Re: problemas con lavadora
Si lo tienes todo puesto a la vez sobrepasa en watios la producción del inversor y no tienes más remedio que tirar de la red para compensar lo que te falta para compensar el consumo o quitar algo.
hola butanero! no es eso! yo puedo tener bajada la red y funcionar con los 3200w de paneles y la bateria de 8kw con un consumo con el horno y la vitro por ejemplo de 3,5 kw pero la
lavadora no funciona conectando unicamente la
lavadora! tengo que conectar la
luz de la red para que funcione! pense que era la instalacion electrica por la toma de tierra pero con una alargadera conectandola en cualquier lado de la casa no funciona tampoco!
Es posible que el inversor no te dé fase y neutro, sino dos fases de unos 120 V cada una respecto a tierra (a muchos les pasa cuando funcionan en aislada) y probablemente eso no le guste a la lavadora.
Puedes comprobarlo con un polímetro.
Si es una lavadora moderna de esas con electrónica es probable que te de problemas si no tienes un neutro.
¿qué inversor tienes? ¿la conexión es a la línea o al backup? Es que suena a que estás en fase partida y de ahí lo que te comento del neutro.
gracias a los dos! lo de la fase de 120v lo tendria que mirar no estoy muy puesto!si conecto a linea no hay problema pero si el
inversor lo dejo solo con la funcion sol o sbu solo deja de funcionar la lavadora! el
inversor es EASUN POWER Solar Inverter 3.2Kw 24V Dc To 230Vac Hybrid Inverter Pure Sine Wave MPPT 80A Charger 4000W 500V Solar Input
un abrazo!!
Pero la lavadora no hace nada? ni enciende? o es que se corta cuando por ejemplo arranca el motor?
Es una lavadora moderna con mucha electronica?
hola barton! tiene unos 15 años ! se enciende y se corta al minuto! es raro ya que mi horno de 2000w no lo hace!
Isaca
Pues deberias de comprobar que hace en el momento que se corta, si es cuando arranca el motor
La lavadora se para o es el inversor el que se apaga o pone en modo proteccion?
El inversor no se apaga, es cuando empieza el motor! no puede ser problema de potencia creo ya que el horno la viteo y el microhondas consumen 3 veces mas!
Isaca
La diferencia entre una lavadora y un horno a la hora de alimentarlos es el pico de arranque del motor. Puede estar ahí la cosa.
Isaca
Lo que se me ocurre es que sea por el factor de potencia del motor o la potencia absorbida en el arranque
eso pense yo! por eso probre a medio dia con la entrada de 2,5kw de paneles de media +la bateria de 8kw al 100% y nada! la
unica solucion es traerme una lavadora nueva y probar! haber si el motor de la vieja tiene 3kw que lo dudo, normalmente son de 600-700 creo yo.
Las lavadoras suelen tener la resistencia que calienta el agua de 2000 watios y el motor suele ser 500 o 600w. Si es antigua suelen ser motores sé corriente alterna sin escobillas con condensador de arranque. Las nuevas llevan motores mucho más pequeños con escobillas para poder variar la velocidad en un rango grande de rpm. Igual el problema viene por el método de arranque del mismo.
gracias xicar! el sabado voy a mirar el inversor para ver axactamente que consumo de pico tiene! lo mismo da de pico 2,5 y es eso! mantendre informado! gracias
Yo sólo puedo confirmar los datos que dice xicar con las medidas que hice con un enchufe inteligente al que tengo conectada mi lavadora... Que es muy vieja, funciona por levas, nada de electrónica.
Electroválvula de entrada de agua: 7W
Bomba de achique: 80W
Motor a velocidad normal: 240 - 260W
Motor centrifugando: 700W aprox.
Resistencia: 2000W
Pero si respondo a este tema, es porque lo más interesante para tí, es que alguna vez que ha estado muy cargada, en el momento de empezar el centrifugado me hizo saltar el magnetotérmico de 16A del que colgaba, sin otros consumos... Y en ese momento te aseguro que la resistencia no está calentando [emoji28]
Cuando metí los cables de mi segundo string, aproveché para tirar un par de cables de 4mm² hasta el enchufe de la lavadora y le puse un magneto de 20A, desde entonces creo que no ha vuelto a saltar, pero para que te hagas una idea del pico de corriente de arranque de un motor de alterna con carga [emoji6]
Las lavadoras modernas tienen control electrónico de velocidad y aceleran poco a poco, evitando así también esos picos de consumo.
Las lavadoras también tienen un consumo de potencia reactiva que podría estar dándote problemas.
No puedo desarrollarte más ésto porque sinceramente se me viene grande, sólo el concepto que se me ha quedado de que es una potencia que no se aprovecha salvo que se le ponga un condensador de una capacidad adecuada, o que ese condensador se pone para que no dé problemas a la instalación.
Podría ser que el condensador no esté bien, o que el inversor tenga problemas con la reactiva.
El compresor de las neveras también tira reactiva ¿tienes una? ¿es vieja?
Ante todo gracias a todos! no esperaba tanta opinion! estoy encantado!con lo que comentas dmayo mañana mirare el consumo porque puede ser segun dices que sea de muchos watios😓😓, conectare el pc y mirare el consumo maximo puntual!
lo que comentas vatiopicopala , decirte que solo tengo un frigorifico grande triple a con un consumo de entre 90 y 120w por el tema de la reactiva!
un abrazo!!!!
El pico de consumo mientras acelera el motor dura unas décimas de segundo. No sé si es fácil de medir.
Cómo dije antes, mientras centrifuga consume unos 700W (que son como 3A) pero para hacer saltar el magnetotérmico de 16A es posible que durante una fracción de segundo pasen 30 o 40A (insisto, cuando tiene mucho peso)
no funciona! el
consumo en el inversor al intentar arrancar ha indicado de 1,9 kw a 2,1 kw puede ser que no arranque por eso! de todas maneras con los kw que tengo en bateria al 100% cargada y paneles que hoy han rondado de 1500-1600w lo veo raro! me va tocar traer otra lavadora mas moderna para probar y ver lo que pasa!
Regularmente todos los motores en su arranque consumen una cantidad mucho mayor en vatios de lo que se especifica de placa, por lo que seria bueno hagas pruebas de arranque de tu lavadora con el mínimo o nula carga de otros equipos, solo dispongas de la carga de tu bateria para el arranque de tu lavadora, según el tipo de lavadora que dispongas puede ser que en cada ciclo de arranque de la lavadora por espasmos de segundos superes la capacidad disponible de carga en Vatios por ello no te permite el arranque progresivo
