Ayuda viabilidad de instalacion
Estoy liado haciendo calculos sobre la instalacion de paneles solres en una vivienda unifamiliar en Ciudad Real. El probema viene porque tengo edificios cerca que me dan sombra. Aun asi los datos que tengo son estos: desde febrero, entre las 11 y las 4 de la tarde, tengo sol directo en una zona del tejado donde podrian ubicase de 8 a 10 placas de 2x1 metro. A partir de ahi la zona libre aumenta y 1 hora despues tengo sol en el doble de superficie. Logicamente segun avanzan los meses empiezo a tener sol antes y hasta mas tarde.
En esta situacion ¿podriames aconsejarme si la instalacion mereceria la pena o si convendria añadir placas aunque funcionasen menos tiempo?
Diciembre y enero no los tengo en cuenta porque no suelo estar en este domicilio
Re: Ayuda viabilidad de instalacion
Hola. Te recomiendo que uses algún simulador avanzado, como Helioscope, dibujes tu edificio y los alrededores para que te calcule las sombras y lo tendrás resuelto.
Maildr
Tu problema no es la produccion, sino de lo que eres capaz de autoconsumir
