Resultados 76 al 100 de 125
- 24/01/2023, 16:25 #76
- ene 2023
Re: Nuevo e ignorante en placas solares
A ver si alguno me podeis asesorar, todo esto me suena a chino, lo unico que puedo decir es que actualmente tengo un contrato de 6,9 y mi consumo diario es de entorno a 55 Kwh dia. Me han ofrecido la presupuesto de poner placas con una potencia de pico 6300 + inversor y otro de 5040 + inversor, la diferencia de uno a otro es de 1300€. Mi caso es que yo tengo el consumo en los meses de invierno ya que tengo solo cafefaccion electrica y mi zona centro en los meses de verano tendre un excedente enorme, por lo que entiendo que la opcion del monedero virtual seria una gran ayuda para recortar los meses de mas consumo siempre que no caducan y se pueden utilizar durante los meses de invierno.
Que me podeis aconsejar?
- 24/01/2023, 16:47 #77
- sep 2021
55??!! Dia o 5,5?
Con 55 al día te quedas corto montes lo que montes necesitas una central nuclear al lado de casa. Yo antes de placas gastaba entre 10 y 12, me puse 3,2 de potencia pico y baje el consumo más o menos a la mitad , cuando ponía más cuidado en poner electrodomésticos por la mañana gastaba un poco menos de la mitad.
Después de haber puesto batería de 5kwh yo creo que reduje otra mitad más o menos, ahora estoy consumiendo de la red un cuarto de los 300 y pico que consumía
Poner la batería es una bobada es tener un poco de cuidado y seguir las instrucciones, lo otro al final tienes que legalizarlo así que te lo tiene que hacer alguien con título.
A mí lo que me daba más miedo de todo era anclarlas al tejado pero luego ves como lo hacen y tampoco tiene tanto misterio, si alguna vez me decido ampliar probablemente lo haga yo con algún amigo pero bueno ya tengo la base legalizada.
- 24/01/2023, 17:01 #78
- ene 2023
Quiza mi ignorancia me hay echo expresar mal y sea 5,5, te puedo decir que en los 5 meses de invierno pago entorno a 300€ un mes con otro y en verano ya son alrededor de 75€, crees que con el presupuesto de los 5040 tendria suficiente para rebajar las facturas y con la posibilidad del monedero virtual conseguir una ayuda mas en invierno?
- 24/01/2023, 17:12 #79
- dic 2010
- pontevedra
- 24/01/2023, 17:25 #80
- ene 2023
- 24/01/2023, 17:33 #81
- sep 2021
Claro yo nunca he tenido calefacción eléctrica pero me parece tanto 55, bueno en todo caso para que te hagas una idea yo con 3,2 de potencia pico en primavera-verano puedo producir unos 20 a 24, en enero los días buenos de diez a once, Rubén Sánchez perdón diciembre y enero yo diría más bien que entre 9 y 10 ahora a finales de enero estoy empezando a pasar de 10 ya
Calcula que claro tú consumes 55 pero a lo largo de 24 horas sin embargo la producción es solo en las horas de luz, tienes que intentar trasladar tus consumos a esas horas lo más posible.
- 24/01/2023, 17:46 #82
- dic 2010
- pontevedra
- 24/01/2023, 18:28 #83
- ene 2023
- 24/01/2023, 18:36 #84
- dic 2010
- pontevedra
- 24/01/2023, 19:45 #85
- ene 2023
- 24/01/2023, 20:35 #86
- dic 2010
- pontevedra
el problema es que los radiadores son un desperdicio de energía, un radiador de 1000w genera 860kcal, cuando un equipo de bomba de calor de media te puede generar 4500kcal con el mismo consumo que el radiador. Los radiadores eléctricos deberían estar prohibidos por lo ineficientes que son.
Instalar placas solares para calentar la casa en invierno con radiadores es una locura, y como en verano tu consumo es mínimo, no tiene sentido realizar esa inversión cuando 7 meses al año te va a sobrar la gran mayoría de la producción solar. En tu caso lo mas sensato es invertir en reducir el consumo, y eso pasa por eliminar los radiadores, a partir de ahí es cuando te puede plantear una instalación solar para reducir la factura acorde a tus nuevos consumos.
Si no tienes planteado realizar ese cambio puedes instalar placas solares para reducir tu factura al mínimo en verano y un porcentaje pequeño en invierno
- 24/01/2023, 20:53 #87
- ene 2023
No estoy muy de acuerdo, si como dicen, con los monederos virtuales podemos generar unos € con nuestro excedente de durante todo el verano y utilizarlo para el invierto, sería interesante. No pretendo dejar todas mis facturas a "0" ni mucho menos, pero si consigo rebajar el 40 o 50% de mi facturación anual en 6 o 7 años tendré amortizada mi inversión. Gracias
- 24/01/2023, 21:16 #88
- dic 2010
- pontevedra
- 24/01/2023, 21:36 #89
- ene 2023
- 24/01/2023, 22:38 #90
- sep 2021
En dinero no se pero en kwh si te amoldas un poco al horario solar seguro que bajas un 40%
- 25/01/2023, 15:05 #91
- dic 2010
- pontevedra
- 25/01/2023, 15:28 #92
- ene 2023
- 25/01/2023, 15:38 #93
- dic 2010
- pontevedra
- 25/01/2023, 15:46 #94
- ene 2023
- 25/01/2023, 15:47 #95
- ene 2023
- 25/01/2023, 15:50 #96
- dic 2010
- pontevedra
- 25/01/2023, 15:53 #97
- ene 2023
- 25/01/2023, 17:31 #98
- dic 2010
- pontevedra
Es la fe, a mi me interesa que sea gratis, y aunque no lo creas hay días en que la energía esta muyyyy barata, y en verano con el auge desmesurado que se esta haciendo de la energía renovable, que recordemos es una tecnología intermitente, habrá días en que se cobre por verter energía a la red. Las baterías virtuales hoy en día parecen una buena opción, pero veremos el tiempo que le queda a estas compañías y repito, en verano con el auge desmesurado de instalación de energía renovable se va a poner feo eso de vender energía porque será a un precio muy bajo, y esto puede pasar este mismo año, y cada año que pase será mas acentuado
- 25/01/2023, 18:06 #99
- ene 2023
El tiempo lo dirá!!!!
Aprovechando que tu controlas mil veces más que yo, me han comentado que en Internet hay una página donde pones tu dirección, número placas y potencia que vas a poner y te hace un cálculo aproximado de lo que puedes generar. La conoces?
- 25/01/2023, 18:16 #100
- dic 2010
- pontevedra
Yo no controlo tanto, se lo suficiente para que no me tomen el pelo, sin mas.
En esta pagina lo que hace es que tienes que marca en el mapa donde vives, a partir de ahí configuras los valores que te aparecen en la parte derecha. Ahí solo tienes que toca donde te pone potencia fotovoltaica pico instalada, pones la inclinación de los paneles y la orientación respecto al sur, lo demás puedes dejarlo como esta, le das a visualizar resultados y te muestra la potencia generada por meses. Si los datos esta bien, se aproxima bastante a la realidad. Aun así también hay maneras de conocer la potencia por día, para saber como será tu producción por horas
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/#api_5.2
