- 02/02/2023, 08:57 #1
- ene 2023
Consulta potencia máxima string inversor HUAWEI SUN2000 3KTL
Hola, me gustaría trasladaros una consulta, sobre todo para ver si se ajusta a la normalidad:
Tengo una instalación conectada a red de 6 placas de 455W (2730W) y un inversor HUAWEI SUN2000 3KTL de 3Kw desde hace 4 meses. Este inversor tiene capacidad para 2 string y en la instalación observé como conectaban las 6 placas a un mismo string, dejando el otro libre. Mi pregunta es, ¿Es esto normal o deberían haber ocupado los 2 strings con 3 placas cada uno?, y ¿Existe alguna limitación de potencia máxima en cada string?
Estoy un poco preocupado ya que desde que me hicieron la instalación (Oct/22), en días soleados, nunca hemos superado los 2kWh de potencia en la hora de más producción del día, y no sé si es normal debido al tiempo en el que nos encontramos (invierno) o es debido a algún error en la instalación. Las placas están instaladas en una azotea orientación sur sin sombras, es decir, he descartado que su ubicación no sea la correcta ya que aquí todos los vecinos las tienen así.
Muchas gracias,
Un saludo,
- 02/02/2023, 10:28 #2
- oct 2022
Re: Consulta potencia máxima string inversor HUAWEI SUN2000 3KTL
Sí es normal instalarlos así.
Al usar una sola entrada es más eficiente, porque el inversor trabaja con mayor tensión de entrada.
En el manual o la información técnica del inversor puedes ver los gráficos de eficiencia y verás que con el voltaje que dan sólo 3 paneles es algo menos eficiente.
Las dos entradas se usan en el caso de poner 2 strings con dos orientaciones diferentes (por ejemplo 3 o 4 paneles al Este y otros 3 o 4 al Oeste)
En cuanto a la potencia que estás obteniendo, sin saber la inclinación de tus paneles, te diría que es completamente normal.
En ésta época el sol todavía va muy bajo, llegando a unos 30° de inclinación sobre el horizonte (unos grados más o menos dependiendo de tu ubicación) contra los 70º que puede llegar a superar en junio.
Tranquilo, en un mes o dos verás una producción mucho mejor. [emoji6]
- 02/02/2023, 18:14 #3
- dic 2019
- Alicante
La potencia máxima de salida del inversor es 3300W (un 10% mas de lo especificado) segun me explicaron en otro hilo (es el que tengo).
Tu producción es normal y tu instalación tambien es normal.
Yo tengo 2490W instalados en un string de 6 placas y solo veo esa potencia en abril-mayo
