- 11/12/2022, 14:08 #1
- ene 2018
- A Estrada
Instalación Solar, conectada a red, con baterías y generador de emergencia
Tengo un instalación solar conectada a red con vertido, Snap 5kw y Gen 24 Fronius, el gen 24 conectado al Smart Meter y a las baterías 11 kWh, BYD. Quiero acoplar un generador 7kw q actualmente tengo y q sólo lo enciendo desacoplando el sistema solar y red pública y alimentando solo cargas. Le he dado vueltas a como conectarlo de algún modo para q cargue las baterías y/o alimente las cargas. No sé si hay alguna manera de cargar las baterías sin pasar por los inversores, es decir en DC. También pasé por la idea del Victron múltiplus pero me va a limitar la potencia total entregada o vertida. Q se os ocurre. Y gracias
- 14/12/2022, 20:49 #2
- nov 2022
- País Vasco
Re: Instalación Solar, conectada a red, con baterías y generador de emergencia
Si estas conectado a red, que necesidad tienes de conectar un generador al sistema? Por lo que entiendo, la única función sería la de cargar las baterías.
Usar la energía de la red te saldría más económico en mi opinion, creo que a mitad de precio, aun con la subida de los precios de la electricidad.
En cuanto a la carga de las baterías, dado que los generadores tienen salida en AC, la única manera de cargas las baterias es con un cargador, vamos un convertidor AC/DC, que es el que llevan incorporado muchos inversores. No sé que capacidad tiene el cargador que tienes ahora, pero podrías buscar e instalar otro cargador especifico que te de más capacidad de carga.
- 15/12/2022, 08:32 #3
- ene 2018
- A Estrada
Las baterías cargan desde el propio GEN24, pero no solo quiero cargar las baterías quisiera q alimentará el conjunto en caso de fallo de red
