Resultados 1 al 2 de 2
    Juanman está desconectado Forero Junior
    dic 2022
    Predeterminado Conexión Microinversor
    Hola, soy nuevo en esto antes de nada saludos a todos. Tengo un par de dudas, tengo una placa solar de 200w tipo maleta para una batería bluetti que tengo para la autocaravana. Mi intención es ponerle un microinversor y con esta placa colocarla en la terraza ya que me da el sol bastante tiempo. Pero tengo mis dudas, vale la pena con una placa tan pequeña? Y en la terraza tengo una lámpara de luz, desde allí puedo sacar los cables para poner un enchufe y así conectar el microinversor?
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Predeterminado Re: Conexión Microinversor
    El panel que tienes no tiene las características necesarias para trabajar con los microinversores ofrecidos por las marcas más destacabales: APSystems, Enphase, Hoymiles etc.
    Hay fabricantes chinos que ofrecen microinversores compatibles, pero suelen ser poco fiables.
    El rendimiento de la placa lo puedes simular en PVGIS y ver el posible ahorro que te supondría.
    En cuanto al conexionado, lo suyo es que conectes la salida del microinversor a un enchufe con toma de tierra.
