Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Simulador de I-V
- 23/11/2005, 12:23 #1
- nov 2005
Simulador de I-V
Hola a todos!
¿Conoceis algun simulador para realizar calculos de las curvas I-V de los paneles y ver como funcionarian en una irradiacion y temperatura determinados?
¿Si calculas el factor forma para una potencia de un panel en condicones estandar, puedo utilizarlo para calcular la potencia en cualquier Isc-Voc.?
¿Utilizais la aproximación de C2=0.3mV/cm2, o solicitais a los fabricantes el dato de la TONC de las células?
En fin... :? ...muchas gracias
- 23/11/2005, 13:05 #2
- jun 2005
- Bulgaria y España
1- En la página de censolar, en descargas de software, hay un programita que se llama "Modelado FV' o algo así, es muy útil.
2.- No, debes calcularlo para cada condiciones.
3.- Nada como contar con la TONC del fabricante, en la mayoría viene en la hoja de especificaciones.
Un saludo."Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
- 23/11/2005, 15:42 #3
- nov 2005
Factor Forma
- En las descargas de censolar no encuentro el programilla Modelado FV ni parecido, me lo podrias enviar?
- Entonces si el factor forma varia, no puedo calcular la potencia en condicones no estandar, o como se hace?
Gracias W.
- 23/11/2005, 16:20 #4
- nov 2005
Vamos que lo unico que necestito saber es como funciona ese panel en las condiciones de irradiancia del lugar donde lo voy a poner, pero si el factor forma cambia, vaya gracia, para que me sirve calcular la Voc y la Isc el las condiciones de irradiancia de un sitio concreto si no voy a poder calcular la potencia
¿?¿? No se si es complicao o me complico yo
- 23/11/2005, 19:01 #5
- jun 2005
- Bulgaria y España
Bueno, igual que calculas la Voc y la Isc, puedes calcular las Vpmp e Ipmp para cualquier par de valores de I y Tª, sólo tienes que aplicar las fórmulas en cuestión, que al fin y al cabo es lo que hace el programa.
Vpmp/Voc depende de dos factores, a y b, y de la rs, que a su vez dependen de la tensión térmica y de la Voc ( en minúsculas la oc, no es la tensión de circuito abierto), etc.
Yo creo que se puede encontrar en cualquier libro que se precie sobre energía fotovoltaica. Y con esas fórmulas, haces una hoja excel y ha indagar. Merece la pena, te lo aseguro, sobre todo a la hora de ver rendimientos, pérdidas por Tº, máxima I e V dadas por el sistema bajo cualquier circunstancia, etc."Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
