Resultados 1 al 2 de 2
- 24/11/2022, 05:19 #1
- nov 2022
Axpert King no carga bateria
Hola buenas, tengo un problema con un inversor axpert king rack 5k y una bateria turbo energy lithium series 5,1kwh.
Los tengo conectados a 4 paneles en una aislada que claramente estos dias nublados es insuficiente.Al no tener generador para cargar la bateria y ser el inversor formato rack se me ocurrio llevarmelo a mi casa (inversor y bateria) para cargar la bateria con la red electrica.
El problema viene que cuando conecto el inversor con la bateria a la red este lo detecta bien y en la pantalla me marca que está cargando aunque el led de la bateria permanece con una raya sin parpadear (como cuando carga) y transcurridos unos segundos el inversor se apaga, entiendo que porque la bateria esta bajo minimos.
Que puede estar pasando?, alguna idea si es problema de configuración o el axpert esta mal y a pesar de marcar que esta cargando no le manda "chicha" a la bateria.
Un saludo y gracias.
- 24/11/2022, 18:44 #2
- nov 2022
Re: Axpert King no carga bateria
Creo que era una mala configuracion del inversor, ya se el parametro correcto pero la bateria se a quedado sin fuerza para arrancar el inversor.
Alguna manera de meter algo de carga a la bateria sin el inversor?
