Problema con diferencial entrada casa
Buenos días, a ver si me explico bien
Las placas funcionan bien, el problema fue la semana pasada, que secándome el pelo (si, aun me queda algo) el secador pegó un clujio y se fue la luz de la casa (era ya de noche). Pues saltaron los diferenciales o térmicos (no se mucho del tema), el de tomas de corriente del piso de arriba y el general. Pues los subimos y nada, no había luz (no volvían a saltar, se quedaban arriba pero no había luz)
Total, llamo al seguro y me mandan técnico y me pregunta...tienes placas solares. Al decirle que si va directo al cuadro general de la calle, abre con su llave el candado para ver mi contador y los de las placas habían puesto entre el contador y mi casa otro diferencial (que según el electricista, no esta mal por seguridad), pues ese es el que había saltado. Solo tuvo que subirlo y avería resuelta.
Mi pregunta es, cada vez que salte la luz en mi casa, saltará este y tendré que llamar para que vengan? o Tengo que avisar a los que me instalaron las placas y que ese diferencial me lo meta dentro de mi casa.
No se si me he explicado bien
Re: Problema con diferencial entrada casa
En principio tu deberias tener las llaves de acceso al cuadro donde esten los contadores. Estos cuadros tienen una llaves normalizadas y no debe resultar dificil hacerse con ellas. Seguramente algun vecino disponga de ellas y te permita realizar una copia.
Así es exactamente como me hice con la mía, un vecino que la tenía me hizo la copia, se supone que los mortales no deberían de tenerla pero.....
Entiendo que vives en una casa, no en un edificio con cuarto de contadores. Lo que debes tener es una arqueta/registro a pie de calle integrado en tu fachada/muro que contiene tu contador. La llave debería a ser "normalizada" como dice MLC, seguramente en forma de cuadrado o triangulo y en amazon o en una ferretería puedas hacerte con una llave de ese tipo.
La normativa obligaba a que hubiera un interruptor de corte al lado del contador en instalaciones de autoconsumo, y algunas distribuidoras como iberdrola obligaban a colocarlo para legalizarte la instalación. Debe ser un magnetotérmico más que un diferencial. Se trata de una medida de protección, ya que si hay una avería en la red y un técnico tiene que realizar una reparación en el cableado podría sufrir un accidente si tu instalación fotovoltaica está inyectando energía a la red general. Ahora mismo creo que ya no es obligatorio o al menos las distribuidoras no pueden bloquearte la autorización como autoconsumidor si no está instalado.
Simplemente que sepas que ese elemento está ahí y te hagas con una llave del cuadro por si te vuelve a saltar. EXTREMO CUIDADO al tocar ahí, ya que no tienes ningún elemento de protección en caso de sufrir una descarga.
Muchas gracias por tan currada respuesta.
Si, vivo en un duplex y está en un armario en la calle, pero lleva candado de los de toda la vida. Y Dios me libre de tocar nada, yo soy nulo en temas eléctricos jjjj, intentaré hacerme con una llave solo para subir el magneto térmico en el caso que vuelva a pasar, cosa poco probable
Elalbercoque
Ese cuadro es tuyo, y lo que hay dentro también (bueno, el contador será de alquiler) por lo que puedes/debes tener acceso a su contenido.
No pasa nada por rearmar un termico disparado
Si lo que tienes es un diferencial cámbialo por magnetotermico, si es un magnetotermico salto por corto eso no es frecuente y normalmente no debería saltar.
