Resultados 1 al 2 de 2
- 19/10/2007, 17:50 #1
- ago 2007
Inversores sin transformador
Hola buenas tardes, voy a montar una instalacion con dos inversores trifasicos que no disponen de transformador de aislamiento. se que pone en las hojas del real decreto q si tiene una tecnica equivalente no hay problema. bueno estos inversores lo tienen, pero hay alguien que sepa si realmente iberdrola no mete problemas con esto? tener en cuenta que inyecto en baja tension.
Alguien ha instalado inversores sin transformador sin ningun tipo de problema, inyectando en baja?
Muchas gracias
- 20/10/2007, 00:49 #2
Baneado
- nov 2006
- Ebrigüer
puede..
No sé cómo se lo tomará Iberdrola, se supone que si tiene el Certificado de cumplimiento del RD 1663 basta, pero..con la Iglesia hemos topado...son sus normas.
He hecho una consulta sobre este tema hace poco a los de SMA, para una instalación que haré con sus inversores de 8.000w (Monofásicos). Me comentaron que depende de la compañía y del sitio (..y del tío, de la hora...), pueden poner pegas o no (A pesar de que tb tienen el certificado). Y que suelen poner más pegas en baja que en media, porque se supone que con el C.T. ya tendrías la separación galvánica....
En fin, que no sé si hay una respuesta concreta más allá de la que te pueda dar la propia compañía. Lo mejor es que preguntarles directamente a ellos...
