Resultados 1 al 5 de 5
- 02/12/2022, 09:58 #1
- oct 2022
Toma Tierra en un string con dos filas separadas de paneles.
Buenos días.
Tengo una instalación fotovoltaica funcionando un mes. No me ha dado ningún problema, produce correctamente, pero uno se va enterando de aspectos de la instalación que tiene en casa a base de ir leyendo de aquí y de allá.
Mi instalación tiene un string con dos filas de paneles separadas: una de cuatro paneles en un tejado y otra de cinco paneles en la pared de un patio, debajo de la fila del tejado. A la estructura metálica de soporte de las placas de abajo se le puso una toma tierra, pero a la del tejado no. Preguntado el instalador por esto me dice que con la toma tierra de las de abajo, las de arriba también quedan enganchadas en tierra .
No hay cable de toma tierra en las de arriba.
¿Esto es correcto?
Ya sé que, además, los paneles deberían estar cosidos unos a otros con cable de tierra.
Espero vuestras opiniones. Gracias.
- 02/12/2022, 14:18 #2
- may 2020
- Manzanares el Real
Re: Toma Tierra en un string con dos filas separadas de paneles.
Si no hay cable de tierra que conecte unos paneles a otros, por ciencia infusa no van a estar puestos a tierra. Por cierto, las dos filas tienen la misma orientación e inclinación? Porque si no tu instalación me genera serias dudas...
- 02/12/2022, 15:12 #3
- ago 2022
Y si, los paneles deben ir unidos entre ellos con cable de tierra, y de uno de ellos a la estructura, o entre cada uno de ellos y la estructura, piensa que las estructuras y los marcos de las placas están anodizados, y el anodizado es aislante eléctrico, el que la placa esté atornillada a la estructura, no garantiza su conexion eléctrica..
- 02/12/2022, 20:50 #4
- oct 2022
Lo del cable tierra lo tenía claro. Sólo quería confirmarlo. Y sí. Las dos filas de paneles tienen la misma orientación (ligeramente al suroeste) y no tienen sombras hasta unos minutos antes de dejar de producir. Y para terminar, esa instalación que te genera dudas sin conocerla ha producido cerca de 400 kw en noviembre, lo cual para 3,6 kpw, en dicho mes está bastante bien. Saludos y gracias por tu contestación.
Ok. Gracias.
- 03/12/2022, 12:36 #5
- may 2020
