Resultados 1 al 21 de 21
    Neo_mad está desconectado Forero
    sep 2022
    Predeterminado Registrar como propietario o como instalador en fusion solar, Huawei sun2000 ktl
    Pues eso, me acaban de finalizar la instalacion con un inversor huawei, a la hora de registrarme en fusion solar, que es mejor, registrarse como propietario o como instalador?, en que se diferencia?, que diferencias hay?, debo pelearme con la empresa instaladora para conseguir el usuario instalador?
    Pepoteto está desconectado Forero
    abr 2015
    Predeterminado Re: Registrar como propietario o como instalador en fusion solar, Huawei sun2000 ktl
    Buenas, te cuento mi situación.
    Tengo una instalación con un inversor Huawei Sun2000 y con Bateria. Con la cuenta de usuario solo puedo cambiar la Wifi de Inversor, nada mas, ni siquiera puedo ajustar la carga y descarga de la bateria, asi que un dia me conecte con Instalador y desde esa cuenta puedes configurar lo que quieras. En mi caso la empresa instaladora no cambio las claves por defecto del inversor ni de la cuenta de instalador, Changeme y 00000a.
    La primera vez da miedo, porque seguramente te pedira que actualices el firmware de casi todo, pero adelante, sino nunca podras aprovechar bien tu instalación, ademas entiendo que el instalador si cambio algunas de esas contraseñas, tu tienes derecho como propietario a usarlas.
    negrelle está desconectado Forero
    jul 2015
    Galicia
    Yo tengo mis inversores huawei como instalador y con ello tengo control absoluto de la instalación, que bajo mi punto de vista es lo correcto, ya que para algo eres el dueño, y el instalador que realizo la instalación no tiene gestión ninguna de mi instalación
    sep 2022
    Creo que, como tienen que venir a hacer otra instalación, les pediré la clave que han cambiado.
    MLC
    MLC está desconectado Forero
    dic 2021
    Sierra Norte de Madrid
    Cita Iniciado por Pepoteto Ver mensaje
    A mi estan a punto de cambiarme la WIFI de mi casa y creia que tendria que recurrir al instalador para reconectarme el inversor, con el problema de que tiene mucho trabajo y puede demorarse mucho su visita.
    Me podias indicar como se puede hacer el cambio como propietario.
    abr 2015
    En la aplicación, vas a la opción de puesta en servicio del dispositivo, tienes que escanear el codigo Qr del inversor y te pide entrar como administrador o Usuario, dale a la opción de Usuario y si no tienes contraseña te pedira crear una nueva, una vez dentro tienes poquisimas ópciones, asi que te resultara evidente como cambiar la contraseña.
    ene 2022
    Buenas,
    seguramente te han dado las credenciales para entrar como usuario a través de Fusion Solar a través de Internet, sin embargo siempre podrás entrar como instalador conectandote directamente a la wifi propia del inversor, el password suele ser 00000a y si no te va bien, en el manual en la última página está el procedimiento para resetear ese password y así poder entrar como instalador.
    sep 2022
    Aquí te lo explicanuy bien:
    https://m.youtube.com/watch?v=t9KmnJe8-F4
    sevilorcio está desconectado Forero Junior
    ene 2023
    gracias por la info
    Jose1234. está desconectado Forero
    sep 2022
    VALENCIA
    No es preciso, otra cosa es que quieras la clave de instalador. Sencillamente al nuevo router le pones la clave que tenias antes, es lo mas cómodo ya que no tendrás que cambiar claves en ningún lugar o sistema telemático.
    Irconcepcion está desconectado Forero Junior
    jul 2023
    Cita Iniciado por Malainfliencia Ver mensaje
    Buenas,
    Yo quiero hacerlo también, porque el instalador no me dio la contraseña y la cambio la que trae por defecto. Pero no se si al resetear la contraseña el equipo pueda dejar de producir porque pierda alguna configuración importante. Que me recomiendan?
    Josepmiralles está desconectado Forero Junior
    ago 2021
    Buenas, a mie pasa lo mismo, me han cambiado el router y ahora en inversor no está conectado a mi res wifi. He avisado del problema al comercial de la empresa que me hizo la instalación, y me dice que tienen que venir a reconfigurar todo, cobrando claro.
    El caso es que no tengo, y noe deja tampoco poner contraseña de usuario, ye da miedo hacer lo del vídeo de arriba, de resetear la contraseña de instalador, por si luego no funciona bien algo.
    ¿Que me aconsejas?
    abr 2015
    Buenas, para cambiar la contraseña del router no hace falta ser administrador, con la cuenta de usuario se puede cambiar
    ago 2021
    - ya, el caso es que me pide la contraseña de usuario que no sé cuál es y no me da opcion de crear una nueva, tal y como he visto en los vídeos y explicaciones.
    abr 2015
    Buenas, no estoy seguro al 100%, pero si quieres ver el estado de tu instalación tendrás un usuario creado, que es el que utiliza la app del movil y también desde la web https://eu5.fusionsolar.huawei.com para que monitorices su estado, desde esta web puedes restablecer la contraseña de usuario si se te ha olvidado. Espero que asi puedas.
    ariel luna está desconectado Forero Junior
    ene 2024
    Cita Iniciado por Jose1234. Ver mensaje
    Buenas tardes, hace unos días instalaron los paneles y el inversor pero el instalador no hizo la cuenta y no nos contesta, ¿como podría yo hacer la cuenta de instalador si en la aplicacion me pide nombre de una empresa?
    Agradezco su respuesta
    sep 2022
    VALENCIA
    Cita Iniciado por ariel luna Ver mensaje
    Vas a tener que ponerte en contacto con Huawei para exponer el tema y que ellos te autoricen o te creen la cuenta. Ahora no recuerdo los datos de contacto, pero puedes buscarlos y mandarles email. En la app me suena que está el contacto. Un saludo
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Yo tengo cuenta de instalador y no me hizo falta contactar con Huawei. Al registrate el nombre de la empresa puede ser el que quieras.
    sep 2022
    VALENCIA
    Cita Iniciado por nikbry Ver mensaje
    Si la planta ya está vinculada a una empresa no se yo si puedes hacerlo sin que la planta a que corresponde se anule y se haga otra nueva, pero que intente un nuevo registro para salir de dudas.
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Cierto, si ya está dado de alta el inversor en la planta supongo que habrá que darlo de baja. Había entendido, supongo que erróneamente, que el instalador había desaparecido sin poner en marcha la instalación y que la duda era qué introducir en el campo de empresa al crear una cuenta de instalador.
    renegado1980 está desconectado Forero
    ene 2024
    Hola, yo acabo de hacer la instalación con un inversor de segunda mano y lo único que tuve que hacer fue resetear la clave del inversor y después me registré como instalador en la web, poniendo en nombre de la empresa el que quise y después cree cuenta de usuario y por ahora sin problema, espero haberte sido de ayuda.
    Enviado desde mi M2007J3SY mediante Tapatalk
