Resultados 1 al 10 de 10
- 13/02/2023, 21:33 #1
- ene 2023
Duda inversor Solis EH1P y goodwe serie EH
Voy a instalar placas solares en mi casa y quiero usar un inversor híbrido que sea compatible con baterías de bajo voltaje (tipo pylontech), ya que resultan bastante más económicas por si en el futuro viera que es necesario instalarlas.
La empresa instaladora lo que mejor me ofrece y más me convence es usar inversor Solis S5-EH1P5K o un goodwe serie EH.
El inversor goodwe serie EH, por más que he buscado, sólo me aparece que es compatible con baterias de alto voltaje; pero la empresa instaladora me ha dicho que también funciona con baterias de bajo voltaje (48V) y que ellos lo han instalado así varias veces. ¿Alguien sabe si es así y si acaba dando algún problema?
En cuanto al Solis me convence más, pero el precio es más caro y me han recomendado también instalar un elemento "Solis Smart Power" para poder tener los datos en tiempo real; ya que a través del dongle wifi y la aplicación de Solis los datos se refrescan cada 5 minutos. Este elemento resulta bastante caro y la verdad no lo he encontrado en ningún sitio. ¿Hay alguien con este tipo de inversor instalado que pueda ayudarme y decirme cómo lo tiene instalado y si ve los datos en tiempo real? En la página de Solis habla de conectividad "real-time" por wifi...
Muchas gracias.
- 14/02/2023, 07:04 #2
- oct 2022
Re: Duda inversor Solis EH1P y goodwe serie EH
Yo sólo puedo confirmarte que los datos que envía el pincho wifi de los inversores Solis se actualizan cada 5 minutos. Y eso viendo los datos del inversor, donde te dice cuánto hace de la última actualización (entre unos segundos y varios minutos), en el panel principal de la planta va con otros 5 minutos de retraso.
- 14/02/2023, 15:30 #3
- ago 2009
- Vizcaya
Los Goodwe EH van con batería de alta tensión (85-460V), no de baja.
Con baja (48V) hay dos series, la ES y la EM. La EM está más pensada para trabajar con una sola batería (si es la propia de Goodwe, de 5,4 kWh) y su capacidad de backup es menor (2,3 kW). La ES puede trabajar con más batería y backup (4,6 kW)
- 14/02/2023, 23:56 #4
- ene 2023
Muchas gracias por vuestras respuestas,
Esta tarde vino el técnico a realizar visita técnica para comprobar viabilidad y lo he resuelto.
Finalmente me decanto por Solis, creo que es mejor inversor. En cuanto al medidor parece que no hace falta adquirir uno por separado ya que en la caja del inversor Solis se incluye un medidor Eastron para conectar al cuadro principal. Conectes el que conectes vas a morir al dongle wifi/LAN/GPRS y a la aplicación SolisCloud que publica los datos con el retardo indicado.
En cuanto al Goodwe EH efectivamente sólo soporta baterias HV, al técnico no le sonaba haber instalado baterías de bajo voltaje en este inversor.
Entre tanto inversor y modelos yo creo que se han liado, ya que en Solis el antecesor del EH1P (el RHI) no incluía un medidor y era necesario adquirirlo a parte ; y en Goddwee seguramente se habran confundido de serie.
Muchas gracias por vuestra ayuda.
- 17/05/2023, 12:04 #5
- ene 2023
Hola de nuevo,
Refloto el tema ya que al fin ayer me realizaron la instalación usando el inversor Solis.
Tengo el inversor sin baterias conectadas y sin el dongle (hubo un problema al instalarlo),y estuvo funcionando muy bien durante el día mientras hubo radiacción solar. El problema es que cuando se hizo de noche y las placas dejaron de producir el inversor se apagó (todas las luces apagadas) y la pantalla no se encendia ni pulsando los botones.
¿Este comportamiento es normal? Entiendo que si no hay producción el inversor debería alimentarse de la red de AC para seguir monitorizando y registrando datos de consumo. Comprobé las protecciones y estaban todas conectadas.
Muchas gracias.
- 17/05/2023, 12:46 #6
- oct 2022
Sí, ese comportamiento es totalmente normal.
Los inversores Solis que tengo yo se alimentan por defecto sólo de los paneles (lo que hace que por la mañana se reinicien varias veces cuando está amaneciendo, antes de que salga el sol)
En el manual vi que tiene un modo para estar encendido las 24h y así poder monitorizar la energía de tu casa si tienes el "meter" conectado, pero lo tienes que activar tú.
Creo que está en "advanced setings" (contraseña "0010")
- 17/05/2023, 12:53 #7
- oct 2022
Me auto-respondo, en mi caso, es la tercera opción de los ajustes avanzados, ya te dije la contraseña [emoji6]
- 24/11/2023, 17:46 #8
- oct 2023
yo tengo un Goodwe 5048 d-es y por la noche me aparece en los datos del inversor en potencia -75 ,alguien sabe si esto esta bien ,pq me parece mucho si es el consumo en espera .
- 20/05/2024, 21:38 #9
- abr 2024
buenas, mayo,pareces saber sobre el tema...te contento dos cosillas que me ocurren con mi inversor solis a ver si sabes a que puede deberse...la primera es que a fin de mes tengo un descuadre de unos 120 kW entre el excedente que me marca la aplicación solis y el de la.distribuidora...es eso normal? a que puede deberse?
el segundo es que ni yo no la empresa somos capaces de que el inversor mande los datos a la aplicación y el técnico ha cambiado ya tres veces el aparato que manda datos y sigue sin funcionar...alguna idea de pq pasa eso? gracias
- 22/05/2024, 05:58 #10
- oct 2022
Respondiendo a la primera pregunta, lo más probable es que esa diferencia se deba al balance neto horario que hace la distribuidora antes de enviarle los datos a tu comercializadora para que te hagan la factura.
Eso es independiente de la marca o tipo de inversor que tengas. Ejemplo: Si durante una hora has consumido un KWh de la red y has vertido 2, en la factura esa hora cuenta como que esa hora vertiste un KWh de excedentes y consumiste 0 de la red, y así cada hora de cada día.
Sobre el problema de conexión al data logger de Solis: Os llegáis a conectar a la red que crea y entráis a la IP que pone en el manual para configurarlo?
Podéis ver ahí los datos del inversor en local aunque no los envíe a internet y no se vean en la aplicación de Solis?
Me has dicho que el técnico lo ha cambiado ya un par de veces, así que me imagino que sabrá que al conectarlo es muy importante NO girar el "wifi stick" entero, si no que se debe enroscar sólo la tuerca de plástico del conector. Cuando puse el primero lo enrosqué girándolo entero y al principio me enviaba datos sólo a veces porque al hacer eso se rompió uno de los cables que van del conector a la PCB que tiene dentro. Pensé que podía ser tema de orientar algo mejor la antena, así que lo anduve moviendo y me dejó de enviar datos del todo, así que lo abrí y dentro me encontré los 4 cables totalmente retorcidos, uno partido en la soldadura y otros dos de ellos sujetos por un hilo (fácil de arreglar y lección aprendida, jeje).
Dime si podéis ver la página de configuración entrando en la IP que pone en las instrucciones y seguimos desde ahí. ;-)
