Legalizar instalacion de menos de 800w
Hola, por motivos de espacio solo puedo ponerme una instalación de menos de 800w, es decir, mediante un microinversor que va conectado directamente a la red.
Esto no necesita ningún tipo de instalación.
Conoceis alguna empresa que legalice este tipo de instalaciones? Soy de la zona de Valencia.
Re: Legalizar instalacion de menos de 800w
krakenman
No te rompas la cabeza, conéctalos y ya
Por cierto algunos vendedores de estas placas enchufables, tales como Tornasol, al menos hace unos meses, no advierten a sus clientes que la conexión tiene polaridad y por lo tanto hay un 50% de probabilidades de que al enchufar no se acierte a la primera. Por fortuna ello no suele originar una averia, lo unico es que el sistema no funcona. Si ocurre esto se conecta girando las clavijas y al cabo de unos minutos deberia funcionar.
MLC
Tengo entendido que no es así...
Las placas si tienen polaridad, ya que suministran corriente contínua.
El microinversor, además de convertir la CCen CA, "sincroniza" con la red doméstica en frecuencia y fase. Si lo desenchufas e "inviertes la polaridad", no pasaría nada, ya que vuelve a sincronizar con la red doméstica.
Por si a alguien le interesa, si es de menos de 800, se puede conectar a enchufe, pero hay que legalizar, si se conectan más paneles, ya tiene que ir al cuadro..
Así que ahora tengo quiero comprar un micro apsystem para dos paneles de unos 500-600w e ir probando para después ampliar.
Pero claro ahora tengo que informarme bien de todo de como se monta y aprender y estoy buscando en el foro a ver...
