Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Presupuesto
- 01/12/2022, 23:14 #1
- nov 2022
Presupuesto
Buenas soy de granada y haber si podeis ayudarme
Me dan presupuesto de placas kassel 455kw 144 celulas monocristalino 8 placas 5 al sur y 3 al sureste
Inversor kostal 3.0kw no se si ese equipo esta bien y me sera rentable precio 6900 euros que os parece y si me dara resultado un saludo
Os dejo imagen del tejado
https://ibb.co/KKmtTd2Última edición por KS34; 02/12/2022 a las 08:54
- 02/12/2022, 18:54 #2
- may 2020
- Las Palmas GC
Re: Presupuesto
Viendo la foto del tejado y la orientación que dices de la placas entiendo que en al menos en alguno de los string las placas no van coplanares si no con una estructura orientada, aunque la verdad no me cuadra las orientaciones que dices con la imagen, parece que las 5 tienen orientación sureste y las 3 supongo que con estructura orientación oeste ligeramente al sur.
Otra duda que me asalta es que en el string de 5 placas parece que alguna podría verse afectada por sombras.
El precio me parece caro, son casi 2€ el KWp; es cierto que si las estructuras no son coplanares el precio sube bastante. Si el tejado del string de 5 placas esta orientado al sureste (mas al sur que al este) como parece en la imagen yo no me complicaría y pondría las placas solo en ese tejado coplanares y con microinversores; harías una instalación más simple, más barata y fácil de amortizar.
No has especificado el modelo de Kostal de inversor que te colocan pero si no te ponen uno híbrido no podrás colocar baterías y en caso de corte de suministro te quedas sin luz incluso con un sol radiante. Esto no es que sea muy problemático ya que salvo en sitios muy específicos apenas hay cortes de luz pero es bueno saberlo, por que hay gente que se piensa que por tener una instalación fotovoltaica ya no depende de la compañía eléctrica.
Por último otra cuestión más, ¿has comprobado que el MPPT del inversor funciona con solo 3 paneles? Muchos inversores requieren un voltaje mínimo en el string que exige 4 paneles o más.
Mi respuesta final a ese presupuesto es que pidas más presupuestos porque lo veo mejorable y por que siempre se deben de tener distintas alternativas.
- 02/12/2022, 21:41 #3
- nov 2022
Re: Presupuesto
Gracias por contestar la verdad que la orientacion es lo que crei escuchar
Sobre el inversor si es hibrido 3.0 ampliable
Kostal piko plus
Me han dicho
El tema de las 5 placas es que hay estan solo esas para evitar las sombras y luego las otras 3 por que no caben en el otro tejado por el tema de las placas de acs
Me comentaron que minimo tiene que tener 3 placas para poder hacer dos lineas separadas de luz y luego unirlas en el conversor
Yo la he visto algo caras el presupuesto ya me dieron otro con 6 placas canadian 540w 72 celulas y inversor monofasico goodwe xs 3.0 kw con 1 MMPTpor 5000 euros
estoy bastante perdido ya no entienfo de esto y no se si sera rentable ponerlas o seguir sin ellas
El lunes preguntare la orientación y todo lo que me has puesto las 3 placas van con angulos para levantarlad y las 5 van planas
Una xonsulta si no.llevan la misma orientacion practicamente no va ir eso fino no?
Que lio
- 02/12/2022, 22:40 #4
- may 2020
- Las Palmas GC
Re: Presupuesto
Sobre el inversor Kostal el modelo piko plus efectivamente es híbrido y puedes poner baterías si lo deseas pero... ahora viene lo malo. Si quieres baterías tienen que ser de alto voltaje, las BYD y estas son carísimas con lo que en la practica es como si no funcionará con baterías por que resulta más económico poner otro inversor compatible con baterías de bajo voltaje y comprar dichas baterías que pagar el precio de las BYD. Creo que tiene también otro inconveniente y es que me parece que no tiene salidas de cargas críticas por lo que aún instalando las baterías si tienes un corte de la compañía el inversor se desconectará y se apagará. En la practica debes considerarlo como un inversor on grid no híbrido a pesar de ser híbrido por los 2 motivos que te acabo de explicar.
Pero también tiene sus ventajas y es que tiene 2 MPPTs por lo que puedes tener 2 orientaciones distintas y además tiene un rango de funcionamiento de los MPPTs muy amplio por lo que si debería funcionar con solo 3 paneles.
Sobre el presupuesto Goodwe en este todavía me intriga más donde te van a colocar las placas. Ese inversor solo tiene un MPPT por lo que tiene que ir todas con la misma inclinación y orientación. Son placas más grandes y si en el tejado al sureste solo te caben 5 placas me pregunto, ¿como piensan poner las 6?.. Solo se me ocurren 2 alternativas o te sacan las placas de ACS y te colocan las 6 en ese tejado o te colocan alguna en el otro tejado pero con la misma orientación e inclinación que las que van coplanares por lo que tendrían que colocar otra cara y antiestética estructura orientada.
Sobre las orientaciones del 1º presupuesto yo creo que considerando un reloj en el que las 6 son el sur puro las 5 placas coplanares apuntarán hacia las 5 de la tarde y las 3 placas con estructura orientada apuntarán hacia las 8 de la tarde.
Yo mantengo mi opinión para poner esos inversores que en la práctica no van a funcionar con baterías, el 1º por ser anti económico y el 2º por que no puede; pondría solo placas en el tejado que tienes al sureste coplanares y con microinversores, te debería salir mucho más barato, menos complicada, con mejor estética y con un plazo de amortización mucho más rápido que cualquiera de las 2 anteriores
- 02/12/2022, 22:54 #5
- nov 2022
