Resultados 1 al 10 de 10
    Focus está desconectado Forero Junior
    dic 2020
    Tarragona
    Predeterminado Puedo aplicar deducción IRPF si ya tengo certificado energético A
    Hace unos meses instale placas fotovoltaicas en casa. Ahora me estaba mirando el tema de deducir del IRPF parte del coste de la instalación.
    https://blog.eave.es/deducciones-del...placas-solares
    La vivienda es relativamente nueva y tenemos ya un certificado energético A. Teniendo en cuenta esto sabéis di puedo aplicarme reducción IRPF? Leyendo la letra pequeña si he conseguido reducir un 30% el consumo de electricidad ya debería poderme aplicar hasta el 40% de deducción, no?
    carlis1978 está desconectado Forero
    abr 2014
    Guadalajara
    Predeterminado Re: Puedo aplicar deducción IRPF si ya tengo certificado energético A
    Hola yo estoy también pendiente de esto. Me hicieron el certificado de eficiencia energética previo y simularon el posterior , llegando al 30% de reducción de demanda eléctrica, por lo que podía desgrabar un 40 en el IRPF.
    Estoy pendiente de legalizar y presentar el segundo certificado energético para poder desgrabar
    pericopa68 está desconectado Forero Junior
    dic 2022
    Buenos días, para la desgravación las condiciones eran alcanzar la letra B o A, o reducir el consumo un 30% , con lo cual ya reúnes una de las condiciones, eso sí , debes tener un certificado energético anterior a la instalación con una antigüedad inferior a dos años y otro posterior a la instalación
    nov 2022
    Alicante
    Si no me equivoco las deducciones fiscales en el IRPF son en el tramo autonómico, por lo que quizá no deberíamos generalizar con el procedimiento o los requisitos.
    En la Comunidad Valenciana hay un organismo de Certificación Energética (IVACE) que tiene los registros y emite los certificados al efecto. Dependiendo del año de construcción de la vivienda, tendrá su certificado energético si ya era obligatorio.
    El IVACE expide un certificado específico para esta cuestión y entre la documentación a aportar se encuentra la ficha catastral de la vivienda donde se ha realizado la instalación.
    Sds,
    defkon está desconectado Forero
    feb 2022
    Cita Iniciado por SERBANA Ver mensaje
    Sds,
    Te estás confundiendo. Hay dos programas de ayuda, uno proviene de los fondos europeos Next Generation, que son ejecutados por las autonomías y efectivamente en Valencia es a través del Programa 5 del IVACE y aquí se concreta con una desgravación autonómica del 40%. Pero Focus está hablando de la ayuda estatal, que proviene de Transición Ecológica por mejora de la eficiencia energética de la vivienda y se concreta en una desgravación estatal de entre el 40% o 60% según el porcentaje de mejora.
    nov 2022
    Alicante
    Cita Iniciado por defkon Ver mensaje
    No estoy hablando de los programas de ayudas (subvenciones/fondos next/comunidades autonomas).
    Estamos hablando de deducciones fiscales IRPF (Ministerio de Hacienda) tramo estatal/tramo autonómico.
    En la Comunidad Valenciana para las deducciones fiscales (IRPF) en el tramo autonómico es requisito indispensable un certificado expedido por el IVACE.
    Puedo aplicar deducción IRPF si ya tengo certificado energético A-esquemadeducciones2022-cs.jpg
    Por mejoras en la eficiencia energética de la vivienda, efectivamente hay también deducciones fiscales.
    Cada uno sabrá que le interesa incluir en sus correspondientes casillas del modelo 100 cuando haga la declaración de la renta y tener en cuenta las INCOMPATIBILIDADES.
    https://sede.agenciatributaria.gob.e...ducciones.html
    feb 2022
    Pero vamos a ver…
    ¿Has visto el enlace del texto de Focus donde hace la pregunta? Está hablando de las deducciones por eficiencia energética y además en su mensaje habla de los certificados energéticos.
    No tiene nada que ver con la subvención del ivace que no necesita ningún certificado energético. Yo ya tengo el certificado acreditativo del IVACE para poder desgravarme la ayuda de los fondos Next Generatión, ese 40% del valor de la instalación, no hace falta que me lo expliques ;-) Cada comunidad administra y aplica esa ayuda como cree mejor, aquí se hace como desgravación en otro sitios no.
    Pero vamos, que lo que pregunta el compañero, es que si reduce un 30% el consumo puede deducirse el 40% por mejora energética, y para eso necesita un certificado que lo demuestre, con la incorporación de placas, si el autoconsumo es superior al 30% lo tienes, normalmente es fácil alcanzarlo, lo más complicado de esa ayuda es tener el certificado "de antes" que si no te lo explica la empresa instaladora que pidas el certificado ANTES de instalar las placas no podrás solicitarlo.
    nov 2022
    Alicante
    Pero vamos a ver…
    El compañero dice que "hace unos meses se instaló placas fotovoltaicas en casa" y por la misma instalación no se pueden deducir dos inversiones.
    O lo hace porque mejora la eficiencia energética o lo hace por la instalación de las placas.
    Y vuelvo a decir que no estoy hablando de subvenciones. Estamos hablando de deducciones estatales/autonómicas en el IRPF.
    feb 2022
    Si se puede, debes descontar el importe ya subvencionado en la primera del total subvención able de la segunda. Esto es, una inversión de 5000€, te dan una subvención (puede ser en dinero o en forma de desgravación en el irpf) de 1500€ (en esta comunidad imaginaria dan 500€ por cada KWh de la instalación y has montado 3 KWh), para la siguiente subvención (dinero o desgravación, es indiferente) el capital para desgravar sería 3.500€, si fuera el 40% por eficiencia, pues serían 1.800€.
    Hay más de un ejemplo en este foro de usuarios con ambas desgravaciones aplicadas.
    Que sea deducible del irpf o pagado en efectivo, o deducción de impuestos (IBI), son diferentes formas de pago de una subvención.
    nov 2022
    Alicante
    DEDUCCIÓN EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS (IRPF):
    Las ayudas concedidas en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 477/2021, de 29 de junio, NO se integrarán en la base imponible de este Impuesto, según el apartado cuatro de la disposición adicional quinta de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, en su redacción dada por el apartado tres del artículo 1 de la Ley 10/2022, de 14 de junio, de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
    Fuente: https://www.idae.es/ayudas-y-financi...ermicas-sector
