Magneto para baterias, si o no....
Hola, con baterias como las luna2000 de huawei el mismo fabricante no indica proteciones entre el inversor y la bateria..
con las baterias pylontech igual, hace falta poner un magneto de 2 polos entre la bateria y el inversor...
veo instalaciones con o otras sin y aqui la duda jaja
Re: Magneto para baterias, si o no....
Solar82
Es una protección por lo que cualquier instalación va funcionar sin ella. Por lo que cuesta no esta mal ponerla pero salvo que haya algún problema serio no va a servir.
Un termico (cc) puede servir como método de desconexión también aunque no sea su principal objetivo.
midadami
Gracias por la respuesta, si es como un extra, algunos lo montan otros no…
Si que tanto cualquier inversor y bateria lleva sus proteciones y fusibles internos.
Solar82
Muchos instaladores se apoyan en ahorrarse las protecciones porque los inversores llevan protecciones. El día que tengas un problema y salte una protección del inversor y tengas que cambiarla o cambiar el inversor suerte jajaja
Bueno, el unico problema puede surgir con los amperios que soporte el magneto, no se si habrá tan grandes, sobre todo en baterias de baja tension.
Yo tengo un desconectador de batería, ( de 350A continuos) y un fusible de 200A.. las baterías pueden drenar mas, pero en mi caso si salen 200A de ellas algo malo está pasando.. Desde luego algo conviene tener, al menos desconectador, por si las quieres sacar del circuito..
