Resultados 1 al 5 de 5
- 03/12/2022, 09:00 #1
- jul 2021
Volcado de excedentes y problemas
Empecé por fin a volcar los excedentes (un año con la burocracia) pero se volvió loca la instalación, de repente unos consumos disparatados y vaciando las baterías… todo esto desde que vinieron a configurar el Solís, victron etc , ahora surgen dudas con mi instalación eléctrica cuando hasta ahora estaba todo funcionando bien conectado a la red pero sin usarla salvo que m despistara y se pusiera a cargar las baterías
¿Alguna experiencia o idea al respecto?
- 03/12/2022, 10:52 #2
- sep 2021
Re: Volcado de excedentes y problemas
¿El consumo donde lo ves, en la app o en la distribuidora?
Si es en la app, comprueba los consumos en la web de tu distribuidora. Si en la distribuidora salen bien, es probable que haya un problema con las pinzas de medición que no estén bien puestas.
Si salen valores iguales en ambos lados, ya es cosa de la configuración de los inversores/batería.
- 03/12/2022, 18:16 #3
- jul 2021
El consumo en la app , la distribuidora de momento hasta que no esté la primera factura por lo visto no puedo ver en tiempo real lo que pasa (Endesa) y aunque sea que indica mal el caso es que se vacían las baterías por una supuesta carga de 4 , 5 o 6 mil w , todo esto desde que reconfiguraron e incluso actualizaron firmware etc.
Se pueden haber cargado algo por la mala configuración?
Ya me veo con un electricista revisando todo.
- 03/12/2022, 19:30 #4
- sep 2021
En la web de la distribuidora deberías poder ver los consumos de los días pasados.
Deberías poder ver si en una hora determinada has vertido o has consumido de la red.
Si se te vacían las baterías y no tienes cargas reales que lo justifiquen, deberías verlo como vertido en la web de la distribuidora; y si eso es lo que te ocurriera, es que por la razón que sea tienes un problema en la configuración del software (o se le ha ido la pinza al inversor).
- 04/12/2022, 10:37 #5
- jul 2021
Gracias lo consulto con la empresa instaladora
