Resultados 1 al 17 de 17
- 05/12/2022, 12:09 #1
- ene 2022
BATERIA AUTONOMA I COMPATIBLE CON TODO
Buenos días:
A ver si alguien tiene información de otros modelos de batería que funcionen como el que expondre a continuación, la marca SAJ tiene el modelo Batería de Litio SAJ AS1-3KS-5.1 que funciona directamente a 220v (lleva ella misma un inversor) y es compatible con cualquier inversor o microoinversor puesto que a través de los amperimetros ella coge la energía sobrante de los paneles existentes y cuando estos no llegan o no hay producción solar la aporta ella desde la batería.
Yo tengo una instalación solar con microinversores con vertido a red y me interesaria aprovechar los excedentes con un sistema de batería que funcione de esta manera, pero me interesaría que además se pudiera cargar con generador o a través de la red para aprovechar las franjas mas baratas, sabéis si existe algo así en el mercado?? ya que esta únicamente se carga cuando hay excedentes de producción pero no puede cargarse de ninguna otra manera.
Gracias de antemano como siempre!
- 05/12/2022, 21:39 #2
- sep 2021
Re: BATERIA AUTONOMA I COMPATIBLE CON TODO
Esa batería la puedes cargar con la producción de los micros, de la red o de cualquier otra fuente de 220v. Eso sí, prepara la cartera.
- 06/12/2022, 09:12 #3
- ene 2022
Muchas gracias por tu respuesta vatiopicopala pero necesitaria si me pudieras concretar un poco mas porque en el manual de la bateria solo veo que tiene tres modos de funcionamiento, modo inteligente (funciona automaticamente cuando hay mas demanda de lo que producen los paneles o no hay produccion FV) modo horario (les dices tu las horas que quieres que funcione) y modo sai (se mantiene llena hasta el corte de energia de compañia electrica) pero la carga unicamente se realiza cuando hay excedentes solares ya que analiza la entrada solar y el consumo de la vivienda a traves de dos amperimetros, como puedo forzarle a que cargue de otro modo? si bien es cierto que se puede conectar tambien sin paneles directamente a la entrada de contador y la salida de la bateria al general de la casa y asi actua en modo sai siempre, se carga primero y hasta que no hay un corte no actua, pero no veo el modo de poderla cargar con un generador por ejemplo sin hacer uso unicamente de este modo sai y el baypass de toda la vivienda.
Vivo en una zona con corriente muy inestable y cortes de luz y me interesaria poderla cargar a mi antojo a través del generador que tengo.
Ya se que el producto es caro pero a veces si te soluciona la papeleta sin tener que complicarse la vida con otro inversor y bateria o eliminar los micros y pasar todo por un inversor general....puede valer la pena.
Gracias por tu ayuda!!!!!
- 06/12/2022, 10:26 #4
- sep 2021
No tengo esa batería, pero te comento eso porque ví un vídeo en donde decían que podías cargarla de cualquier fuente de 220v.
Si encuentro enlaces te los pongo.
De todas formas, a unas malas, lo pones en modo SAI para cargarlas y las cambias de modo cuando estén llenas, ¿no?
(Edito con info del propio manual)
Time-of-use Mode
Time-of-use mode is set based on the time-of-use tariff system. In the electricity market where the time-of-use electricity price is implemented, users can choose to charge the energy storage system
when the electricity price is low and discharge when the electricity price is high, which can not only reduce the overall electricity consumption cost through low storage and high discharge
- 06/12/2022, 14:08 #5
Buenas vatiopicopala,
También tienes la batería Sonnen (alemana), que al ser híbrida, te permite cargar con CA desde los microinversores. La de Tesla no está aún disponible, ni tampoco la nueva de Enphase, pero pronto lo estarán.
Si has pedido o vas a pedir subvención con autoconsumo, entonces tienes que garantizar que esta batería no se va a cargar desde la red, solo de las placas, eólica o generador externo. Si no la pides, entonces entiendo que podrás hacerlo. No estoy seguro del todo, porque si es una instalación de autoconsumo igual te obligan también a ello de todas formas.
Las baterías Sonnen parten de 5,5 kW ampliables a 11 kW por unidad, y hasta 3 unidades conectadas entre sí. También tienen un módulo que se llama sonnenProtect4000 que vale para el modo backup que necesitas ante apagones.
- 06/12/2022, 15:26 #6
- ene 2022
Gracias Vatiopicopala, si encuentras el enlace me haras un favor si a ver si aclaran algo mas al respecto.
Si eso parece cuando lees el manual el segundo modo de tiempo que es el que pones parece que si que haga esta función, pero luego cuando he indagado mas sobre el tema parece ser que en ese modo igualmente solo carga cuando hay excedentes de FV y luego tu puedes indicarle cuando la quieres gastar pero si el medidor de FV detecta 0 no hay entrada hacia la bateria.
Y en el modo SAI que si lo hace hay que conectarla antes de la entrada general de la casa, es decir despues del contador con lo cual si quisiera ir cambiando de modo tendria que montar un follon de cables y seccionadores (que hicieran puente y anularan los medidores) para poderla ir conectando de un modo u otro que tambien es otra posibilidad.
Gracias por tu ayuda de nuevo, intentare mandar un mail a la marca a ver que me contestan....porque cuando mas inspecciono y leo el manual menos claro me queda todo jajaja
- 06/12/2022, 18:01 #7
- sep 2021
Si te fijas, en el capítulo 2 del manual lo dice claramente:
At valley power price hours, AS1 can be charged by grid power and can be called on at peak power price hours to support household load. In case of grid fault, AS1 will make sure no outage in the load, achieving UPS function.
- 27/12/2022, 10:19 #8
- ene 2022
Buenos dias Vatiopicopala!
Retomo el hilo para dejar la dudas aclaradas por si a alguien le puede resultar de utilidad, ya que desde hace una semana tenga la batería en casa ya instalada y ya puedo responder las dudas directamente por método empírico jajaja
Aunque la batería parece que se pueda cargar desde cualquier fuente de 220v no es así.....desde un generador no carga, la batería al arrancar tarda como unos 30 segundos en los que realiza la sincronización con la red, cuando esta red es un generador da error y no hay manera de sacarla de aquí y por lo tanto nunca inicia la carga y se queda en fallo. Respecto a los 3 modos de funcionamiento.
-Modo inteligente, se sincroniza con la red y tu sistema solar y carga los excedentes y los aporta cuando no hay producción o esta no es suficiente.
-Modo horas, aquí se le indica ala batería las horas a las que quieres que cargue y a las que quieres que descargue y se le indica la potencia de carga (máximo 3kw) en las horas que indicas carga si son horas de producción coge la energía FV y la que le falte de la red, si son horas de no producción coge la carga integra de la red electrica.
-Modo SAI, carga la batería cuando hay excedentes hasta llegar al 100% nunca de la red y la deja guardada hasta que exista un corte de luz.
La batería únicamente suministra luz a la instalación cuando hay un corte de luz a través de la salida de backup que tiene por lo tanto sino se hace un circuito de cargas criticas con su correcto bypass por la batería cuando se hay un corte de energía esta no suministra ya que sólo lo hace a través de esta salida.
En fin, ahora al menos esta todo claro ya que con lo que decía el manual parecía que si parecía que no....y es así realmente no dicen la verdad exactamente.
Graciasss!! y por cierto felices fiestas!
- 28/12/2022, 22:13 #9
- sep 2021
Felices fiestas a tí también!
Me alegro que ya tengas tu "juguetito", la verdad que es una pasada tener una batería en casa para aprovechar bien los excedentes y poder cargarla en las horas en que tenemos la luz a 5 céntimos.
Una pregunta: ¿tu generador es de onda pura?
Si no lo es, lo mismo la batería no es capaz de sincronizar y por eso te da el error.
- 17/01/2023, 20:23 #10
- ene 2022
Siii la verdad que es una pasada tener bateria ver que se va el sol y sigues sin consumir de red! Respecto al generador si es de onda pura, he hecho otros intentos a traves de baterias que me han dejado como la bluetti y nada, asi que lo dejo por imposible. Gracias por responder siempre!!!
- 18/01/2023, 08:37 #11
- dic 2019
- Alicante
¿y cuanto cuesta esto?
- 18/01/2023, 12:06 #12
- jul 2022
Gran noticia lo de esta batería. No la conocía. Tengo un inversor Huawei SUN2000 de 6kW y me gustaría conocer si funcionaría bien con él. ¿Qué inversor tienes? y me uno a la pregunta del compañero ... ¿por cuánto sale la broma?
Si puedes pedir subvención creo que se podría quedar un precio de lo más interesante.
Edito: Releyendo veo que tienes microinversores, aunque supongo que funcionaría igualmente con el Huawei. ¿Necesitas algún módulo para programarlo vía wifi o ya lo lleva incluído?
- 28/01/2023, 19:48 #13
- ene 2022
Hola! La bateria es compatible con cualquier sistema, ya que es totalmente independiente, va conectada directamente a red con dos amperimetros uno para saber el consumo y el otro para saber la produccion FV con eso ya se apaña para saber lo que te sobra y ponerse a cargar o dar energia cuando no tienes produccion o no es suficiente. No importa el inversor que tengas ya que es como un sistema paralelo.
Por lo que hace a la subvenciones, tengo entendido que no se puede subvencionar ya que permite carga desde la red y es incompatible con las subvenciones.
A mi me costo 3700 euros, es cara, pero para tener inversor incorporado, es la que mejor se adaptaba a mi sistema de microinversores, ya que no hace falta hacer nada, coger fase, neutro y tierra desde cualquier punto de la casa y a correr. Ademas al tener linea de backup si hay cortes tambien tienes luz por lo tanto para mi un 10. Eso si,puestos a mejorar le mejoraria solo una cosa, que el inversor fuera mas potente porque si conectas la vitro por ejemplo o el horno ya quedas corto depende de que estes haciendo con solo 3000w
Ahh el modulo wifi lo trae. Te registras en su plataforma y puedes verla desde cualquier parte con un retraso de un par de minutos, si quieres verlo en directo se puede pero la conexion ya es via bluetooth, tienes que estar delante de ella.
- 28/01/2023, 22:58 #14
Esa bateria que comentas es basicamente un SAJ H1 sin la entrada de placas y con una bateria fija.
Los modos de carga descarga son los mismos.
El Saj H1 6K te habria dado hasta 5Kw de potencia en criticas. Yo uso el horno, o el lavavajillas sin problemas por esa salida... de hecho tengo la casa entera puesta en criticas. No tengo vitro, que es un elemento muy gastón, pero si horno.
Con un poco de cuidado no hay problema. 3kw si que seria muy justo para colgar la casa entera de esa salida.Jordi, Catalunya
- 30/01/2023, 12:16 #15
- ene 2022
Correcto, seria como un SAJ H1, esta claro que un inversor y una batería se puede hacer lo mismo que que hace esta batería AS1, yo al final simplemente la elegí por compatibilidad con mi sistema y por no tener que hacer demasiada instalación o mejor dicho prácticamente ninguna, y también por no tocar el sistema que tengo de producción porque sino me hubiera terminado gastando bastante mas dinero, pero opciones de hacer lo mismo y con mas potencia hay muchas y como bien dices dentro de la misma marca también.
Yo también tengo la casa entera en la salida de criticas, pero sólo se activa si se va la luz, en el resto del día si tienes producción FV los 3KW dan de sobra porque se suman a tu producción fotovoltaica, ahora bien cuando es de noche pues la cosa ya es diferente, pero total si para poner la vitro mientras arranca tira 1 minuto 1kw de red y luego ya aguanta la batería pues tampoco es ningún drama, pero por el precio ya podían haber sido mas generosos en el inversor.
Seguro que en poco tiempo saldrán opciones mucho mejores a esta batería y opciones mas económicas.
- 09/03/2023, 17:00 #16
- nov 2009
- madrid
- 09/03/2023, 17:26 #17
- ene 2022
Buenas tardes:
Bueno siempre se cargan los excedentes si pero te cuento porque tiene matices:
Cuando configuras un horario de carga, debes especificar también la potencia maxima de carga (de 1 a 3000w) si pones por ejemplo 500w y estas produciendo 1000 pues 500 para la batería y el resto para casa o a para la calle, si pones 500 y estas produciendo 200 cogerá los 300 restantes de la red. Así que en función de la producción que tienes y en función de la carga máxima que especifiques puedes controlar un poco eso.
