Página 4 de 5 PrimerPrimer ... 345 ÚltimoÚltimo
Resultados 76 al 100 de 125
  1. #76
    Mazazo está desconectado Forero
    ene 2023
    Predeterminado Re: Nuevo e ignorante en placas solares
    A ver si alguno me podeis asesorar, todo esto me suena a chino, lo unico que puedo decir es que actualmente tengo un contrato de 6,9 y mi consumo diario es de entorno a 55 Kwh dia. Me han ofrecido la presupuesto de poner placas con una potencia de pico 6300 + inversor y otro de 5040 + inversor, la diferencia de uno a otro es de 1300€. Mi caso es que yo tengo el consumo en los meses de invierno ya que tengo solo cafefaccion electrica y mi zona centro en los meses de verano tendre un excedente enorme, por lo que entiendo que la opcion del monedero virtual seria una gran ayuda para recortar los meses de mas consumo siempre que no caducan y se pueden utilizar durante los meses de invierno.
    Que me podeis aconsejar?
  2. #77
    sep 2021
    55??!! Dia o 5,5?
    Con 55 al día te quedas corto montes lo que montes necesitas una central nuclear al lado de casa. Yo antes de placas gastaba entre 10 y 12, me puse 3,2 de potencia pico y baje el consumo más o menos a la mitad , cuando ponía más cuidado en poner electrodomésticos por la mañana gastaba un poco menos de la mitad.
    Después de haber puesto batería de 5kwh yo creo que reduje otra mitad más o menos, ahora estoy consumiendo de la red un cuarto de los 300 y pico que consumía
    Cita Iniciado por sobrik Ver mensaje
    Me da mucha rabia porque yo suelo hacer todo lo que está en mis manos pero en este tema no me acabo de atrever, porque por lo que te leo podría instalar yo la batería aparte y ahorrarme algo no? Bueno da igual, como digo en este tema no me atrevo a instalarlo y eso que es un campo que se supone debería dominar más pero así soy.
    Me acaba de llegar la factura y este último mes 362kwh he consumido. Eso sí pagar una miseria con lo del bono social pero como no se hasta cuando durará....
    Poner la batería es una bobada es tener un poco de cuidado y seguir las instrucciones, lo otro al final tienes que legalizarlo así que te lo tiene que hacer alguien con título.
    A mí lo que me daba más miedo de todo era anclarlas al tejado pero luego ves como lo hacen y tampoco tiene tanto misterio, si alguna vez me decido ampliar probablemente lo haga yo con algún amigo pero bueno ya tengo la base legalizada.
  3. #78
    ene 2023
    Quiza mi ignorancia me hay echo expresar mal y sea 5,5, te puedo decir que en los 5 meses de invierno pago entorno a 300€ un mes con otro y en verano ya son alrededor de 75€, crees que con el presupuesto de los 5040 tendria suficiente para rebajar las facturas y con la posibilidad del monedero virtual conseguir una ayuda mas en invierno?
    dic 2010
    pontevedra
    Cita Iniciado por Mazazo Ver mensaje
    Creo que alguien se esta liando, 5,5 kwh dia son 160kwh mes, lo cual para una casa es excesivamente poco, y con calefacción eléctrica pues menos aun. Esta claro que con calefacción eléctrica son 55 dia. Que tipo de calefacción tienes?
  5. #80
    ene 2023
    Claro por eso habia yo puesto anteriormente 55, vengo gastando 1600 al mes, ya que tengo la cafefaccion electrica. Gracias
  6. #81
    sep 2021
    Claro yo nunca he tenido calefacción eléctrica pero me parece tanto 55, bueno en todo caso para que te hagas una idea yo con 3,2 de potencia pico en primavera-verano puedo producir unos 20 a 24, en enero los días buenos de diez a once, Rubén Sánchez perdón diciembre y enero yo diría más bien que entre 9 y 10 ahora a finales de enero estoy empezando a pasar de 10 ya
    Calcula que claro tú consumes 55 pero a lo largo de 24 horas sin embargo la producción es solo en las horas de luz, tienes que intentar trasladar tus consumos a esas horas lo más posible.
  7. #82
    dic 2010
    pontevedra
    siento ser pesado, pero que tipo de calefacción tienes? Radiadores electricos?
  8. #83
    ene 2023
    Radiadores eléctricos y A/A con bomba de calor
  9. #84
    dic 2010
    pontevedra
    Y no es mejor opción cambiar los radiadores por bomba de calor. Ahora deben existir también ayudas para montar este tipo de calefacciones, y supongo, que lo desconozco, pero debe entrar también como eficiencia energética, con lo que podrás desgravar bastante en la declaración
  10. #85
    ene 2023
    Tenemos la sensación que donde tengo la bomba de calor no es tan cálido que donde tengo radiadores y aunque cuando se quita el calor se pierde rápido en los dos casos, con las bombas de calor se enfría más rápido. Gracias
  11. #86
    dic 2010
    pontevedra
    el problema es que los radiadores son un desperdicio de energía, un radiador de 1000w genera 860kcal, cuando un equipo de bomba de calor de media te puede generar 4500kcal con el mismo consumo que el radiador. Los radiadores eléctricos deberían estar prohibidos por lo ineficientes que son.
    Instalar placas solares para calentar la casa en invierno con radiadores es una locura, y como en verano tu consumo es mínimo, no tiene sentido realizar esa inversión cuando 7 meses al año te va a sobrar la gran mayoría de la producción solar. En tu caso lo mas sensato es invertir en reducir el consumo, y eso pasa por eliminar los radiadores, a partir de ahí es cuando te puede plantear una instalación solar para reducir la factura acorde a tus nuevos consumos.
    Si no tienes planteado realizar ese cambio puedes instalar placas solares para reducir tu factura al mínimo en verano y un porcentaje pequeño en invierno
  12. #87
    ene 2023
    No estoy muy de acuerdo, si como dicen, con los monederos virtuales podemos generar unos € con nuestro excedente de durante todo el verano y utilizarlo para el invierto, sería interesante. No pretendo dejar todas mis facturas a "0" ni mucho menos, pero si consigo rebajar el 40 o 50% de mi facturación anual en 6 o 7 años tendré amortizada mi inversión. Gracias
  13. #88
    dic 2010
    pontevedra
    depende de las ayudas que recibas, porque sin ellas desde luego que no
  14. #89
    ene 2023
    Las ayudas si viene, bien venidas sean pero tampoco pienso en ellas, una instalación de 6500€ que es lo que tengo sobre la mesas, con un ahorro anual del 40% si todo va bien en ese tiempo debe de estar más o menos amortizada
  15. #90
    sep 2021
    En dinero no se pero en kwh si te amoldas un poco al horario solar seguro que bajas un 40%
  16. #91
    dic 2010
    pontevedra
    te cuesta sin subvenciones 6300€ una instalación de 6.3kwp?
  17. #92
    ene 2023
    No, la de 5,0, la de 6,3 8000€
  18. #93
    dic 2010
    pontevedra
    Aun asi, te sale bastante bien de precio.
    Como has calculado la amortizacion? con que numeros te mueves?
  19. #94
    sobrik está desconectado Forero
    ene 2023
    Se puede saber a qué empresa le has pedido?
  20. #95
    ene 2023
    Si la batería virtual es efectiva, creo que podría rebajar mi factura un 40%, sin batería imposible!!!
  21. #96
    dic 2010
    pontevedra
    Bueno, entonces dejamos los números para los matemáticos y nos centramos en las creencias y en la fe. Yo creo que en el futuro nos regalaran la luz.
  22. #97
    ene 2023
    Eso no me lo creo, ni borracho. Yo tengo claro que si las baterías virtuales no son efectivas mis números irán al garete!!!
  23. #98
    dic 2010
    pontevedra
    Es la fe, a mi me interesa que sea gratis, y aunque no lo creas hay días en que la energía esta muyyyy barata, y en verano con el auge desmesurado que se esta haciendo de la energía renovable, que recordemos es una tecnología intermitente, habrá días en que se cobre por verter energía a la red. Las baterías virtuales hoy en día parecen una buena opción, pero veremos el tiempo que le queda a estas compañías y repito, en verano con el auge desmesurado de instalación de energía renovable se va a poner feo eso de vender energía porque será a un precio muy bajo, y esto puede pasar este mismo año, y cada año que pase será mas acentuado
  24. #99
    ene 2023
    El tiempo lo dirá!!!!
    Aprovechando que tu controlas mil veces más que yo, me han comentado que en Internet hay una página donde pones tu dirección, número placas y potencia que vas a poner y te hace un cálculo aproximado de lo que puedes generar. La conoces?
  25. #100
    dic 2010
    pontevedra
    Yo no controlo tanto, se lo suficiente para que no me tomen el pelo, sin mas.
    En esta pagina lo que hace es que tienes que marca en el mapa donde vives, a partir de ahí configuras los valores que te aparecen en la parte derecha. Ahí solo tienes que toca donde te pone potencia fotovoltaica pico instalada, pones la inclinación de los paneles y la orientación respecto al sur, lo demás puedes dejarlo como esta, le das a visualizar resultados y te muestra la potencia generada por meses. Si los datos esta bien, se aproxima bastante a la realidad. Aun así también hay maneras de conocer la potencia por día, para saber como será tu producción por horas
    https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/#api_5.2
