Resultados 1 al 7 de 7
- 20/02/2023, 10:26 #1
- jul 2021
Problema con diferencial entrada casa
Buenos días, a ver si me explico bien
Las placas funcionan bien, el problema fue la semana pasada, que secándome el pelo (si, aun me queda algo) el secador pegó un clujio y se fue la luz de la casa (era ya de noche). Pues saltaron los diferenciales o térmicos (no se mucho del tema), el de tomas de corriente del piso de arriba y el general. Pues los subimos y nada, no había luz (no volvían a saltar, se quedaban arriba pero no había luz)
Total, llamo al seguro y me mandan técnico y me pregunta...tienes placas solares. Al decirle que si va directo al cuadro general de la calle, abre con su llave el candado para ver mi contador y los de las placas habían puesto entre el contador y mi casa otro diferencial (que según el electricista, no esta mal por seguridad), pues ese es el que había saltado. Solo tuvo que subirlo y avería resuelta.
Mi pregunta es, cada vez que salte la luz en mi casa, saltará este y tendré que llamar para que vengan? o Tengo que avisar a los que me instalaron las placas y que ese diferencial me lo meta dentro de mi casa.
No se si me he explicado bien
- 20/02/2023, 15:32 #2
- dic 2021
- Sierra Norte de Madrid
Re: Problema con diferencial entrada casa
En principio tu deberias tener las llaves de acceso al cuadro donde esten los contadores. Estos cuadros tienen una llaves normalizadas y no debe resultar dificil hacerse con ellas. Seguramente algun vecino disponga de ellas y te permita realizar una copia.
- 20/02/2023, 23:16 #3
- ene 2023
Así es exactamente como me hice con la mía, un vecino que la tenía me hizo la copia, se supone que los mortales no deberían de tenerla pero.....
- 22/02/2023, 12:14 #4
- ene 2023
Entiendo que vives en una casa, no en un edificio con cuarto de contadores. Lo que debes tener es una arqueta/registro a pie de calle integrado en tu fachada/muro que contiene tu contador. La llave debería a ser "normalizada" como dice MLC, seguramente en forma de cuadrado o triangulo y en amazon o en una ferretería puedas hacerte con una llave de ese tipo.
La normativa obligaba a que hubiera un interruptor de corte al lado del contador en instalaciones de autoconsumo, y algunas distribuidoras como iberdrola obligaban a colocarlo para legalizarte la instalación. Debe ser un magnetotérmico más que un diferencial. Se trata de una medida de protección, ya que si hay una avería en la red y un técnico tiene que realizar una reparación en el cableado podría sufrir un accidente si tu instalación fotovoltaica está inyectando energía a la red general. Ahora mismo creo que ya no es obligatorio o al menos las distribuidoras no pueden bloquearte la autorización como autoconsumidor si no está instalado.
Simplemente que sepas que ese elemento está ahí y te hagas con una llave del cuadro por si te vuelve a saltar. EXTREMO CUIDADO al tocar ahí, ya que no tienes ningún elemento de protección en caso de sufrir una descarga.
- 22/02/2023, 13:50 #5
- jul 2021
Muchas gracias por tan currada respuesta.
Si, vivo en un duplex y está en un armario en la calle, pero lleva candado de los de toda la vida. Y Dios me libre de tocar nada, yo soy nulo en temas eléctricos jjjj, intentaré hacerme con una llave solo para subir el magneto térmico en el caso que vuelva a pasar, cosa poco probable
- 03/03/2023, 15:04 #6
- dic 2022
- 03/03/2023, 21:35 #7
- jul 2007
Si lo que tienes es un diferencial cámbialo por magnetotermico, si es un magnetotermico salto por corto eso no es frecuente y normalmente no debería saltar.
