Problema con inversor Goodwe 5048D-ES
Buenos días.
Llevo mucho tiempo leyendo los foros y al fin me he decidido a participar porque tenemos un problema con la instalación.
Nuestra instalación consta de 10 paneles jinko de 460 en dos string de 5 placas cada uno. En uno de ellos tenemos dos optimizadores Tigo por las sombras. El inversor es Goodwe GW5048D-ES de 5, con back Up. Montada en septiembre del 2022.
El sistema funciona, pero todos los días se nos va la luz de toda la casa un par de veces. En los cuadros eléctricos todos los magnetos quedan arriba, no se baja ninguno. Al cabo de unos minutos (2/3/4) vuelve la luz sola, sin hacer nosotros nada.Y funciona todo perfectamente, generamos ahora unos 16kwh diarios. En la app no aparece fallo ninguno del inversor.
Se va cuando mi mujer enciende el horno, pero también sin nada especial encendido. Por la mañana, o por la tarde, o al anochecer. No hay un patrón lógico. Con la aerotermia funcionando o sin funcionar.
He hablado con la compañía de luz (Repsol) y nos dicen que no hemos superado el máximo de potencia.
Cuando se va la luz de toda la casa, en el contador de fuera hay corriente. Ayer, mientras estábamos sin luz, desconecté el sistema fotovoltaico y en ese instante, volvió la luz. Con el sistema desconectado la luz no se va, así que entiendo que es problema de dicho sistema.
Alguien que haya tenido algo parecido y me pueda orientar. Soy analfabeto en estos temas. Los instaladores están en ello, pero los que vinieron no tenían mucha idea de por dónde podían ir los tiros...por si puedo darles alguna pista.
Muchas gracias a todos.
Re: Problema con inversor Goodwe 5048D-ES
Qué cosa tan rara... da la impresión de que te corta la distribuidora desde fuera. O podría ser el back-up.
Por ir descartando cosas, ¿qué potencia tienes contratada?
¿En qué consiste el back-up, tienes un circuito de backup (¿se cae también?) o tienes toda la casa colgando del back-up?
Gracias por responder.
Tenemos contratados 6,2 . La compañía nos ha confirmado que no hemos superado dicha cifra. Fue lo primero que pensé, porque se iba con la aerotermia y al poner el horno, o el tostador. Luego ya hemos visto que se ha ido sin nada enchufado más que lo normal de una casa.
De cuestiones técnicas soy un analfabeto, se que el back Up está puesto para toda la casa, no se dirigió a algunas cargas críticas en concreto.
Una de las veces que se marchó la luz me pilló en el garaje al lado del inversor. Estaba encendida la luz roja parpadeando, que según manual indica sobrecarga creo recordar. Al momento se fué. Volvió, a los minutos se encendió de nuevo, y se marchó otra vez. Ahí desconecté el inversor, le bajé los plomos de la instalación fotovoltaica, subí mi diferencial (siempre está abajo cuando las placas funcionan) y volvió la luz.
Ignoro si en veces anteriores la luz roja se ha encendido igual.
Tengo el sistema fotovoltaico desconectado, y desde entonces vamos por 24 horas sin que pase nada extraño. Con las placas funcionando se iba la luz un par de veces al día. Así voy a seguir por lo menos hasta mañana a mediodía. Si no hay incidencias puedo medio descartar problema de la instalación eléctrica "estándar" de la casa. Incluso he puesto el horno y el tostador, y la luz no se va (alguna vez mi mujer me había dicho que se iba al conectar alguno de estos aparatos dentro de la aleatoriedad y falta de patrones que siguen nuestros apagones).
El electricista que nos hizo la obra (ajeno a la empresa fotovoltaica) cree que es el backup, y refiere que le faltan a la instalación cosas como fusibles de protección en los cables que bajan de las placas así como su toma de tierra, carece la instalación de diferencial superinmunizado y protección sobre tensiones transitorias. Considera que los cables que nos han puesto de sección 6 deberían ser mayores.
(No se si he dicho alguna burrada porque no entiendo apenas).
Comentar que en nuestra calle hay picos de tensión y se les va la luz de vez en cuando a varios vecinos.
Es el backup, me temo.
El backup no está pensado para el uso que le estás dando, sino para dar servicio a cargas críticas cuando se vaya la electricidad de la calle. Ejemplo: un circuito para alimentar ordenadores, alumbrado, congelador, nevera y todo aquello que consideres vital. Pero no toda la casa.
De hecho, el GW5048D-ES según estoy viendo en su ficha, sólo es capaz de sacar por la salida de backup 4600W (20 amperios), con lo que en cuanto pases de 4,6 kW de consumo entrará en sobrecarga y se detendrá por protección. Puede que admita "picos" de 6,9 kW, pero no más de 10 segundos.
Y ello suponiendo que tengas suficiente producción en placas y suficiente carga de batería (dependiendo de cuánta batería tengas, es otro limitador; de hecho, una sola batería de 5,4 kWh nunca va a aportar más de 2,5 kW y si está descargada, bastante menos)
Saludos, que te rehagan el conexionado y a disfrutar.
https://i.imgur.com/GBKCdZU.jpg
El back Up trabaja cuando se va la electricidad de la calle. Pero a nosotros se nos va la luz de casa habiendo luz en la calle, se supone que el back Up ahí no afectaría para nada, no?? O habiendo luz fuera condicionan esos 4,6kwh y se sobrecarga el inversor y por eso se va la luz???
Dicho de otra manera, si yo funcionando normalmente, con luz en la calle y demás....en un momento más o menos prolongado demando 5.500 kwh....la limitacion del back Up condiciona??? O esa limitación sólo se hace vigente cuando no haya luz en la calle y estemos funcionando gracias al back Up??
(No tengo baterías)
Es que no sabemos qué instalación te han hecho. Yo he supuesto que te han "colgado" toda la casa de la salida de backup, y no sólo un circuito de cargas críticas. En tal caso los límites del circuito de backup (4,6 kW) te van a condicionar siempre.
Por cierto, backup sin baterías no funcionará muy bien.
La casa o bien va conectada con la entrada/salida del inversor (que es lo que debiera ser) o a la salida de backup (ahí sólo debieran ir cargas críticas, y yo no lo haría sin baterías)
Diles a los instaladores a ver dónde han conectado. O que te desconecten transitoriamente el backup, a ver si te sigue saltando.
Entiendo por lo que me dices que el back Up me está como "capando" la instalación de la casa a 4,6kwh, independientemente de que tenga luz en la calle o no???
Es que me estoy dando cuenta que al principio de tener las placas (septiembre 2022) no se iba la luz apenas. Y desde que encendimos la aerotermia el problema fue a más.....con la aerotermia y el frío hemos sobrepasado esos 4,6 kwh seguro varias veces.
El electricista me dijo que efectivamente pasa por el inversor (back Up).
No quiero abusar pero, por qué sin baterías funciona peor??
Muchísimas gracias. He aprendido hoy contigo una barbaridad, pensaba que el funcionamiento era completamente diferente. Gracias porque estábamos ya angustiados al no saber por dónde meter mano. Se lo diré.
crm79
...No quiero abusar pero, por qué sin baterías funciona peor??
Te reitero, el back-up está pensado para cargas críticas. Por ejemplo, para los ordenadores. Se va la luz de la calle y los ordenadores siguen trabajando gracias al back-up hasta que retorne la electricidad (o hasta que puedas hacer un apagado seguro)
Pero para poder hacer eso con fiabilidad, necesitas tener una producción por encima del consumo. Es decir, que si la línea de cargas críticas está gastando 1.000W, tienes que tener una producción en placas superior a esa.
Vamos, que se te cruza una nube, te cae la producción a 300W y la línea de backup colapsa (y tus queridos ordenadores al guano).
Evitar eso es una de las funciones de las baterías; si se te cruza la nube el aporte faltante lo dan las baterías. Esa es la idea del sistema, vaya. (Yo vivo en el Cantábrico y veo muchas nubes, estoy más "sensible") :D
Saludos, y tranquilo; nadie nace sabiendo.
(aunque el instalador sí que debería saber más que yo, que soy un simple usuario)
Clarinete. Muchísimas gracias!!!
