    Tim033 está desconectado Forero Junior
    ene 2023
    Asturias
    Predeterminado Duda sobre instalacion
    Buenos dias:
    Estoy pensando en una configuración de autoconsumo con baterías. La idea es poner un sistema hibrido, con una batería de entre 6 y 10 Kw.
    Para ello pensaba en un Victron de entre 5 y 8 Kva.
    Tengo la duda de si poner cargadores de MPPT Victron (un rs 450/100) o poner un sistema Fronius en DC coupling a la salida de carga del Victron.
    La duda surge de si al poner un sistema con MPPT sin inversor fronius estaré deteriorando en exceso las baterías, ya que entiendo que en el caso de poner el Fronius, este se encargará de los consumos durante las horas de sol, y el excedente lo tomaría el Victron para la carga de baterías.
    Por la forma de vida, el consumo en la casa se adapta a un consumo principalmente durante las horas de sol.
    El inversor está sobredimensionado porque tenemos pensado a medio plazo (próximos 2 años) reemplazar nuestra caldera de gasoil por una de aerotermia ya que la caldera, aunque funciona correctamente, tiene ya 14 años y esta llegando al fin de su vida útil.
    Última edición por Tim033; 07/01/2023 a las 08:09 Razón: amplar info.
    Lorenzo56 está desconectado Forero
    dic 2021
    Guadix
    Predeterminado Re: Duda sobre instalacion
    Hola, si pones el fronius o no, eso no le afecta a las baterías, el único que va a trabajar más es el Victron, pues en horas de sol la corriente no pasa por la batería, va directamente al Victron y este la sube a 220, si produces más de lo que consumes, eso si va a la batería.
    Yo tengo una instalación parecida a la que tú quieres montar:
    Un Victron Multiplus ll 5 kwa, un SolarEdge 5kw y 14 kWh de baterías ( lifepo4 Alibaba)
    El SolarEdge tiene conectado 7500wp en paneles, aparte tengo 2 mppt Victron 150v ( uno de 45a y otro de 65a) con 5500wp, conectados directamente a la batería, ahora, en invierno, un día sin nubes produzco unos 50kwh.
    Tengo calefacción con aire acondicionado con bomba de calor, agua caliente con boiler electrónico, consumos de 800 a 1000kw mensuales y hasta ahora he conseguido mantener la factura a 0€(0.86€, alquiler del contador).
    Tengo el Victron programado de forma de que si las baterías, de noche, bajan de 50%,cosa que solo lo hacen cuando hay más de un día seguido totalmente nublado, las cargue y las mantenga a 50%antes de la 7h, así nunca consumo de la red de día.
    El Victron lo tengo en AC coupling.
    Somos dos casas con dos personas cada una, horno eléctrico, fogones a gas.
    Espero que con todo esto te puedas hacer una idea de cómo dimensionar tu instalación
    dic 2021
    Guadix
    Si pones el fronius,la ventaja que tienes es la potencia disponible cuando hay sol, tienes los 4kw del Victron más los 5kw del fronius.
