Resultados 1 al 7 de 7
- 21/01/2023, 23:57 #1
- feb 2020
- Valencia
Duda calculo protecciones microinversor
Hola!
Si quisiera instalar dos placas de 540w con un microinversor APSystem DS3-H, tengo una duda acerca del cálculo de las protecciones:
Si el panel tiene estos datos: VOC= 49,6 y ISC= 14
Entonces para calcular la tensión es VOC x nº de paneles en serie x 1,20
corriente es ISC x 1,25
El resultado sería:
Tensión = 49,6 x 1,20 = 59,2 V
Corriente = 14 x 1,25= 17,5 A
Por lo tanto entiendo que sería adecuado un magnetotérmico de 25A y 400V.
Un protector de sobretensión BUD-40/2-C 600V tipo 2.
Diferencial superinmunizado clase A de 40A (no he visto uno más pequeño)
Es correcto? Como duda que tengo, para los cálculos anteriores, el número de paneles se multiplica x1, o se multiplica x2?
Esque como son MTTPs independientes.. supongo que se multiplicará x2 pero no lo se seguro..
- 22/01/2023, 09:12 #2
- mar 2013
- Catalunya
Re: Duda calculo protecciones microinversor
Hola:
Creo que te estás liando. Los microinversores convierten directamente la corriente de CC de las placas a AC. La parte de CC desde las placas al microinversor no se tiene que proteger, ya tiene protecciones internas.
La salida del micro es en AC. Según la ficha técnica la corriente máxima de salida en AC es de 4,2A. Por lo tanto solo necesitas llevarlo a un cuadro con un diferencial, magneto de 10A y un sobretensiones (por seguridad).
Si en la salida AC unes varios micros, recomiendan no exceder 4 uds en un solo ramal, con protección de un magneto de 20A
- 22/01/2023, 11:07 #3
- feb 2020
- Valencia
Vale, entonces no tengo que mirar la ficha de las placas solares, lo que tengo que mirar es la ficha del microinversor para ver el Output Data (AC) que tiene verdad?
Que en este caso me pone 1000w, 4.5A.
Es así verdad?
- 22/01/2023, 18:51 #4
- mar 2013
- Catalunya
Así es. Y el ramal de AC con cable de 1,5mm te sobra. Aunque te recomendaría que pusieras mínimo cable de 2,5,en previsión a futuras ampliaciones....
- 22/01/2023, 20:19 #5
- feb 2020
- Valencia
Gracias por la respuesta.
Pues como en un futuro amplie y ponga otras dos placas, creo que voy a poner un Magnetotermico de 16A, un diferencial superinmunizado 2Px40Ax30M (no veo nada mas pequeño en Leroy Merlin), pero el sobretensiones, que sobretensiones tengo que elegir?
Espero poder ayudar también con este post a mucha gente que se esté iniciando.
Por ejemplo, este protector de sobretensiones sería adecuado?
https://www.leroymerlin.es/productos...-16634716.html
- 23/01/2023, 00:13 #6
El magnetotermico protege el cable y su corriente se calcula en función de la sección. La sección minima del cable se calcula en base a la corriente que soporta y la caida maxima según RTB. La corriente del diferencial debe ser superior a la del magnetotermico que lo protege.
Por ejemplo para esos 2 micros puedes poner un diferencial de 40A/30mA.
- 23/01/2023, 22:42 #7
- feb 2020
- Valencia
Y respecto al diferencial, 2P o 3P, cual tengo que elegir?
El diferencial tiene que ser tipo A, supongo que los que son AC no valen, verdad?
