Resultados 1 al 1 de 1
Tema: Luna2000 5KWh
- 14/12/2022, 09:26 #1
- dic 2022
Luna2000 5KWh
Buenos dias, queria pedir vuestra opinion sobre el comportamiento de la bateria Luna 2000. La instalacion lleva funcionando desde el pasado noviembre y segun los instaladores, dejaron configurada la bateria con un minimo remanente del 10%. Mientras ha habido dias soleados total o parcialmente sin ningun periodo prolongado de cielos cubiertos todo ha ido bien. Pero en Madrid llevamos muchos dias con cielos cubiertos. He observado que cada 2 dias la bateria toma energia de la red entre las 8 y las 9 de la mañana cargando hata un 25% mas o menos. La potencia tomada de la red ha sido entre 2 y 2.5 Kw segun los graficos de la aplicacion SolarFusion de Huawei. Cuando sucede esto, es decir, la toma de energia de la red, se escucha en la bateria un zumbido y al tacto se nota algo caliente el modulo superior de control de la bateria. Este zumbido no se escucha cuando la bateria opera en condiciones normales, estop es, cargando de la PV. Alguien ha observado este comportamiento en sus instalaciones con baterias?. Es normal?. A que se debe el zumbido?.
Gracias por vuestra atencion
