Resultados 1 al 7 de 7
- 24/12/2022, 08:11 #1
- dic 2022
perdida de conexión ECU - micro inversores APPsytems
Buenos días,
Me presento, tengo una instalación de 6 placas con 3 micorinversores APPsytem y una ECU-C. Tengo una incidencia con los microinversores y busco ayuda.
La instalación lleva 6 meses funcionando, he tenido varios cortes te señal entre los microinversorer y el ECU pero se restablecían solos o bien entrando en la aplicación de configuración volvía a conectarlos.
Desde hace un mes la señal entre los microinversores y la ECU es nula, no existe señal. He intentado reinstalar los microinversores y volverlos a conectar, pero sin éxito. Tengo claro que uno de los problemas con los mircoinversores puede ser la distancia entre ECU y microinversor por ser tencología zigbee la que utiliza para las comunicaciones, de hecho tuve que poner una antena próxima a los microinversores para que recibiera la señal el ECU, pero ahora no recibe ninguna señal y esto carece de sentido porque si recibía señal antes ahora debería recibirla, por tanto creo que es un tema de reconocimiento de la señal. Quizá debido a alguna actualización del ECU??. Los microinversores singuen funcionando porque puedo monitorizar la generación de energía pero no puedo monitorizar a los microinversores porque no envían señal al ECU. ADemás ninguna envía señal, l que parece indicar que no es un problema del microinversor.
¿Alguna idea de qué podría ser o cómo podría proceder para intentar resolver la incidencia?
Gracias!
- 24/12/2022, 12:53 #2
Re: perdida de conexión ECU - micro inversores APPsytems
A mi me pasa que en los días de lluvia, algunos o todos dejan de comunicar; ya me llegaba mal la señal y lo tengo con un cable extensor de 15 metros más la antena original (que tiene unos 2 metros de cable a sumar). He probado a poner otras antenas de supuesta mayor ganancia, pero más o menos conseguía el mismo resultado que con la original.
Lo que puedes probar y que yo hice en su día: saca la ECU del cuadro donde la tengas y te haces un cable de alimentación con toma de enchufe, de forma que puedas llevarte la ECU lo más cerca posible de los micro-inversores y pruebas con la antena original. Ya se que es una "movida" estar quitando la ECU del cuadro, pero.......
Nos vas contando. Un saludo.
- 24/12/2022, 17:44 #3
- dic 2019
- LOS BARRIOS
Buenas tarde a mi me ocurre lo mismo no puede ver la producción de los paneles pero solo lo de un lado, los otros paneles si que que veo lo que producen.
- 25/12/2022, 22:00 #4
- dic 2022
Gracias!!!, mi instalación es similar 15 metros de antena porque al cuado no llegaba la señal. si es solo cuando llueve puede ser algún problema de estanquedad del micro inversor, y eso no se resuelve acercando la ECU. De hecho con l antena de 15 m si tenia señal. Aunque probaré. Os voy contando.
- 28/12/2022, 09:33 #5
No, me refería a que con lluvia las señales de 2.4 Ghz (el zigbee entre otros) parecen atenuarse; lo he comprobado mirando en los menus de la ECU la intensidad de la señal y si que cambia dependiendo de lo fuerte que llueva, hasta el punto de no recibir señal alguna en algunos momentos.
Te decía de acercar la ECU a los micro por descartar otros problemas y de esa manera vas probando otras cosas: nueva ubicación de la antena de serie (si se puede), probar con una antena de mayor ganancia, etc etc etc.
- 02/01/2023, 23:38 #6
- ago 2010
- Alicante
Esta claro que el problema siempre radicará en la señal. Si acercas la Ecu a los microinversores, perderás la señal de internet, y si haces lo contrario, perderás la señal zigbee.
Recuerda que la señal zigbee es como una red mallada, y yo intentaría poner algún tipo de dispositivo que me hiciera de router zigbee entre los micros y la Ecu.
Para asegurarme que todo va bien, cogería la Ecu, y la llevaría al lado de los micros (seguro que hay algún enchufe cerca, y con un alargador, podrás llevar la Ecu lo más cerca a los micros). Con el móvil, comparte internet, y configura la Ecu. Si todo va bien, vuelve a poner la ecu donde tengas Internet y solo te queda intentar poner un router zigbee.
Ya nos cuentas
- 17/02/2023, 11:52 #7
- dic 2022
Buenos días os actualizo:
Como tenía toda la instalación en garantía he esperado a que me resolvieran el problema (les ha costado 3 meses). Al final la solución ha sido subir la ECU a la buhardilla de modo que esté próxima a los microinversores como sugería rado0786. Tened en cuenta esto si instaláis este tipo de tecnología. En mi caso la ECU la instalaron al lado del cuadro que está en la planta baja. Son 3 plantas y entre la planta baja y la primera la estructura es de hormigón. Por tanto la señal zigbee no llegaba, esto se lo advertí cuando me hicieron la instalación ante su mirada incrédula. A la semana tuvieron que volver para resolverlo y tiraron una antena por el interior de la instalación eléctrica de 10 metros de modo que la antena zigbee estaba próxima a los microinversores. Les informé de las pérdidas de señal que tienen estas antenas pero bueno el sistema se puso a funcionar. Y funcionó hasta noviembre. Qué pasó en noviembre para que dejara de funcionar? Pues ni idea, pero puede haber pasado cualquier cosa, desde que una actualización de la ECU provocará una mayor sensibilidad al ruido de la señal zigbee hasta cualquier otra cosa como el comienzo de la humedad y el frio que atenuaba la señal de las antenas de los microinversores yo que sé.... En resumen ahora tengo la ECU cerca de los microinversores, pero los sensores de producción y consumo siguen en el cuadro, simplemente han tenido que tirar un cable con 4 hilos para conectar a la ECU los dos sensores de anillo porque la ECU se puede conectar a cualquier línea de la casa.
Me fastidia porque desde el primer momento indiqué a la empresa instaladora las limitaciones del zigbee. No es lo mismo instalar cables que instalar redes inalámbricas ...
