Resultados 1 al 13 de 13
    MLC
    MLC está desconectado Forero
    dic 2021
    Sierra Norte de Madrid
    Predeterminado ¿Limita la potencia contratada la potencia que se puede exportar?
    Con la aplicación de "afeitado de picos" del inversor Huawei he logrado recortar los picos que se producen en mi instalación de aerotermia al arrancar para calentar el ACS.
    Por ello me he planteado reducir la potencia contratada en pico de 5,5 kW a 4,5. La de valle no pienso tocarla pues los costes de ella son mucho más reducidos.
    Pero alguien me ha indicado que debo llevar cuidado y comprobar que en ningun momento voy a exportar energia por encima de,la potencia contratada, pues podria dispararse la protección.
    Con los controles anteriores tipo ICP, entiendo que esto podia ocurrir tecnicamente porque el magnenotermico que efectua la función no distingue la dirección de la corriente y para el es igual 5 kW entrantes que 5 kW salientes. Pero creo que esto no es asi con los contadores inteligentes que si puden conocer la dirección de la corriente y supongo se pueden programar para actuar con distintos limites en función de la dirección de la corriente.
    ¿Alguien conoce el tema? ¿es posible contratar una potencia de consumo inferior a los picos de potencia que se produciran en la exportación?.
    Lorenzo56 está desconectado Forero
    dic 2021
    Guadix
    Predeterminado Re: ¿Limita la potencia contratada la potencia que se puede exportar?
    Según tengo yo entendido, después de buscar e informarme, solo puedes inyectar lo que tienes contratado, si inyectas puntualmente algo más no suele pasar nada, yo tengo contratado 3.5kw y tengo instalado para producir casi todo el día 5kw, tenía la inyección sin limitar, he notado que más de una vez, en momentos de poco consumo e inyectando por encima de los 4.5kw, había cortes de la red, cortos, pero la instalación dejaba de producir hasta que se volvía a sincronizar con la red.
    Desde que he limitado la inyección a 3.6kw no me suele volver a pasar.
    También he de especificar que vivo en rural y si me paso inyectando el voltaje sube por encima de los 253v, que puede ser otra razón por la que la línea me corté.
    Pero buscando en internet, especifican que solo se puede inyectar lo contratado.
    MLC
    dic 2021
    Cita Iniciado por Lorenzo56 Ver mensaje
    Muchas gracias por tu respuesta.
    Creo que lo mas razonable es plantear el tema a la distribuidora antes de reducir la potencia del contrato, evitando asi el problema que se me podia plantear, puesto que tendria que esperar un año para recuperar la antigua potencia, si la potencia reducida me originase esos conflictos.
    Dado que no es una decisión que necesite tomar con urgencia en las proximas semanas haré la consulta.
    negrelle está desconectado Forero
    jul 2015
    Galicia
    Según este hilo se puede verter sin problemas al margen de la potencia contratada:
    https://www.solarweb.net/forosolar/f...xcedentes.html
    leugiM1 está desconectado Forero
    may 2022
    Creo que lo que la limita no es la potencia contratada sino la "Potencia máxima Baja Tensión" que es la que puedes alcanzar teniendo en cuenta la sección de los cables de tu instalación. En mi caso tengo contratada 3,3 kW de potencia, pero me permiten hasta 5,5 kW de potencia máxima. Al menos e9so me explicó el que me hizo el CIE.
    dic 2021
    Guadix
    Por lo visto, han cambiado la normativa, antes no se podía y ahora si.
    Esto es lo que he encontrado
    4.- No estás limitado a la potencia de tu factura actual
    Hasta hace poco, no se podía crear una instalación de autoconsumo superior a la que se tuviese contratada en la comercializadora de electricidad.
    Por ejemplo, si tenías contratada una potencia de 3kW en Iberdrola, tu instalación, sí o sí, debía ser igual o inferior a esa potencia.
    Pero ya no es así, los cambios aprobados hace meses han eliminado esta restricción
    jul 2015
    Galicia
    Por si vale de ejemplo, yo tengo mi instalación registrada con 12 kw y en mi comercializadora tengo contratado 2 kw.
    MLC
    dic 2021
    Cita Iniciado por negrelle Ver mensaje
    Muchas gracias por el enlace, que resulta muy ilustrativo.
    No obstante ya he enviado una consulta a I-DE que son los distribuidores de mi zona y mostraré la respuesta que me envien.
    arso está desconectado Forero Junior
    oct 2021
    ¿Has tenido respuesta de la distribuidora? Te agradezco si nos compartes cualquier información que te den al respecto.
    MLC
    dic 2021
    Cita Iniciado por arso Ver mensaje
    Pues la respuesta que me han enviado es que consulte con la comercializadora.
    Esto me parece poco adecuado pues la consulta tiene caracter técnico dado que lo que se pide es aclarar como se comporta el contador inteligente que es alquilado y propiedad de la distribuidora y no de la comercializadora.
    En fin una respuesta propia de una gran compañia pasando la pelota a otro sin molestarse en estudiar el tema.
    A estas alturas creo que es posible realizar la disminución de potencia y si la función de afeitado de picos de Huawei sigue funcionando como lo está haciendo hasta ahora en unas semanas realizaré el cambio.
    oct 2021
    Muchas gracias. Vale, a la vista de esta respuesta podemos deducir que no hay limitación técnica, ¿no? Entiendo que el contador no tendrá en cuenta la potencia del vertido a la hora de analizar si corta o no suministro por exceso de potencia.
    Intentaré hacer una prueba.
    MLC
    dic 2021
    Yo de momento he trasladado a la comercializadora (Lidera Energia) la consulta en estos terminos:
    "A la vista de que mi inversor puede limitar los picos de consumo de la red electrica me estoy planteando la posibilidad de bajar mi potencia pico, dejando la valle tal como está.
    Me planteo el problema que puede originar el que se produzcan vertidos a la red con potencia superior a la potencia que esté contratada, dado que mi instalación fotovoltaica tiene una potencia de 5,4 kWp y he observado que puntualmente ha llegado a registrar produciones en el entorno de 6 kW.
    He realizado la consulta a la distribuidora I-DE que es la dueña del contador inteligente que podria realizar estos cortes, pero me han remitido a que consulte a la comercializadora, cosa que hago mediante esta nota.
    MLC
    dic 2021
    Finalmente he recibido una contestación de Lidera, por via telefonica, donde me han indicado que despues de realizar la consulta, supongo que a la distribuidora que se supone que como dueña de los contadores inteligentes controla su programación, es posible realizar vertidos con potencia superior a la contratada para el suministro.
    Dado que el "afeitado" de picos de Huawei sigue funcionando bien voy a pasar mi potencia contratada de los 5,5 kW a 4,5 kW. No es un gran ahorro y tardaré unos meses en recuperar el cargo que me harán por el cambio de tarifa, pero al cabo de un tiempo son unos cuantos euros que no tengo por que pagar.
