Resultados 1 al 9 de 9
- 26/11/2022, 22:09 #1
- nov 2022
Ayuda en Decisión de Autoconsumo "complejo"
Hola a todos
Soy nuevo en el foro, aunque llevo semanas leyéndoos y aprendiendo. Si cometo algún error al publicar este post no dudéis en decirme.
Os escribo para conocer vuestras opiniones expertas, ya que aunque estoy convencido del autoconsumo, creo que mi caso esta complicado.
Vivo en Bilbao (ya imagináis el nivel de irradiación), y tengo dos aguas de tejado, una suroeste y otra noreste, ambas con sombras a ciertas horas (he hecho fotos ahora que es época mala). Por suerte consumimos relativamente poco, menos de 2500kWh al año
En esta tesitura parece que va a ser complicado rentabilizar la inversión. Tengo 3 posibilidades más o menos entre las que decidirme:
1) Microinversores Enphase - La que evita sombras
6 x Paneles JA Solar de 380W en orientación suroeste (al ser pequeños creo que entran), total 2280kWp6 x microinversores Enphase iQ+, en trifásicoPresupuesto con instalación y legalización (llave en mano): 5.400€Sale a 2,36€ el kWp, pero en microinversores llave en mano es lo mejor que he conseguido.
2) Inversor Fronius con paneles potentes - La de más potencia
5 x Paneles JA Solar 550W, 4 a suroeste (no entran más) y 1 noresteInversor Fronius Symo 3kWPresupuesto llave en mano: 5750El ratio de coste potencia mejora, pero no me fío que con las sombras y 1 panel mirando a noreste y 4 a suroeste llegue a rendir bien, por mucho que me vendan el dynamic peak mppt de Fronius. Además que son pocos paneles para la tensión del mmpt y poder usar 2. Incluso los 4 de suroeste solos con las sombras no sé si rendirían.
3) Kit a medida con paneles potentes y microinversores APSystem - ¿La rentable/imposible?
Sería mi opción predilecta, ya que puedo elegir el compromiso de potencia de paneles, y ajustar el presupuesto con los inversores y comprando yo el material (Central de Compras).
Por ejemplo, 4 paneles de 550 con 2 microinversores APSytems de 960W y accesorios salen unos 2500€, a lo que habría que añadir el montaje y los trámites de subvención y legalizaciones.
El problema es que me es imposible encontrar ningún instalador en Bilbao o que venga de fuera a trabajar a Bilbao.
En resumen, semanas dándole vueltas y estoy hecho un lío, por lo que agradezco de veras vuestros consejos y sugerencias.
Gracias de antemano por las respuestas.
- 26/11/2022, 22:42 #2
- sep 2021
Re: Ayuda en Decisión de Autoconsumo "complejo"
Yo los tengo al suroeste y, aunque no es lo óptimo, tengo un rendimiento bastante bueno.
Del noroeste yo me olvidaría.
En la ilustración que has puesto creo ver una terraza; quizás podrías montar un pérgola con más paneles.
Respecto a los presupuestos... Del 2 olvídate, y de la empresa que te lo ha hecho también... Vaya tela...
Meter un panel en un inversor al NO con el resto al SO es una burrada de Manolo y Benito.
Respecto a las otras opciones, el 1 lo veo muy muy caro.
Si el tejado es accesible, móntalo tú y búscate algún electricista que te lo legalice.
Si puedes, valora lo que te comento de la pérgola.
- 27/11/2022, 09:22 #3
- nov 2022
Muchas gracias vatiopicopala!
Me confirmas mis sospechas técnicas con la opción del inversor, que creo que tampoco se solucionaría con 6 paneles porque 2 en 1mppt no valen.
Muy buena idea lo de la pérgola, también me han planteado instalar una estructura para levantar paneles hacia el suroeste sobre el tejado noreste, pero me temo que los vecinos puedan oponerse.
Así que mi primera opción sería la instalación por mi cuenta, me veo capaz de la parte eléctrica pero el montaje en el tejado tanto por seguridad como por que quede bien (aquí llueve mucho), necesito contratar a alguien
¿Empresas de instalación en Bilbao o alrededores?
- 27/11/2022, 10:25 #4
- dic 2010
- pontevedra
Para ese consumo es romperse la cabeza para una instalación solar, tienes poco consumo, tienes sombras, desconozco si tienes acceso fácil a los paneles para limpiarlos que de no tener es otro problema, y todo para ahorrar unos 1500kwh anuales.
- 27/11/2022, 11:44 #5
- may 2020
- Las Palmas GC
Una cosa es segura huye de los que te han hecho el presupuesto con Fronius un panel al noroeste además teniendo sombras en la instalación. Creo que habría que crear un hilo con diseños de presupuestos desastrosos; sin lugar a dudas ese entraría directamente al Top 3. Te digo cuanto te va a producir ese panel 0 watios y del otro string con solo 4 paneles y sombras tampoco puedes esperar mucho más en cuanto te afecten las sombras.
Me parece increíble que teniendo la posibilidad de una pérgola te planteen poner paneles en el tejado al noroeste con una estructura. Esa estructura va a ser más cara, con un acceso a los paneles (por si un día necesitas cambiar uno, comprobar que funciona correctamente o simplemente limpiarlo) más complicado y con un impacto visual aberrante.
Sin lugar a dudas la opción de APS, con o sin pérgola, me parece la mejor opción. No entiendo por que el que instala Enphase te hace la instalación poniendo en su lugar APS. La instalación sería igual y el precio más bajo
- 27/11/2022, 12:43 #6
- nov 2022
quadro
La duda de base es si compensa una instalación compleja y pequeña, como bien dices la producción será pequeña. ¿Igual hay que esperar unos años a que mejore la tecnología, eficiencia de los paneles?
Rubenpl
Queda súper claro, de haber algo con sentido, APS hacia suroeste.
Descarto lo demás y comienzo mi búsqueda de instaladores a ver si encuentro algo que salga a cuenta.
¿Abro otro hilo para preguntar por instaladores de kits de microinversores independientes en el norte?? Ni por la central de compras, ni autosolar,... ninguno da opciones.
P.D. Lo de Fronius sin comentarios...
- 27/11/2022, 14:00 #7
- may 2020
- Las Palmas GC
Puedes probar a abrir el hilo pero no se si conseguirás ese instalador. Están todos desbordados de trabajo y pueden permitirse elegir ellos los materiales y las instalaciones con mayores márgenes de beneficio. Yo buscaría pequeñas instaladores locales en los que además en caso de avería o problema por lo general tendrás una más rápida solución.
Lo triste de este hilo y de otros muchos es la falta de profesionalidad de algunos, deduzco que el intrusismo laboral en el sector fotovoltaico esta siendo brutal por que alguien con un mínimo de experiencia en fotovoltaica no puede diseñar una instalación con sombras y un inversor Fronius con solo panel en un string orientado al noroeste. Me apuesto algo a que esa empresa o instalador antes se dedicaba a otra actividad (electricidad, reformas en general, etc) y ante el boom fotovoltaico ve una oportunidad de negocio.
- 27/11/2022, 14:23 #8
- dic 2010
- pontevedra
Sin subvención ni descuento en el IVE, desde luego que esa instalación no es viable. Incluso con subvención no es una inversión buena, tu consumo es mínimo, y solo podras rebajarlo en poco mas de 50%, lo que es muy poco. Si añades a que vas a tener sombras, no tienes acceso para limpieza de los paneles, etc, yo veo mas problemas que soluciones.
- 27/11/2022, 22:12 #9
- nov 2022
Muchas gracias por las respuestas, merece mucho la pena este foro.
Mañana hablaré con los artistas del Fronius simplemente para ver cómo son capaces de explicar la propuesta.
Si consigo un instalador local para un kit APSystem seguiré dándole una vuelta, si consigo que el total me salga a menos de 2€/w, si no...
