Re: Cable demasiado largo??
Percebeiro
Buenas tardes!
Estoy empezando a ver posibles mejoras de la instalación con microinversores. Mi idea es colocar en el garaje los microinversores y aprovechar el tejado del propio garaje para poner un par de placas con orientación sur oeste, para tener una curva de producción algo mas plana durante más horas y conseguir no tirar de baterías hasta que se ponga el sol.
Además, quiero idear con stc1000 y un par de ventiladores de pc un sistema para que me ayude a refrigerar los microinversores, que la temperatura además de hacer bajar el rendimiento del aparato parece que es el principal handicap para la duración de este tipo de inversor.
La duda que me surge es la siguiente:
Si funciona bien el primero que voy a poner, es probable que ponga un segundo microinversor y aunque mi idea es ponerlo en el garaje para resguardarlo tanto del calor como de la lluvia, las placas no podría ponerlas justo encima porque no me entran más placas ahí, por lo que tendría que hacer unos alargadores con conectores mc4.
¿Esta alargadera puede tirar abajo la producción de las placas? ¿Qué calibre de cable tengo que usar para minimizar pérdidas?
La distancia son unos 20/25 metros.
Muchas gracias por la ayuda!
Dependerá de los amperios/voltajes pero asumiendo que por el cable van un máximo de 11A a unos 42V pues yo pondría 16mm2 o 25mm2. A mas voltaje menos sección necesitas. A mas amperios mas sección necesitas.
Gracias!
Si con ese cable consigo buena producción puedo plantearlo... Sino tocaría darle vueltas a la cabeza a ver dónde meter las placas o desistir y solo meter un par de ellas más en esta orientación.
Percebeiro
Gracias!
Y como calculas la seccion? Donde has comentado datos como potencia, voltaje, intensidad?
No he comentado datos porque es una duda por el momento genérica para hacerme una idea de la viabilidad y el posible coste asociado a la ampliación.
Antes de plantearlo con datos concretos voy a hacer una primera instalación de otro microinversor como he comentado al principio y, dependiendo del resultado, empezaré o no a mirar material para poner un segundo microinversor.
No tengo nada comprado por lo que no puedo aportar más datos todavía...
Percebeiro
Entonces es tontearía decir que cable necesitas, porque si es poca potencia con un cable de 6 mm vas de sobra
Para alguien que lo tenga todo controlado seguro que si, pero si lo pregunto es que no es asi. Sino, no estaría en el foro preguntando.
Aunque hablando de un microinversor y sabiendo que se conecta una sola placa por MPPT, los valores genéricos que da el compañero pueden servirme para hacerme una idea.
Y sobre todo, su explicación sobre cómo afecta voltaje y amperios a la hora de elegir cable...a mi me sirve, aunque para ti sea una tonteria
Percebeiro
Cada uno que haga que lo quiera, pero es ilógico, preguntar que cable tengo que usar si no se para lo que es, repito es totalmente ilógico. Desde luego que utilizar un cable de 25mm2 para una placa, menuda locura, y mas a los precio que esta el cable, pero bueno, si para ti es correcto, pues adelante.
Precisamente he preguntado para ver que tengo que tener en cuenta y si la distancia de cable necesario me afecta a la sección de este, porque si afecta y tengo que usar 40 metros de cable de 35mm2 para una placa de 450W no lo hago o le busco otra ubicación porque no tiene sentido económico montarlo.
Que no quieres entender el motivo de mis preguntas? Genial, pero si a mí me ayuda la respuesta del compañero no entiendo tus comentarios diciendo que digo tonterías...
Percebeiro
Por eso los microinversores van pegados a las placas y no a 25 metros de distancia. Poner 2x25metros de cable de unos 16mm2 por cada placa es un desperdicio...
Percebeiro, si la segunda ubicación está alejada, pon allí mismo sus microinversores (bajo las placas) y las corrientes y sección de cable serán mucho menores (por ir en AC a 230V)
Que el cobre está muy caro...
Si, si estoy dándole vueltas para ponerlas más cerca, pero las sombras son un problema. Estoy haciendo marcas de cómo se desplazan las sombras a lo largo del año para ver hasta dónde puedo ponerlas sin irme lejos.
Planteo opciones que se me ocurren para ver lo viable o no que puede ser.
Sino, me quedo con las 2 placas que puedo poner en el garaje y hasta ahí la ampliación.
Si, tengo también esa opción aunque allí no lo tendré protegido del calor en verano, pero si por coste no encaja de otro modo es quizás la mejor solución.
Percebeiro
Si, si estoy dándole vueltas para ponerlas más cerca, pero las sombras son un problema. Estoy haciendo marcas de cómo se desplazan las sombras a lo largo del año para ver hasta dónde puedo ponerlas sin irme lejos...
Puedes ver dónde va a estar el sol en cualquier fecha y hora con la app "El camino del Sol"
https://play.google.com/store/apps/d...ranet.sunshine
Por si te interesa.
A ver si yo me aclaro, si en una instalación de 5 paneles y 2 kwp la línea de cable hasta el inversor ( unos 15 metros aprox) es de hilo de 6mm ¿por qué no se puede usar ese mismo hilo (6 mm) para dos placas con microinversor con objeto de instalar este en el interior?¿ No se puede?
Enviado desde mi M2102J20SG mediante Tapatalk
jckorta
Si, claro que se puede.
Pero son dos hilos de 6 mm por cada placa.
jckorta
el problema es que pregunta por el cable que debe usar sin especificar el voltaje e intensidad que va a llevar. Como puedes ver tiene alguna respuesta de 25mm2
Buenos días,
Ya tengo apalabradas las placas de segunda mano con el chico que me las vende así que ya puedo poner datos concretos.
450W
42V
11A
Viendo tablas por Google me salen cables de 6mm2 para lo que quiero montar, pero no tengo ni idea de si son correctas esas tablas o no.
Greybeard
Si, son dos hilos por placa si es con microinversores, si es con un inversor "normal" y los paneles van en serie con un par de hilos vale.
Yo así lo tengo instalado
No entiendo, por qué armar tanto follón si los microinversores son IP67, están perfectamente preparados para aguantar la intemperie y además quedan protegidos bajo los paneles?
Alargar los cables de CC, aparte de aumentar costes, te obliga a poner cuadro de protecciones CC y por lo que tengo entendido (corregidme si me equivoco) aumenta los riesgos eléctricos
cutariechu
si, totalmente cierto. Eso sin
Percebeiro
Buenos días,
450W
42V
11A
Ahora que va a hacer? colocar el cable de 16mm2 o 25 mm2 según te comentaron?
Preguntar de nuevo primero si lo que yo he visto está bien, que es lo que hago en el anterior mensaje y volver a preguntar si la distancia del cable me obliga a poner una sección de cable superior, ya que he leído de todo y no se si realmente afecta o no y que es la duda inicial del post, que hasta el título de lo que habla es de la longitud del cable...
Cutiarechu, no tenía ni idea de lo último que comentas. La idea de ponerlo a resguardo es para preparar un sistema de refrigeración que le diese más años de vida al microinversor pero si está desaconsejado lo descarto.
Sabes dónde puedo leer sobre ese tema?
Gracias!
ponlo debajo del panel y coloca ahí mismo el ventilador, sin mas
Si, si además me va a suponer mayor riesgo ponerlo lejos de las placas no tiene sentido. Buscaré la forma de montarlo todo junto
Percebeiro
Gracias!
En cualquier artículo general sobre las ventajas de los microinversores suelen mencionarlo, te dejo uno https://www.aunadistribucion.com/not...-aplicaciones-
Archivo adjunto 29355
Gracias! Me lo leo para tenerlo claro ;)
