Resultados 1 al 11 de 11
- 25/11/2022, 14:32 #1
- nov 2022
Fotovoltaica con Aerotermia ¿qué potencia instalar?
Muy buenas gente,
Estoy en proceso de quitarme la caldera de gas de casa. Es verdad que no consumo mucho, pero quería dejar todo con electricidad y pasarme a la fotovoltaica, ahí es donde tengo las dudas.
Actualmente tengo un consumo de electricidad de 1.7Kw al año, potencia contratada 3.45Kw.
Mi casa: Vivienda individual en Madrid ciudad tipo duplex con tejado propio de casi 30m2, planta 1º con 70m2 calefactados con suelo radiante, planta 2º 30m2 calefactados con radiadores aluminio. Todo con caldera de gas ahora mismo.
Aerotermia: Dependiendo del instalador me dicen de poner una máquina de 9Kw o 10Kw (Thermor Alfea Extensa, Panasonic Aquarea, Kosner Aquaris) un poco sobredimensionado para que caliente algo más los radiadores de la planta 2, que no los quiero cambiar ya que no uso mucho esa planta.
Fotovoltaica: Estoy entre 2 presupuestos.
1) de Sunhero: potencia instalada 3.60 kWp, producción anual 5.491kWh, 8 paneles JA-450W, inversor Huawei Sun2000 L1 3KTL, precio llave en mano 5.689 €.
2) con Sunalizer: potencia instalada 4.32 kWp, producción anual 6.264 kWh, 8 paneles JA solar 540w, inversor Growatt 4K, precio llave en mano 6.936 €.
Mi duda: La cosa es que ambas empresas me dicen que con esta potencia instalada 3.68 kWp en un caso y 4.32 kWp en el otro, me cubría mi uso habitual de electricidad + el extra de aerotermia. El tema es que la diferencia de potencia y precio es considerable, y creo que alguno de ellos no está calculando bien la potencia que tengo que instalar en fotovoltaica, y no se cual es.
¿Alguien con alguien con alguna experiencia en fotovoltaica + aerotermia por aquí?
Gracias,
- 25/11/2022, 17:34 #2
- abr 2015
- Toledo
Re: Fotovoltaica con Aerotermia ¿qué potencia instalar?
- 27/11/2022, 11:09 #3
- nov 2022
Sí, aquí estoy un poco perdido.
La superficie a calefactar son 100m2, 70m2 con suelo radiante y 30m2 con radiadores normales de aluminio, por eso me dicen de poner una máquina algo más potente, pero ahí está la duda.
En cuanto a la potencia a instalar en placas (Kwp) ¿cuánta potencia instalaste tu y qué maquina de aerotermia tienes puesta?
Gracias por adelantado.
- 27/11/2022, 14:55 #4
- ene 2022
- 27/11/2022, 17:47 #5
- nov 2022
Gracias midadai,
Estos son los consumos que tengo con gas el año pasado:
Agos-Sept 2021: 116 Kwh
Oct-Nov 2021: 253 Kwh
Dic-Ene 2022: 3.346 Kwh
Feb-Mar 2022: 1.755 Kwh
Abr-May 2022: 685 Kwh
Jun-Jul 2022: 94 Kwh
Calculando que 1m3 = 10,5Kwh me sale 6.249kwh. Según dice ¿mi máquina debería de ser de 7Kw u 8Kw?
Gracias de nuevo.
- 27/11/2022, 18:30 #6
- ene 2022
Para 70m2 con suelo radiante y 30m2 parece ser que 8kW es la maquina correcta. Puedes ir a 10kW si quieres ir a por lo seguro pero ten en cuenta que a mas potencia mas consumo.
Para mi 8kW me parece ya suficiente. Aun así, con esta información lo mejor es que vayas a quien te haya ofrecido las aerotermias para que te comenten sus opiniones.
- 27/11/2022, 19:11 #7
- nov 2022
Muchas gracias!
- 27/11/2022, 23:15 #8
- may 2021
- 28/11/2022, 07:56 #9
- abr 2015
- Toledo
- 28/11/2022, 08:34 #10
- may 2021
- 28/11/2022, 14:30 #11
- abr 2015
- Toledo
En Madrid, ciudad posiblemente te valga pero si estás en una urbanizacion del contorno, ojo con las noches. Hay maquinas sobrepotenciadas para hacer frente a temperaturas de -5 º o menos
