Resultados 1 al 10 de 10
    oct 2022
    Predeterminado DUDA - Exedente a mes vencido, es así? Tu como lo cobras?
    Hola, que tal amigos
    Ya por fin, tras un mes y medio me legalizaron en industria la instalacion de placas
    Ya he visto una tarifa que se adecua a mi circunstancia
    Mi duda es, segun la chica me dijo que los exedentes se pagan a mes vencido y no en el mes que corre, esto es asi?
    me puso el ejemplo:
    Lo que generes en diciembre ( por ejemplo 10 euros de exedente ) te lo descuentan de la proxima factira de enero
    Si en en enero cerrado el mes has gastado 50 euros, te descuentas los 10 de diciembre
    Yo le hacia incapie que habia oido que no era asi, que era en el mismo mes, pero ella me dice que no, que eso no existe así, que es a mes vencido
    alguien con exedente me lo puede confirmar?
    gracias
    MLC
    MLC está desconectado Forero
    dic 2021
    Sierra Norte de Madrid
    Predeterminado Re: DUDA - Exedente a mes vencido, es así? Tu como lo cobras?
    Supongo que depende las condiciones de la compañia:
    A mi los de Lidera me envian la factura en los ultimos días del mes siguiente al periodo facturado, pero en ella se incluyen las cantidades negativas que generan los vertidos que he realizado en el mes de facturación. Si la cantidad total resulta negativa me lo ingresan en la hucha, si es positiva me la restan de la hucha y me facturan 0, y si como supongo me ocurrira con la factura del pasado mes de noviembre que recibire a final de este mes la cantidad resulta superior a la que tengo en la hucha, me pasaran a cobro en el banco la diferencia que la hucha no cubre.
    oct 2022
    Entonces si te lo pagan a mes vencido?
    dic 2010
    pontevedra
    Cita Iniciado por NanospeedGamer Ver mensaje
    Pera tanto problema es que sea a mes vencido?
    MLC
    dic 2021
    En principio a mi me lo pagan despues de que la contabilidad del mes está cerrada. Antes no se puede porque no se sabe cuanto son los excedentes.
    En mi caso la distribuidora Iberdrola por lo general al día siguiente del consumo proporciona el archivo con los consumos y los vertidos netos. Unos días despues de finalizado el mes, a día de hoy todavia no lo ha hecho con los datos de noviembre, proporciona los archivos del mes pasado, que a diferencia de los diarios que ha proporcionado anteriormente, ya tienen la compensación horaria y sirven a la comercializadora para preparar la factura, y en mi caso la comercializadora, Lidera Energia, emite la factura antes de terminar el mes. Hasta el momento de que la distribuidora no proprciona los datos del mes vencido es imposible saber lo que el cliente ha consumido y vertido y por lo tanto liquidar los consumos y vertidos. Otra cosa es lo que tu pareces indicar que te han dicho que te quieren cobrar los consumos a mes vencido, pero te liquidan los excedentes un mes despues de hacer esto. ¿Es esto lo que estas indicando?. Desde luego antes de vencer el mes es imposible salvo que se haga con estimaciones que luego habria que corregir, cosa sin mucha lógica.
    oct 2022
    Hombre. problema es no tener para comer al mes hijo mio
    Es por comodidad o logica, te gastas una pasta en una instalacion
    al mes ves que Gastas X y generas X y no puedes hacer cuentas porque te lo pagan al otro mes descontandolo de otra factura con otro consumo
    Pues te vuelves loco si, lo ideal es ENERO, gasto X y genero X, pues el resultado es X, facil y sencillo no?
    pero generar en enero x , en febreo Y, y que em febrero te descuenten el X del Y, o sea, no se, llamame loco... pero lo veo un rollo
    De ahi mi pregunta, Solo una pregunta y no un problema, para gente que ya lo esté cobrando y diga si es a mes cerrado o a mes vencido
    no se, llamame loco si quieres
    ene 2022
    Cada compañía y tarifa funciona como les apetezca a ellos. A mi en el mismo mes me cobraban consumo de ese mes y me compensaban excedentes de ese mes con iberdrola por ejemplo. Entiendo que esto es lo normal, eso si las facturas suelen tardar en llegar (2-4 semanas una vez pasado el mes), no se si estará relacionado.
    oct 2022
    yo en endesa sin placas se cierra el 25 y me lllega la factura el 3 o el 4
    Ahora a ver con las placas con una tarifa de ibetrola , a ver que me cuentan
    vswr10 está desconectado Forero Junior
    feb 2022
    Estoy con Comercializadora Regulada (bono social de familia numerosa) recibo la factura a finales del mes posterior con los consumos y excedentes que resulten.
    Unión Fenosa pocos días después de finalizar el mes pone en mi área de cliente los excedentes y consumo total del mes anterior y la distribuidora tarda unos veinte días en emitir la factura, unos cuatro o cinco días después de emitir la factura mi banco hace el abono, es decir que hace unos días he pagado la factura del mes de octubre, la de noviembre la pagaré a finales de diciembre.
    Lo que no se puede es hacer el abono de los excedentes en un mes distinto de cuando se hayan producido, esto es así porque no puede resultar en saldo negativo la energia consumida y se debe compensar el consumo de un mes con los excedentes del mismo mes.
    Llevo así desde junio, tardaron como seis meses en empezar a pagar los excedentes, eso sí que es cara dura.
    defkon está desconectado Forero
    feb 2022
    Podías decir que comercializadora y el plan para poder revisarlo.
    Es la primera vez que oigo eso.
    La distribuidora envía a la comercializadora una tabla con tu consumo y tu vertido por horas. Esta última aplica la compensación horaria y valora cada hora el coste, que podrá ser positivo o negativo, la suma de todos esos valores da el valor variable de la energía, que por ley no puede ser negativo, como mínimo 0. Si tienes un plan con batería virtual o similar, y el importe total es negativo se queda a cero y la diferencia pasa al monedero virtual para descontar de siguientes facturas positivas.
    No se puede pagar excedentes en otro mes.
