Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Error en inversor Huawei
- 22/12/2022, 10:21 #1
- feb 2022
Hola a todos, he accedido al inversor Huawei de mi instalación fotovoltaica y en avisos he podido ver qué a diario me dice "Corriente residual anormal: La resistencia de aislamiento de tierra disminuye durante el funcionamiento del dispositivo ".
No me para la producción, sólo me avisa. ¿A qué puede deberse? Mi instalación está en garantía, debo informar del error?.
- 23/12/2022, 19:31 #2
- mar 2022
Re: Error en inversor Huawei
Hola Pibanet, te cuento mi caso, en marzo me ponen las placas, todo ok, en octubre decido poner otra placa mas, y a partir de la instalacion de esa placa nueva (4 de octubre) llevo ya mas de 25 alarmas como la tuya, totalmente aleatorias, lo mismo lo hace a primera hora, que a mediodia, con sol o nublado, una o varias veces en un dia o se lleva varios dias sin aparecer. En mi caso, el inversor se desconecta y en un minuto aprox. (segun veo en el registro de alarmas) se rearma y vuelve a funcionar. El caso es que solo se instaló esa placa y no se toco nada de la instalacion, asi creo que el panel tiene algun defecto. En cuanto pasen las navidades llamare a los instaladores. Por cierto, el valor la resistencia aparece en la app, en mi caso son 3000 Mohm, no se si es un valor adecuado o no. La version del inversor es la SPC119. Espero que alguien nos ilumine o comenten si tienen ese mismo error o alguna solucion.
- 23/12/2022, 20:57 #3
- feb 2022
El servicio técnico me ha dicho que los avisos son de noviembre y no observan nada anormal. Y al comentarles que en octubre saltó el térmico del inversor y en diciembre otra vez, me han dicho que lo van a cambiar. Pero de los avisos de noviembre, me dicen que no tienen relevancia.
- 26/12/2022, 16:59 #4
- mar 2022
Entonces es normal que salte esa alarma?? Porque a mi no me empezó a saltar hasta que monté el ultimo panel, antes de eso (7 meses), no habia tenido esa alarma. Y lo que no entiendo es que segun dice la alarma, la resistencia de aislamiento disminuye, se desconecta el inversor y en un minuto se "arregla" el problema, sin tocar nada.
