Resultados 26 al 30 de 30
- 22/08/2008, 11:16 #26
- jun 2008
- Asturias
Re: Fijación de los paneles a cubierta por contrapesos de hormigón
Alguien podría decirme como andan de precio aprox. las Console de Ubbink???
Gracias y un saludo
- 25/08/2008, 14:50 #27
- jul 2007
- Florencia Italia
Pues hay 6 modelos de console, las medidas del modulo que vas a instalar influye en el modelo a elegir.
mandame un privado, y podre especificarte mas las cosas
Para Weslungo:
Lo de la temperatura no es del todo cierto. resulta que por la mañana las gravas y la humedad que se ha acumulado en ellas por la noche, absuerben el calos que se genera.
Por lo que hasta el medio dia el modulo trabaja a temperaturas mas bajas. despues por la tarde efectivamente trabajan a temperaturas mas altas, pero complesivamente las dos cosas se equilibra.La edad de la piedra no se acabó porque terminaron las piedras, lo mismo tiene que ocurir con la edad del crudo!
- 29/01/2009, 15:43 #28
- ene 2009
- Valencia
Respuesta: Fijación de los paneles a cubierta por contrapesos de hormigón
Hola he estado leyendo vuestros cometarios y me gustara saber que opinais acerca de instalacion en pendiente inclinada ,en cubiertas a 2 aguas , en naves industriales, si es de teja mas o menos esta claro pero en cubiertas antiguas tipo uralita.
Que os parece el montaje de un par de perfiles de acero de poca sección anclados a los antepechos en una cubierta transitable o no transitable con protección pesada? de esta manera no tocas la impermeabilización que mas vale no tocar en edificios antiguos.
El sabio no dice lo que sabe y el necio no sabe lo que dice.
- 30/01/2009, 11:44 #29
- sep 2007
- Mundo mundial
No es nada descabellado el dato que te han dado, máxime si en lugar de forjado tradicional de vigueta es losa de hormigón. De todas formas es muy habitual encontrarse con forjados que aguantan 650 y 800 kg/m2 sin inmutarse. Otra cosa bien diferente son las cubiertas sandwich de las naves.
- 07/03/2024, 11:09 #30
- mar 2024
- Levante
Re: Respuesta: Fijación de los paneles a cubierta por contrapesos de hormigón
para una zona con vientos fuertes, cubierta sin muro y con un aislante encima.
¿que otro sistema se puede añadir a los contrapesos de hormigon para evitar la posibilidad que estos se deslicen sobre el aislante de la cubierta?
