Resultados 1 al 11 de 11
- 27/12/2022, 18:24 #1
- dic 2022
Goodwe 5048D ES y Bateria LX5.4*1
Buenas tardes.
He estado buscando, pero no veo nada al respecto, si está duplicado por favor decídmelo.
El problema que tengo es que hoy lo he puesto en marcha y al principio todo Ok genero y acumulo, pero pasadas unas horas, pierdo comunicación con la BMS y no me recarga batería y devuelve a Red todo lo generado, debido a ello indico inyeccion 0 al no tener todavía legalizado,
Reviso en mensajes y me indica Alarma BMS código 37," batería sobre temperatura, diferencia de voltaje de las celdas de la batería, carga de batería sobrecorriente. Temperatura 29", el tema es que vuelvo a configurar y no soy capaz de que conecte con batería, no se si alguien puede arrojar un poco de luz.
Un saludo y muchas gracias
- 27/12/2022, 22:04 #2
- dic 2022
Re: Goodwe 5048D ES y Bateria LX5.4*1
Espero que encuentres el problema, pero por los mensajes de error no pinta bien parece un fallo de la batería o quizás el cable está en mal estado, yo probaría a usar otro cable es un RJ45 normal y corriente en amazon puedes adquirir uno barato, por descartar ya que lo mejor que podría pasar es que fuera el cable BMS.
Yo tengo un GOODWe GW5K-ET , es el modelo trifásico me lo acaban de instalar hace una semana y estoy pensando en adquirir esa misma batería creo que está a un precio muy bueno (2.500€) y tiene una vida media de unos 15 años, me interesa que en un tiempo cuando soluciones el problema pudieras comentar que tal la experiencia, antes de comprarla quiero tener mis datos de cuanto genero todos los meses del año para hacer bien los números y ver si es rentable, ya que esta misma semana estoy generando 10-12kwh al día y consumo doméstico es de unos 16kw diarios de media en invierno por lo que ni siquiera tendría cubierto el consumo diario con la batería, pero espero que en meses más propicios pueda generar el doble como poco ya que tengo instalado 12 placas a 30º 4440W
- 28/12/2022, 08:35 #3
- dic 2022
Hola Manu!
Claro cuando sepa a que se debe te indico, el cable me parece raro ya que estuvo funcionando sin problemas un par de horas, me parece extraño que estuviese almacenado, se monte funcione y de repente se estropee, es el que viene premontado y para cambiarlo tengo que abrir la tapa que indica BMS, pero gracias por el aporte es algo mas a revisar.
- 30/12/2022, 11:31 #4
- sep 2022
Buenas!
Me interesa este hilo, ya que hace 15 días monté el goodwe de 5k híbrido y si el año que viene me aprueban la subvención, pienso montar las baterías que comentas.
@manu una pregunta, has montado 12 placas y te dan 4,5kw? Yo he montado 12 y me dan eso precisamente, pero no llego a los 10Kw diarios. Estoy en Murcia y hace buen tiempo y pleno sol casi todo el mes.
Aunque ahora que lo pienso, tengo vertido 0 y seguramente sea por eso, porque no tengo las placas al 100% de rendimiento.
Hasta que no me llegue la confirmación de la legalización y lo pueda tramitar con la comercializadora, no empezaré a verter y ver el 100%.
Me he respondido yo mismo jajaja
- 30/12/2022, 12:48 #5
- dic 2022
Pues he instalado exactamente 12 paneles SolarWatt Classic H 1.2 Style 370 Wp que suman 4440W, es una instalación trifásica con inversor goodWe GW5K-ET, lleva 1 semana funcionando y los días soleados me ha generado entre 10 y 12KWh con picos máximos de 2700W entre las 12:30 y 13:30h (estoy en Barcelona) me parece poco... pero entiendo que esta precisamente es la peor semana del año y que va a mejorar bastante más, además me instalaron los paneles en verano y se equivocaron en el inversor y he tenido los paneles montados sin conectar y creo que están algo sucios de las lluvias con barro he comprado un palo telescópico para poder limpiarlos espero mejorar un 10% con la limpieza, los paneles están sobre el tejado orientación sur a 30º por lo que en verano mejorará bastante el rendimiento.
Llevo dos días nublados y ahora está generando sólo 3-4KWh diarios, curiosamente estos días nublados cuando un momento sale el sol los paneles me generan picos de 3300W es por la temperatura, al estar frío cuando sale el sol es mucho más eficiente durante unos 10 minutos hasta que se calienta y baja de nuevo.
Sobre la batería le estoy dando vueltas porque realmente son sólo 5kwh diarios lo que voy aprovechar pero claro hay que compararlos con lo que dejas de verter y la tarifa Naturgy a la que me voy acoger te paga 0,11 céntimos por kw vertido pero por la noche y fin de semana sólo pagas 11 céntimos por kw comprado (lo mismo) así que por muy barata que sea la batería es muy difícil amortizar cuando compras prácticamente igual que vendes el kw.
Todavía no tengo legalizada la instalación pero de momento prefiero verter todo el sobrante, porque al ser trifásico y tener las líneas desbalanceadas por unas líneas estoy comprando y por otras vendiendo a la vez y el contador me hace directamente el cálculo y lo hace bien por lo que veo.
- 14/01/2023, 10:22 #6
- ene 2023
- Moraleja de Enmedio
Buenos dias, os comento porque yo estoy con mismo problema que Manu,
LLeva la instalación con paneles longui de 455w e inversor goodwe5048D ES y 2 baterías pylontech 3,5kw us3000c desde finales de noviembre y todo correctamente y, el día 11 de de Enero me dejo de cargar las baterías, con el miso fallo, <>Código 37 y código 512. Yo he estado hablando con sat de goodwe y creo que viene ahí el problema, px hubo un técnico que por unos minutos volvió a funcionar el sistema de la batería. ME dijeron que iban a actualizar el firmware y uno me dijo que me iba a poner el firmware que iba mejor con las baterías pylontech y otro que me pone la última versíon. Y el sistema funcionó de nuevo con el que me dijo `` firmware que iba mejor con pylontech´´.
llamate a SAT de goodwe y lo explicasel fallo porque a ellos les tiene que aparecer las alarmas también.
Sí solucionas me cuentas.
>UN saludo
- 14/01/2023, 12:21 #7
- dic 2022
Hola, sigo con los problemas de batería, estoy hablando con SAT y resulta que tengo 115v a la entrada de casa entre neutro y tierra, problema del suministrador que están tratando de solucionar, parece que puede afectar a la batería, lo raro es que el inversor y el restoo de electrodomésticos funcionan perfectamente y nunca he tenido problemas, pero hasta que solucione esto, me van a decir que el problema es este, así que seguimos sin conectar batería, gracias por las respuestas.
Hola Manu.
El calculo que haces es coherente, aunque creo que la trifa son 0,12 por la noche no 0,11, además sino me equivoco solo puedes verter hasta un límite, me explico nunca te van a pagar solo descuentam, lo que quiero decir que en verano si pagas 60€, solo podrás verter hast ese limite y tendrás que pagar un minimo siempre, mientras que con baterías vas a poder almacenar 5kwh más. No se si me he explicado correctamente.
- 14/01/2023, 17:02 #8
- dic 2022
Si, soy consciente que no te van a pagar dinero solo descontar de tu consumo y aunque viertas más debes pagar como mínimo la potencia contratada, sobre la batería es algo que me llama la atención pero por números es difícl rentabilizar ya que solo vas a aprovechar 5kw diarios más y solo el periodo del año que generas más ya que en invierno tengo generación de 10-12khw y consumos de 15kwh, imagino que en Marzo se le dará la vuelta a la tortilla y empezaré a generar más de lo consumido.
- 14/01/2023, 18:18 #9
- dic 2022
Correcto, ahí ya tienes que hacer los números a mi me salen aprox 7 años, contando que estáa batería tiene una vida útil antes de perdidas de 10-12, pues parece que sale a cuenta, aunque la amortización no se puede comparar con las placas, para mi es una buena inversión, también está el hecho de no depender de la compañía ante un futuro de corte de cables de la red y opción de back up ante cortes.
- 03/02/2023, 16:16 #10
- dic 2022
Problema solucionado, mal dimensionamiento de fusible de entrada a batería, Funciona perfectamente, la única pega es que en mensajes de alarma podía indicar fallo en alimentación o similar.
- 14/02/2023, 13:26 #11
- ene 2023
Me alegro, en mi caso, no creo que sea eso.
Porque llevo las pylontech y van directas al inversor.
Está mi instalador negociando el cambio del inversor con el SAT después de hacer muchas pruebas, que sigue sin cargar las baterías.
Las baterías se hicieron pruebas también, y en principio todo correcto.
Asique solo queda fallo del inversor.
Cuando me lo solucionen os contaré.
