VOLTRONIC AXPERT IV + ENPHASE + PYLONTECH
Buenas! tengo una instalación con microinversores enphase iq7a y he comprado una batería pylontech y un inversor voltronic axpert iv que permite conectar un ac-in para carga. el problema es que no soy capaz de controlar cuando cargar y cuando descargar la batería (cargarla cuando hay excedentes y descargar cuando la vivienda demanda mas de lo que las placas generan o batería cuando no hay luz).
Mi idea:
Red electrica (Acomedita) - AC-IN
Baterias - Baterias (este es facil, jejeje)
AC-OUT - Hogar
Como hago para meter la producción de placas? lo sumo al ac-in del inversor?? Esta bien planteado mi idea de conexionado? Please help!
Re: VOLTRONIC AXPERT IV + ENPHASE + PYLONTECH
Bueno...
no conozco el inversor que comentas, pero de entrada todo eso lo deberia hacer.
De alguna manera deberia ver que hay produccion en las placas y activar la carga aunque supongo que será con algun medidor externo.
Yo no habra hecho esa combinacion de primeras. Hay por ahi baterias de red que hacen lo que tu dices.
Y otra opcion seria poner las placas sin los microinversores en el inversor, a lo clasico. eso dependera de como puedas configurar los string serie.
Pero ya te digo que no se como va este inversor concretamente y no se que opciones trae.
nargoni
Bueno...
Entiendo lo que comentas, que baterías hay en el mercado que hagan eso? y lo que no se es como decirle al inversor cuando cargar las baterías y cuando no
