Instalacion Interruptor de corte en carga
Buenos dias a todos, la distribuidora ha rechazado mi solicitud para la compensacion de excedentes por falta de un interruptor de corte en carga en la instalacion. Alguien podria recomendarme un instalador para realizar este trabajo?
Muchas gracias
Re: Instalacion Interruptor de corte en carga
Te vale cualquier electricista, técnicamente no tiene por qué ser el instalador original.
Mi_Solar_5000
Muchas gracias
¿Iberdrola?
Parece que no está claro que puedan exigirlo, esperan aclararlo en unos días (ya veremos...)
https://material-electrico.cdecomuni...es-autoconsumo
Vale, acabo de ver que se está hablando del tema en otro hilo:
https://www.solarweb.net/forosolar/f...toconsumo.html
Greybeard
Yo ni creo que sea muy legal pedirlo, porque Iberdrola si lo pide y el resto no?
Yo solicité hace unos días el cambio a tarifa solar para vender mis excedentes y desde ayer ya tengo el plan solar activado, ni la comercializadora ni la distribuidora me ha pedido dicho interruptor de corte, además me ha sorprendido lo rápido de la gestión del cambio.
Pues a ver yo, hoy me ha enviado i-de esto
Estimado Cliente: Queremos confirmarle que hemos recibido su solicitud de Modificacion y le informamos que esta se efectuara en un plazo maximo de 5 dias habiles, salvo que se indique lo contrario.
Por favor, no conteste a este mensaje, puesto que no se encuentra habilitado a estos efectos.
bi49915
Hola, eso no quiere decir de que no te paralicen el autoconsumo (que te la paran seguro) si ven que no tienes el seccionador. Por eso ya hemos pasado muuuuuchos. Después inician otra vez procedimiento y en 5 días autoconsumo.
Jose1234.
Entiendo que esto del interruptor de corte solo lo está pidiendo Iberdrola? A mi me hicieron el cambio en Endesa la semana pasada y no me lo han pedido
Solarserg
Si, solo Iberdrola, como cualquier empresa cumple las normas de industria y aparte si quiere pone más ... Y a nosotros nos cuesta 3 o 4 semanas más de obtener en cambio a autoconsumo.
Jose1234.
Me suena leer una noticia sobre una reclamacion por este motivo y NO es OBLIGATORIO instalarlo, porque el propio inversor HOMOLOGADO ya cumple con esa funcion. Aun asi no se porque tanto rollo, ya que para eso bajan los fusibles y listos
quadro
Si bajas fusibles solo cortas la entrada a la vivienda pero no de la vivienda a red, sea de FV o de baterías. No es obligatorio según industria, pero cada compañía AÑADE las normas de seguridad que vea convenientes, siempre a mas no quitando las obligatorias por industria a nivel nacional, en este caso Iberdrola pues añade un elemento de corte adicional al que obliga industria, el seccionador para mantener aislada la red de energía externa a esta. Y si, pueden poner todas las reclamaciones que crean oportunas, pero se quedaran igual, o cuplés o no hay autorización autoconsumo.
Jose1234.
Eso no es así. Una distribuidora tiene que atenerse a lo que la normativa indica, no puede exigir elementos adicionales (menos eliminarlos). Es un mercado regulado, la distribución, no como la comercialización (por eso se separo), no hay competencia y las normativa la marca el ministerio.
defkon
Si tu lo dices pues para ti el premio, un saludo y feliz 2023.
Jose1234.
Has leido lo que has escrito? SI bajas el fusible CORTAS la linea en ambos sentidos? Como vas a cortar en un solo sentido?
quadro
Yo si, pero tu eres el que no ves o no sabes lo que estas diciendo. Cortas en ambos sentidos, si, pero no es lo mismo estar antes del contador que después. Los fusibles están ANTES del contador (que es la parte de responsabilidad de la distribuidora), por lo que si generan las placas o tienes baterías (parte responsabilidad del dueño de la vivienda) pasa por el contador que es donde se puede estar realizando algún trabajo de mantenimiento los electricistas ... ¿ahora captas lo de estar aislado el contador?.
Pocas veces se lee a alguien tan faltón e ignorante, un claro ejemplo de alguien a quien bloquear. Adeu.
Jose1234.
O muy engañado estoy, o la acometida va desde el poste hasta la caja de fusibles. De ahí en adelante pertenece a la instalación de la casa, por eso hay gente que tiene contador en PROPIEDAD. La empresa eléctrica NO tiene porque meter mano ahí, es mas, yo como muchos otros tenemos el contador bajo llave, porque es MIO, y el contador yo lo tengo alquilado, y mientras pague, es MI PROPIEDAD.
y mira esta noticia:
quadro
Ale, si estás más feliz así pues tienes toooda la razón del mundo mundial, venga que tengas un buen año.
Jose1234.
No se trata de estar feliz, se trata de NORMATIVA.
quadro
Industria no obliga a poner el seccionador, es Iberdrola que desde 2011 lo tiene en sus normas de seguridad INTERNAS, como empresa tiene que cumplir las normas de industria, pero aparte poner si ve conveniente más adicionales, como yo hago en la empresa donde trabajo, si contratamos a alguna empresa del exterior tiene que cumplir las normas de MI empresa y las que ponga industria, y si no pues otra.
Hablando de normativas, ese candado si viene Iberdrola lo corta y ya está, el contador NO es tuyo, solo pagas un arrendamiento mensual, nada más, lo cual no te da la propiedad.
Y si quieres pues a gastarte 200€ y comprarlo, pero por 0.84€ al mes no vale la pena correr con gastos de mantenimiento, cambiarlo si cambia la ley, etc. Pero cada cual es libre de pensar y hacer lo que vea conveniente.
Ale, feliz salida y entrada de año que viene con curvas.
Y el tema ya cansa, yo pelee mucho por no ponerlo, envié las normas de industria a Iberdrola y curenergía, me asesore con el abogado de la empresa ... Al enviarme la normativa Iberdrola de seguridad interna me vino bien para que lo pagará mi instalador de FV ya que eso venía del 2011, al menos no pague nada.
Pero no hay que acalorarse, solo exigirlo al instalador.
Venga, un saludo, que esto no es nada para lo que viene
Jose1234.
Iberdrola puede tener las normas que quieras, pero no PUEDE EXIGIR por encima de la LEY, como te he comentado, del contador para casa, existe una ley MUY claro para todos, no te puede obligar a colocar mas protecciones porque Iberdrola le parece bien porque si,por eso estan las normal generales que TODOS deben cumplir.
Dentro de tu empresa, lee bien, DENTRO de tu empresa tu pones tus normas de seguridad, porque es TU empresa. Del contador para dentro ES MIO, no de IBERDROLA, Iberdrola puede modificar del contador para el postes, sin mas
quadro
Ok, tienes toda la razón muldial, solucionado.
Jose1234.
jajaja
quadro
jajaja
Ei, feliz navidad amigo.
Jose1234.
por supuesto, tambien para ti
