Resultados 1 al 2 de 2
    Miorole está desconectado Forero Junior
    dic 2022
    Predeterminado Instalación placas microinversores trifásica domestica
    Hola. Respecto a una instalación de placas con microinversores en una estación trifasica. Mi pregunta o duda es la siguiente.
    El número de placas debería ser múltiplo de tres? Ejemplo, tengo 11 placas.
    Pensáis que sería más correcto 12.
    No soy entendido pero me imagino que tengo dos fases con 4 placas y una tercera fase alimentada por solo 3 placas. Sacarme de dudas
    abr 2021
    Cadiz
    Predeterminado Re: Instalación placas microinversores trifásica domestica
    Las fases toleran un tanto por ciento de desfase entre ellas, no te preocupes si pones esa combinación. Mas o menos es igual que el que pone 3 microinversores y cada uno con una orientación que evidentemente no inyectan lo mismo a la misma hora.
