- 21/01/2023, 18:22 #1
- ene 2023
Problemas con instalación trifásica
Hola, a ver si me podéis ayudar.
Tengo una casa con corriente trifásica y me están montando la instalación fotovoltaica y de momento no han conseguido que funcione.
La instalación en principio es sencilla, dos strings de 4 placas cada uno con un inversor híbrido trifásico de 5 kW, de momento sin batería.
En un principio instalaron un inversor growatt que parecía todo correcto cuando lo dejaron instalado, pero la producción fotovoltaica no pasaba de los 100w.
Pensando que el problema podía ser el inversor, ayer me lo cambiaron por un goodwe modelo ET también de 5kw.
Con este inversor no han conseguido que funcione nada y no saben dónde puede estar el problema.
En principio llega corriente bien de las placasal inversor, unos 190 v de cada string indica la aplicación.
La comunicacion con el meter también parece correcta, ya que también me indica el consumo de la casa correctamente.
El problema es que el inversor se queda en modo espera y por las luces que marca no conecta a la red.
En la aplicación al configurarlo me da un error al indicarle la opción de funcionamiento sin batería y no se si por ahí puede venir el problema.
Otro punto que puede dar problemas es que la tensión de arranque del inversor son 180v los cuales superamos, pero la tensión de funcionamiento es a partir de 200 y ahí puede ser que por estar un poco por debajo no funcione.
En el tema del voltaje el growatt cuadraba mejor ya que el voltaje de funcionamiento era sobre los 140v, a si que si creéis que el problema es el voltaje creo que les diría a los instaladores que lo vuelvan a intentar con el growatt ya que no veo motivo por el que este no funcione.
A ver si me aconsejáis.
Muchas gracias
- 23/01/2023, 17:22 #2
- may 2021
Re: Problemas con instalación trifásica
Tienes distintas orientaciones para esos strings? Porque deberíais hacer la prueba de poner esas 8 en serie.
Aunque la mínima tensión de funcionamiento sea 180V, puede ser que tengan asignados un valor más alto en el primer inicio de la mañana, ya que así evitan estar entrando y saliendo en horas de baja radiación.
Han comprobado el conexionado de los paneles? Aunque pongan 190V si van al mismo circuito MPPT puede que te salga ese valor en ambos strings.
Por otro lado, qué orientación tienen los paneles? Inclinación?
- 23/01/2023, 17:44 #3
- ene 2023
Hola, si, tienen distintas orientaciones, 4 placas al este y 4 al oeste y cada string va a un mppt distinto.
Ambos strings superan los 190v.
Parce que como dices el problema con este inversor es que si necesita más de esos 180v para funcionar así que en principio se volverá a probar con el growatt que cuadra más por el voltaje.
El problema es que el growatt tampoco llegó a funcionar bien, este si que arrancaba pero se quedaba estancado en una producción de entre 90 y 100 w solo durante todo el día.
Una cosa extraña es que aún siendo esos casi 100 w casi constantes, en algún momento de mucho consumo de la casa si que subía algo la producción, a unos 200 o 300 w, a si que no sé si hay un problema de configuración o algún problema con el tema de cableado.
