- 01/12/2022, 10:49 #1
- dic 2022
Sección cableado 3 INVERSORES HUAWEI TRIFASICOS
Tengo una instalación con tres HUAWEI SUN 2000 TRIFA en una nave industrial. Uno de 17 kW y dos de 10kW. Mi pregunta va sobre como calcular los cables de trifásica. La idea es conectar las salidas AC de cada inversor, en un cuadro de protecciones, con un magneto para cada inversor y un diferencial, además de un medidor de corriente. De este diferencial, saldrán 3 fases+neutro hacia el cuadro de la nave, donde injectaremos la corriente en la entrada desde la compañia. Estos cables entre el cuadro de protecciones CA y el cuadro de la nave, cómo se cuenta la corriente que circula por cada uno de ellos? A mi parecer, simplemente se suma la corriente que indica la hola técnica de cada inversor y se suma así tal cual? O al ser trifàsica, hay algun factor que aplicar?
SUN 2000-17KTL --> 28,5A
SUN 2000-10 KTL (2 unidades) --> 16,9 A
Entonces la corriente que circula por cada fase, en el tramo que comentaba, es la suma de estos: 28,5 A + 16,9A + 16,9 A = 62,3 A
Gracias por los aportes
- 05/12/2022, 23:10 #2
- jul 2007
Re: Sección cableado 3 INVERSORES HUAWEI TRIFASICOS
Pregúntale a tu electricista anda. Haz los cálculos con la potencia maxima
Acuérdate de la raíz de 3
- 10/12/2022, 13:51 #3
- may 2022
Hola Steven, también sacas neutro de los inversores o el neutro utilizas el de la red??
