Resultados 1 al 4 de 4
    migueludi77 está desconectado Forero Junior
    feb 2023
    Predeterminado Ayuda!!!: Mi instalación siempre consume al menos 0.7A de la red
    Hola a todos!!! Mi nombre es Miguel y soy nuevo en el foro.
    Les comento mi problema:
    Tengo un inversor Must Solar híbrido de 5kw conectado a la red, 4 baterías de 12v100A en serie y 6 paneles de 320w que configurado tanto en SBU (solar batery utility) como SUB y con su producción de PV (llegan a producir 1.7kw) ampliamente superior a las cargas, siempre consume de la red al menos 0.7A con buena tensión de baterías. Es decir, no logro tener 0A en el consumo de la red en ningún momento, incluso en situaciones óptimas de producción. Tengo configurado la prioridad de carga de baterías en OSO (solo solar).
    Tengo desactivada la inyección a la red.
    La verdad no sé que más tocar. En este caso gasto más con inversor que sin inversor ya que es un monoambiente sin aire acondicionado.
    En espera de una mano, los saludo muy atte.
    dic 2022
    Predeterminado Re: Ayuda!!!: Mi instalación siempre consume al menos 0.7A de la red
    Hola. No conozco los detalles de tu inversor, pero he leído otros casos parecidos y por lo visto algunos inversores tienen un consumo mínimo para mantenerse sincronizado con la red. En tu caso, si son 0.7 A de manera constante me parece muchísimo, estamos hablando de cerca de 4 kWh por día.
    Yo tengo un Huawei con baterías e inyección a la red, y los días buenos la aplicación me dice que mi consumo de red ha sido de 0.01 kWh.
    Me pregunto si el hecho de que tengas la inyección desactivada te influya en algo. Quizás podrías hacer la prueba.
    sep 2021
    Como dice el de las gafas, te pasa por tener desactivada la inyección a la red y estar conectado a la misma.
    Ten en cuenta que en este escenario los inversores dejan un margen de seguridad para amortiguar aumentos de consumo, ya que las lecturas y correcciones no son "en tiempo real".
    De esa forma te aseguras de no verter nunca.
    Revisa los menús por si puedes bajarle ese parámetro, y si no lo tiene o no lo encuentras, y ya que tienes baterías, podrías simplemente funcionar en modo off-grid desconectándote de la red.
    feb 2023
    Hola!!! Lo solucioné eligiendo la opción SOL del menú 1 orientado por un forista. Saludos cordiales y muy agradecido por sus respuestas.
