Resultados 1 al 5 de 5
    krakenman está desconectado Forero
    feb 2020
    Predeterminado Legalizar instalacion de menos de 800w
    Hola, por motivos de espacio solo puedo ponerme una instalación de menos de 800w, es decir, mediante un microinversor que va conectado directamente a la red.
    Esto no necesita ningún tipo de instalación.
    Conoceis alguna empresa que legalice este tipo de instalaciones? Soy de la zona de Valencia.
    dic 2010
    pontevedra
    Predeterminado Re: Legalizar instalacion de menos de 800w
    Cita Iniciado por krakenman Ver mensaje
    No te rompas la cabeza, conéctalos y ya
    MLC
    MLC está desconectado Forero
    dic 2021
    Sierra Norte de Madrid
    Por cierto algunos vendedores de estas placas enchufables, tales como Tornasol, al menos hace unos meses, no advierten a sus clientes que la conexión tiene polaridad y por lo tanto hay un 50% de probabilidades de que al enchufar no se acierte a la primera. Por fortuna ello no suele originar una averia, lo unico es que el sistema no funcona. Si ocurre esto se conecta girando las clavijas y al cabo de unos minutos deberia funcionar.
    jantuzo está desconectado Forero
    ago 2012
    Galicia
    Tengo entendido que no es así...
    Las placas si tienen polaridad, ya que suministran corriente contínua.
    El microinversor, además de convertir la CCen CA, "sincroniza" con la red doméstica en frecuencia y fase. Si lo desenchufas e "inviertes la polaridad", no pasaría nada, ya que vuelve a sincronizar con la red doméstica.
    feb 2020
    Por si a alguien le interesa, si es de menos de 800, se puede conectar a enchufe, pero hay que legalizar, si se conectan más paneles, ya tiene que ir al cuadro..
    Así que ahora tengo quiero comprar un micro apsystem para dos paneles de unos 500-600w e ir probando para después ampliar.
    Pero claro ahora tengo que informarme bien de todo de como se monta y aprender y estoy buscando en el foro a ver...
