Resultados 26 al 40 de 40
- 12/12/2022, 09:30 #26
- dic 2021
Re: Ruido molesto y doloroso al iniciar la batería Huawei
En mi caso el zumbido se oye todas las mañanas cuando sale el sol durante 10 o 15 minutos, y lo mismo por la noche aunque no sabría decir cuando, entiendo que es el sensor de temperatura y humedad el que lo hace saltar, aunque esté en el interior de una casa y no haya cambios grandes de temperatura/humedad, quizá se acumula humedad en el interior y se activa por seguridad. Para mi normalmente no es muy molesto porque la tengo en el sótano y no la oigo, pero si la tuviera cerca del salón creo que sí me molestaría bastante para ver la TV por ejemplo, aunque no hasta el punto de sentir dolor, más como una molestia. Tiene pinta de ser un ventilador interno, que también he llegado a oír en el inversor por cierto.
Por otra parte lo que sí he notado en la batería es un ruidito eléctrico difícil de describir, algo así como el que hace un fluorescente al encenderse "tic tic tic" mezclado con ruido de bobina eléctrica "coil whine", o como cuando le das a un interruptor de luz a medias y se oye una chispita. Se oye de forma más o menos constante aunque aleatoria. Depende mucho del estado de carga de la batería y la potencia de carga o descarga, por ejemplo si está al 100% y está descargando apenas unos vatios se nota mucho, pero si está descargando más de 300 vatios o la batería está por debajo del 80% el ruidito se nota menos. No es muy fuerte pero como algunos decís que no suena nada me preocupa que esté estropeada, es un sonido eléctrico que no me inspira mucha confianza ¿a alguien le pasa?
- 12/12/2022, 11:50 #27
- dic 2021
Suena igual que en este video de otro usuario de la batería (hay que loggearse en el foro para poder verlo)
https://forum.huawei.com/enterprise/.../978155-100027
- 12/12/2022, 11:58 #28
- nov 2022
- Toledo
Gracias Vinilo por tu aporte, me describes lo que me pasa a mi. Por la mañana cuando sale un poco de sol se activa lo que sea y la bateria se pone en marcha haciendo un ruido (para mi muy molesto) de alrededor los 15 min, en mi caso como lo dejo todo apagado por la tarde, es cuando subo los fusibles y el diferencial a las 8 o las 10h, y ya el inversor y la bateria empiezan. Por la tarde, en mi caso cuando ya no dan carga las placas y la bateria esta descargada (o sea al 15%) pues en un momento empieza hacer ruido la bateria, puede ser a las 15h o mas adelante. En mi caso, a parte del ruidito de la bateria yo siento una gran presión en la cabeza, que me obliga a irme o ponerme cascos de seguridad. Estando la bateria cargada como dices no se me ha dado el caso a mi de que haga algún ruido.
- 13/12/2022, 09:28 #29
- nov 2022
- Toledo
Buenos días a todos. Sigo con mi película.
Ayer por la tarde, por fin vinieron de la casa a mirarme mi problema. Como yo ya había bajado el diferencial solar y los fusibles, al subir todo la batería empezó con su típico sonido, y la presión en mi cabeza también. A los 14 min, se quedo todo en silencio. Les insistí en que me desconectaran físicamente la batería. Me quitaron los cables rojo y negro de corriente de la batería en el inversor, y pusieron la batería en OFF. Al subir el diferencial solar, sorpresa, la batería empieza con su sonido y las molestias, aun estando sin cables de corriente y en OFF. A las dos horas vino el instalador oficial de la casa, y ya me quito los cables de control de a batería que van al meter. Que bien por fin. Al poner en marcha el inversor No oigo ningún ruido pero un malestar en la cabeza tremendo que me mareaba. Bajaba el diferencial y desaparecía. Conclusión aparente, es el Inversor al iniciarse. Eso si, el instalador alli mismo delante, él no sentía nada. Esto fue anoche. Hoy debería haberlo puesto en marcha, pero no he tenido valor por el malestar que pasé anoche. Así que he pedido cita con el médico de cabecera, haber si a él se le ocurre algo. Pero en principio como me dijo uno por este foro, solo me queda vender la casa e irme a otra.
- 15/12/2022, 19:04 #30
- may 2021
¿Has probado a reapretar los tornillos de los soportes? O quitarlos e instalar una anilla dumper (por ejemplo teflón) entre el tornillo y los soportes para que absorba cualquier vibración.
Como dicen por ahí, puede ser que la batería vibre en una frecuencia "propia" del montaje, algo entre en resonancia y eso la amplifique un montón. Si la reapretas o pones los teflones pude llegar a desaparecer.
Yo tenía una batería en el sistema de alarma hace tiempo, que por la noche se acopla una una vibración que era incomodisima. Como un zumbido muy bajo. La desarme. La volví a montar y desapareció: la carcasa entraba en resonancia y amplificaba alguna frecuencia interna.
Por cierto, ¿tienes alguna prótesis o implantes?
- 16/12/2022, 08:22 #31
- nov 2022
- Toledo
Gracias por tu aporte. No tengo ni prótesis ni implantes. La batería me la desconectaron entera el lunes 12dic. Quedando solo el inversor. Yo no oía ruido pero si sentía una molestia en la cabeza que me mareaba. Desde dicho día hasta hoy 16Dic 8h, no he vuelto a enchufar el inversor (LO ÚNICO QUE YA TENGO), con la idea de desensibilizarme. Hoy lo he vuelto a poner en marcha, no he oído ningún ruido audible, pero si he sentido ese malestar tremendo, y a los 7 min, lo he vuelto dejar apagado. Entiendo que si hubiera una vibración al tocar el inversor debería sentirla, y no noto nada. Antes con la batería y su ruido sabía de inmediato cuando paraba. Ahora en el inversor no sé cuanto dura la molestia, y ya hoy ya no tengo ganas de experimentar mas, a ver si por la tarde siento molestias o no, como cuando tenia la batería conectada físicamente. Podría pedir que me sacaran el inversor a la entrada de la casa, pero no me atrevo pues es buscar un apaño a algo que no debería existir, y que no tengo garantía de que no siguiera sintiéndolo detrás de la puerta de mi casa. De momento no tengo intención de vender mi casa. La casa instaladora sigue sin darme alternativas. Gracias a todos por sus aportes, suponen mucho cuando uno se encuentra en esta situación.
- 16/12/2022, 08:35 #32
- may 2021
¿Has probado a que otra persona lo conecte sin tú saberlo a ver si notas algo? En serio, lo que cuentas tiene cada vez menos sentido.
- 16/12/2022, 10:59 #33
- nov 2022
- Toledo
Te cuento el lunes cuando el instalador subio el diferencial y el inversor me empezó a molestar, le pedí al instalador que yo estando de espaldas que el jugara con los botones de magnetotermico (no influyen) o diferencial (si influye) para ver si yo lo detectaba. Los primeros minutos si los detecté cuando el activaba el inversor (subiendo el diferencial y no un magnetotermico), al final ya que yo ya estaba muy sensibilizado falle en el ultimo intento. Y ya no hicimos mas pruebas, tampoco sé cuanto duran las molestias. Con la bateria era mas fácil, desaparecia el sonido de la bateria y yo notaba alivio, aqui al no haber sonido es mas dificil. Hoy he estado solo, evidentemente, pero la presión en la cabeza yo notaba como iva subiendo. Ahora tu me preguntas, cuantos minutos debo estar aguantando, hasta que cesa. Pues eso no lo sé. Me he limitado a pagarlo y venirme al trabajo.
- 16/12/2022, 15:26 #34
- jun 2021
Hola JulioI, por darte otra alternativa, puedes pedirle a la empresa que te instalo todo el sistema, que te quite el inversor, y que te instale micro-inversores, estos van debajo de las placas, y ya no tendrías nada en el interior de casa.
Es difícil que te hagan caso, pero inténtalo a ver por donde salen.
- 16/12/2022, 17:46 #35
- nov 2021
Yo no tengo batería y el inversor no lo tengo tan cerca como para que me pudiera molestar pero creo que la siguiente prueba que tendrías que hacer antes que nada es ir a casa de alguien con una instalación semejante y ver si en las mismas circunstancias te sucede igual. Así descartarías o confirmarías que fuera algo que está mal en tu instalación.
- 17/12/2022, 09:54 #36
- jul 2007
Buenas lo primero decirte que es una pena lo que te está pasando. Es la primera vez que oigo algo Semejante pero la sensibilidad de cada uno es muy distinta. Has probado a dejando la alterna apagada y solo la continua encendida ver si te pasa? Lo digo porque si con la DV no pasa “igual” podrías probar a poner algún filtro tipo anillo de ferrita en los cables de AC por si eso te sirve para algo.
- 19/12/2022, 09:20 #37
- nov 2022
- Toledo
Gracias a todos por vuestros aportes.
Os cuento, ayer me estuvieron en mi casa dos jóvenes de unos 20 años. El chico no sintió nada al poner en marcha el inversor (lo único que tengo ya conectado, la batería esta totalmente separada hace días), pero la chica me describió sin decirla nada, como sentía una presión molesta en la cabeza, como me pasa a mi.
Cuando tenia la bateria conectada y hacia ensayos (hoy tengo todo apagado), por la tarde se ponia en marcha la bateria y la molestia. Bajada el diferencial solar de alterna. Y bien desaparecia la molestía, pero mas tarde se volvia a reproducir otra vez, y ya tenía que quitar los fusibles de la CC.
Antes de decidirme por esta empresa instaladora otra casa me ofrecio instalar microinversores. Para mi era todo nuevo y no conocía nada, pero eso de tener 230 V por el tejado no me hacia gracia. Hoy tengo dos grupos de 4 placas, y creo que cada grupo dan unos 190 V, que ya son voltios tambien.
A mi no me importaría probar, puesto que a priori hablamos de inversores de menos potencia y por tanto de emitir algo debería ser mas diluido. Es una alternativa que podría ofrecer a la casa, aunque no creo que cuaje, porque yo ya sin prueba no admito nada. De momento tengo solicitado el desmontaje de todo cueste lo que cueste (hablamos de miles de euros de pérdidas).
- 19/12/2022, 18:03 #38
- ago 2009
- Vizcaya
Con los microinversores probablemente no sentirás esa sensación y podrás reutilizar la instalación y las placas. Quedan fuera de casa, cada uno maneja mucha menos energía y no creo que te generen problemas.
Lo malo es que será muy difícil que soporten batería.
Pero te digo otra cosa; quizá el instalador se avenga a probar con otra marca de inversor y baterías, y que no te causen problemas. Por lo que sea, tienes algún tipo de hipersensibilidad o resonancia con alguna frecuencia de tus equipos.
- 20/12/2022, 10:14 #39
- nov 2022
- Toledo
Primeramente. gracias por vuestros aportes. Estoy valorando lo de los microinversores. Yo no tengo problemas con ningún aparato eléctrico en casa y manejar menos potencia pues quizás sea la solución. Pero me queda la duda, que es algo que voy a poner encima mi cabeza, de mis habitaciones y con lo sensible que me he puesto no sé que hacer. Luego está el tema de la legalización de la instalación, que tendría que ser la empresa que ha puesto las placas, entiendo yo. Tengo que volver hablar con la empresa instaladora haber si quieren ellos hacer una prueba, pero no soy optimista.
- 21/04/2023, 09:30 #40
- nov 2022
- Toledo
Os cuento el final de mi historia. Primero haré un resumen para centrarnos. En Nov-22, me pusieron 8 placas en el tejado de 450W, 1 inversor huawei de 4 kw y una batería huawei de 5 kWh. Al iniciarse la batería me producía a mi (y solo a algunas otras personas) unas molestias dolorosas en la cabeza. A las 3 semanas me desconectaron entera la batería, y sorpresa las molestias del inversor solo, eran muy fuertes tb. Ordené que se llevaran todo, placas inversor y batería. Yo desde ese momento deje de probar la instalación, salvo para probar con algún conocido que me confirmara si tenía o no molestias. Como tardaban en venir, en enero-23 y me recomía dejar el tejado agujereado cuando quitaran las placas, les dije que me sacaran el inversor fuera de la casa (estaba a la entrada, detrás de la puerta, muy bonito muy bien). A finales de enero me trasladaron el inversor al porche en otra pared. Reconozco que cuando sacaron el inversor las molestias que producía eran más suaves que hacia 1 mes. Y desde que lo sacaron a otra pared he dejado de tener molestias y estoy usando mi sistema fotovoltaico sin problemas, eso sí, sin batería. Desconozco que habría pasado con la batería, pues si la hubiera sacado fuera tb, me hubiera supuesto pagar otro traslado más si garantías ninguna, y de no usarlo tener una batería muerta de risa. La depreciación (que dicen ellos) de la batería el traslado y tal, me ha costado ~ 1400 €. Eso si hoy estoy contento con el sistema.
La hipótesis mía que mas me convence de lo que me ha pasado, t.e.c. el artículo de Huawei https://forum.huawei.com/enterprise/.../645499-100609 , que viene a decir que cada inversor es personalizado pues cada inductor puede ser un poco diferente por el proceso manual de fabricación del inductor. Yo vuelvo a decir que las molestias no eran por ruido sino por presión en la cabeza (igual que a las otras personas que les afectaba).
Cuando me desarmaron el cuadro de fusibles de las placas, me di cuenta que detrás, en su día hicieron un agujero grande (8*10 cm) para poder sacar los macarrones. Y detrás había una cámara de aire fuera de lo normal, de mas de 40 cm de ancho. Eso a mi me recuerda a una guitarra. Y que las “vibraciones” que pueda producir el sistema inversor y tal, se potenciaban en dicha cámara de resonancia. La pared de afuera es una pared mas robusta y con una cámara de aire normal, y sin agujeros grandes (el inversor va con tacos y los tubos de llevar los cables eran superficiales). Mi conclusión para nuevas instalaciones poner el inversor en paredes sólidas, con la menor cámara de aire posible.
Muchas gracias a todos por vuestros consejos y aportes.
