    guerrerorrojo está desconectado Forero Junior
    nov 2022
    Predeterminado Microinversores ¿potencia o rango de tensión?
    Hola:
    Soy nuevo en el foro y me está ayudando a aprender mucho en mi camino al autoconsumo fotovoltaico.
    Vivo en Bilbao en un adosado y con algo problema de sombras, así que todo apunta a que use microinversores.
    Después de mucho estudiar y buscar, tengo dos opciones preseleccionadas, ambas con Enphase:
    Paneles Trina vertex s 400W con microinversor iQA (355VA, 33V mínimo de arranque)
    Paneles JaSolar 385W con microinversor iQ+ (300VA, 22V mínimo de arranque)
    Ambos me salen igual de precio, y sobre el papel es mejor el primero en potencia e inversor, pero la segunda tiene la ventaja de tener una tensión de arranque bastante menor.
    ¿Cómo influye la tensión de arranque? ¿Puede ser que por ella no produzca un inversor por poca radiación o por sombra y algún diodo de bypass?
    ¿Qué opción elegirías? ¿Más potencia o más rango de funcionamiento?
    Gracias de antemano
    may 2020
    Las Palmas GC
    Predeterminado Re: Microinversores ¿potencia o rango de tensión?
    Creo que tanto el Trina como el JA son paneles de 60 células por tanto el voltaje a máxima potencia estará entre los 33 y 35 voltios, teniendo en cuenta que en muchos momento por radiación solar suciedad de las placas, etc los paneles no producirán a su voltaje máximo entre esas 2 opciones elegiría el IQ+. La decisión sería distinta si se tratase de paneles de 72 células.
    De todas formas para esos paneles el APsystems QS1 Boosted se adaptaría mucho mejor, arranca a los 22 voltios puedes conectar 4 paneles incluso con distintas orientación ya que tiene 4 MPPTs y tiene 1400w y seguramente sea más barato que los 4 Enphase. El único problema es que si vas a instalar solo 1 o 2 paneles será más caro
    nov 2022
    Muchas gracias Rubén.
    Era lo que suponía, que pasarse con el inversor dando por hecho que los paneles llegarán en tensión, es contraproducente.
    Sin duda hay que valorar las opciones de APSystem con una relación prestaciones precio mejor, a ver si encuentro un instalador...
