo es todo nuevo, estructura cableado, cuadro de protecciones, etc.
Cuelgo este post para transmitiros mi sorpresa, la lectura es de hoy mismo, día nublado con lluvia ligera y temperatura baja, obviamente el resultado que expongo es en momento de pleno sol, a pesar de solo tener instalados 4840w en paneles he llegado a pasar los 5000w de producción en varios momentos del día. Entiendo que esto es posible gracias a los paneles bifaciales, siempre tenía entendido que no iba a poder llegar al 100% de producción de potencia instalada con los paneles monofaciales, de ahí mi sorpresa, si estoy equivocado me corregís. igual excedo mi entusiasmo.
Debo decir que los paneles están sobre el suelo a poca distancia, además de sobre hierba, con lo cual apenas reflejan sol.
Sólo he instalado un string, me que da libre el segundo mmpt para aumentar la instalación, según goodwe el inversor soporta hasta 8000w de campo solar, pero creo que no voy a pasar de 7000w. Además el segundo string ira en vertical este oeste.
Qué os parece?
Saludos.Archivo adjunto 29474Archivo adjunto 29475Archivo adjunto 29476
Re: Qué maravilla los paneles bifaciales
Día fresco y transición nubes a sol, supongo que ese es el motivo. Bifacial sin estar alejado del suelo y ser una superficie reflectante blanca, en teoría, aporta poco. En cualquier caso, buena cosecha.
Gracias por la aclaración, ósea, que en las mismas condiciones con paneles convencionales también llegarian al 100% de la potencia instalada?.
Lo digo porque mi vecino tiene montado 5 kw y en estos días de punta no llega a los 4 kw de producción pico con paneles convencionales. Si es lo primero le recomendaré que le revisen la instalación.
Gracias macgullan
sete38
Gracias macgullan
No tiene nada que ver con ser bifaciales. Mis instalación ha dado picos de 2230wh cuando tengo un inversor de 2kw y 1980wp instalados, y con 4 años de antigúedad
Hola, en días de nubes con sol suelen dar todos los paneles picos altos, pero sólo son unos instantes, no se suele alargar en el tiempo. La temperatura de los paneles juega en esos picos.
Los bifaciales como bien te dijeron antes, trabajan alejados del suelo y con superficies claras para aprovechar los reflejos del sol que incidan en la cara posterior del panel.
Salu2
Gracias a todos por la aclaración, creo que debo editar el post para evitar confusión a quién busque info sobre esos paneles.
Cosa de ser novato jijijij.
Gracias de nuevo.
Re: Nueva instalación con paneles bifaciales e inversor goodwe HE
Así es.
Cuando el día está fresco y nublado y de pronto le da el sol estando alto a los paneles que están fríos yo he tenido unos minutos con una potencia del 110% de la nominal de los paneles (monocristalinos, normales), hasta que se calientan y vuelven a la potencia normal (que no suele superar el 80% de la nominal).
Me autorrespondo con datos reales.
En éste momento se me está dando esa situación. El último día 100% despejado (18 de febrero), a esta hora tenía una producción de 1080W a esta hora, mientras que en este instante he superado los 1700W!!!
Eso sí, mientras escribía este mensaje se volvió a nublar y he vuelto a estar por debajo de 400W.
Cosas de los días con nubes y claros.
Hola:
Yo con una potencia instalada de 5,4 KWp he llegado a tener producciones puntuales de mas de 6 KW con paneles normales. Eso si picos de pocos minutos cuando el sol sale de entre las nubes y dia frio..
Editado: Esto ha ocurrido hace unos minutos. El pico ha sido de 5,7 KW
Archivo adjunto 29485
Mira lo que dicen ahora los Alemanes de los paneles bifaciales y la forma de su instalación, según ellos puede aumentar un 7% la producción, y si lo dicen los alemanes po ya tá.
Miguel Noche el del video no lo veo muy convencido.
A lo mejor con un poco de imaginación puedes aprovechar el material que tienes y te sale barata la remodelación y experimento. Saludos.
https://www.youtube.com/watch?v=PyfDaL5jZxU
Buenas ravilongui, correcto, el segundo string va a ir con un montaje similar al que dice en el video, seran 6 paneles de 440w montados en vertical este-oeste. Así que en cuanto haya datos os los actualizo aquí.
No están montados aún porque no encuentro una estructura hecha para ese fin, además, irán montados en el dintel de una cubierta y hay poco anclaje, no es lo mismo que montarlos con picas y hormigón en el suelo.
Así que ando haciendo averiguaciones porque me da miedo el viento.
Pero ya te digo en cuanto empiecen a generar hago pruebas y las cuelgo aquí.
Sobre una cubierta creo que es correr mucho riesgo por el efecto vela, no es lo mismo anclarlo en el suelo que en el tejado, en el tejado con que haya un poco de viento y las vibraciones van a ser mayores por lo tanto te puede fastidiar el tejado.
Yo probaría en un principio en el suelo junto a las que tienes ahora tendidas con una o dos placas y si el resultado mejora pues ya vería otras opciones, cuanto menos boquetes hagas en el tejado mejor.
Una solución que veo más factible y barata es anclarlas en el suelo con perfiles doble T, bien sean de hierro o aluminio, tampoco tienen que alcanzar los dos metros de las placas si las pones en vertical, si tienes sitio puedes ponerla en horizontal y tendrás menos resistencia y con perfiles de un metro tendrías de sobra, aparte haría una especie de arriates de 1 ò 2 metros en ambos lados de las placas y le echaría grava blanca de esta que brilla con el sol.
Todo depende del sitio que tengas y siempre en el suelo es más fácil manipularlas y lavarlas. Saludos.
https://centrosider.com.ar/producto/...s-doble-t-ipn/
https://es.dreamstime.com/fotograf%C...-image30918192
Son ejemplos, ya si eres un echaopalante puedes hablar en el cementerio de tu localidad y le pides si puedes coger las lapidas que desechan blancas. (no puedo poner emoticones de guiños y carcajadas).
Buenas de nuevo, la parcela tiene tiempo y prácticamente está o ajardinada o arboles de sombra, es muy difícil encontrar un hueco para montarlas en vertical, el hecho de ponerlas en un tejado es por evitar unos setos de 3 metros de altura.
Aunque van en el dintel de una cubierta la estructura ira anclada a las esquinas de la caseta que son de hormigón, lo único que ira fijado en la cubierta serán un par de tirantes de seguridad. En principio no debería de haber problemas. Lo que estoy estudiando es dejar apertura entre dos placas para aliviar el paso de aire. Ya os iré contando.
