Para usuarios de Huawei SUN2000: están actualizando firmware inversor aunque tengáis deshabilitada actualización automática
Buenos días, esto es para usuarios de inversores Huawei SUN2000L-KTL.
Utilizo un gestor de excendentes con ESP32 que necesita conectarse al Modbus del inversor Huawei, muchos ya sabéis que el año pasado Huawei comenzó a actualizar los inversores capando la conexión Modbus, por lo que para que el ESP32 del gestor pueda comunicarse con el inversor necesitamos tenerlo trabajando con un firmwrae que, si no recuerdo mal, debía ser anterior al terminado en 117 (yo tengo el 109).
Pues hace un par de días me dejó de funcionar el gestor de excedentes. Lo primero que hice fue reprogramar el ESP32, porque otras veces se ha cambiado la IP en el router de casa y eso provoca el mismo error, cosa que solucioné asignando IPs fijas al inversor y al ESP32.
Comprobado en el ESP32 lo anterior, el siguiente paso fue verificar el firmware del inversor, y mi sorpresa ha sido que se ha actualizado SOLO Y SIN PERMISO, a la v. 125.
SOLUCIÓN: he hecho downgrade desde al v. 125 a la 109, que es la que he venido usando hasta ahora, pero lo que me mosquea es que tengo deshabilitadas la actualizaciones automáticas en el inversor y, sin embargo, los de Huawei lo han actualizado, por lo que es posible que en poco tiempo vuelvan a hacerlo.
Aquí lo dejo a quien pueda serle útil y no se vuelva loco mirando donde no es necesario.
Re: Para usuarios de Huawei SUN2000: están actualizando firmware inversor aunque tengáis deshabilitada actualización automática
Buenas tardes, estoy en la misma situación que tu (o peor si cabe) porque me había negado a actualizar el inversor justamente por tener un gestor de excedentes con placa ESP32 y software FreeDS pero ayer mi sorpresa es que dejo de funcionar y como ya tenía algo de información, lo primero que fui a comprobar es que el inversor se ha actualizado solo. Por lo que he leído, de poco sirve bajar manualmente la versión del firmware porque a los pocos días se vuelve a actualizar a la última. Por buscar una solución, el meter que tengo es un DDSU666H y parece que se puede conectar directamente por cable a la placa Freeds (para no tener que leer los datos del inversor) y me pregunto si alguien tiene hecho pruebas al respecto y así dejar que los de huawei hagan lo que les salga de los co... con MI inversor SIN mi permiso. Un saludo a todos.
Hola, sobre obtener los datos desde el meter con cable no te puedo ayudar, esa solución no me vale porque tengo los dos elementos muy distanciados como para conectarlos con cable, pero se ha hablado largo y extenso en otros hilos y también tienes vídeos en Youtube. El mes de marzo recibí un mensaje en la app FusionSolar indicando que entre el 1 y el 31, o algo así, iban a actualizar el inversor. Esperé y a los pocos días se actualizó. Manualmente lo devolví a la versión que tenía antes, creo que la acabada en 114, en sustitución de la 109 que puse anteriormente, y volvió a actualizarse a la semana.
Finalmente opté por restringir el acceso a/desde internet del inversor, usando para ello el control parental que incluye el router wifi doméstico (es un sistema mesh de Mercusys). Es un sistema de control muy básico que discrimina entre simple conexión wifi y descarga de paquetes, vídeos, acceso a determinados tipos de webs, etc.. Le he bloqueado todo excepto el acceso simple a internet, así lleva unas dos semanas y por ahora no se ha vuelto a actualizar, pero es pronto para cantar victoria. Si aguanta al menos un par de meses así lo haré saber por aquí, por si queréis probar.
Gracias por responder, buscaré en otros hilos información sobre cablear el meter. Lo de bloquear el router no está nada mal, yo había optado por no actualizar pero podrías ser la tuya, una solución temporal, tanto es así que tengo he recuperado el firmware de una carpeta del PC con el que me iba bien (112) y me pregunto si es posible realizar la actualización manual desde un iphone y en caso afirmativo, que aplicación es la que se usa? Gracias
Kadrit
De iPhone no te puedo decir. Uso Android.
Kadrit
Otra opción es desconfigurar el acceso al servidor de Huawei en el menú de configuración del inversor. Pero claro, pierdes toda la funcionalidad de la app de Fusionsolar.
Buenas noches.
Por favor, me podeis decir como realizar la vuelta al firmware anterior en el inversor??
Tengo Android
Hola a todos.
También tengo el mismo problema con mi Huawei SUN2000 y el gestor de excedentes. Hace unos meses ya hice un downgrade del firmware con la aplicación fusion solar, pero el problema que tengo ahora es que HE PERDIDO EL ARCHIVO DE FIRMWARE (anterior al 117), y no encuentro por ningún lado un archivo de descarga.
¿Alguien podría pasar un enlace de descarga de un firmware anterior? Muchas gracias.
