- 06/01/2023, 10:53 #1
- mar 2019
- MURCIA
FRONIUS SYMO TRIFÁSICO 20kw
¡Hola zagal@s!
Estoy haciendo una pequeña modificación en mi instalación fotovoltaica.
Voy a poner baterías.
Esto lo van a gestionar 3 Victron de 10kw (uno para cada fase) y tengo una duda:
¿Puedo poner el Fronius de 20kw en la salida de los Victron de 10kw que en la suma serían 30kw?
No sé si la regla 1:1 se puede aplicar en esta situación. Si sólo fuese con un inversor, estoy seguro que no.
Bueno, tengo un pequeño lío.
Saludos.FOTOS-VOLTAICA
https://photos.app.goo.gl/L4XFaoMsAtfnXPND7
- 07/01/2023, 07:50 #2
- ene 2023
- Asturias
Re: FRONIUS SYMO TRIFÁSICO 20kw
Entiendo que no puedes.
En función de como tengas la salida de conexión del inversor a la carga (Estrella o triangulo) la intensidad de cada fase será distinta (estrella intensidad de fase igual a intensidad de la linea, en triangulo la intensidad de la línea será una relación de raíz de tres de Intensidad de fase ).
En cualquier caso entiendo que la salida del Victron es inferior a la proporcionada por el fronius para las fases y no verifica uno de los requisitos de Victron (regla 1:1)
- 09/01/2023, 21:40 #3
- mar 2019
- MURCIA
¡Hola zagal@s!
Gracias Tim033. Creo que sólo hay una manera de poder conectarlos pero vamos, que no lo tengo claro. El proveedor me dijo que tengo que poner cada una de las fases a cada Victron.
Voy a informarme sobre el tema que comentas. También te digo que todos los consumos que tengo son monofásicos. No se si tiene algo que ver.
Hola zagal@sss.
Según victron solo se pueden conectar en estrella, pero sigo perdido.
¿Si conecto cada fase con su neutro a cada equipo en AC in 1 y lo mismo en AC in 2 pero con las lineas que vienen del grupo electrógeno también trifasico , se considera una conexion en estrella ?
